tdi 1z dreht kurz auf 2000/min und geht dann aus.
ma_fer
KFZ-Schrauber seit: 13.07.2009
Beitrag02-10-2010, 15:11    Titel: tdi 1z dreht kurz auf 2000/min und geht dann aus. Antworten mit Zitat
hat jemand ein Tipp?
mein 96er Golf tdi 1z 382 tkm fing heute während der Fahrt (5km nach Kaltstart) zu spinnen.
Motordrehzahl erhöhte sich, ohne Gas zu geben, ging dann aus. Bei starten drehte der Motor ohne Gas wieder auf 2000/min, ging nach 1 Sekunde wieder aus.
ADAC hat im Fehlerspeicher keinen Eintrag gefunden.
Nach ca. 30 Startversuchen innerhalb von 2 Stunden war der Fehler plötzlich wieder weg.
Kann das am 2. Bremspedalschalter liegen. Der scheint nicht mehr richtig zu funktionieren.
Karma: +627 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-10-2010, 15:20    Titel: tdi 1z dreht kurz auf 2000/min und geht dann aus. Antworten mit Zitat
Eher weniger... Ferndiagnose ohne Diagnoseequipment schwierig. MWB 1 und 7 loggen wäre evtl. hilfreich.
Ich tippe auf Probleme mit der ESP oder im Motor-STG (Sockel?).
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge STOP Öldruck erscheint kurz im MFA und geht /bleibt dann aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung läuft kurz an dann Volllast und aus Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motor kurz nach em Start dreht wie ein Traktor. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Automatik : Motor dreht kurz hoch beim Gangwechsel Dieselschrauber Bar
