Schlechte Leistungsentfaltung bei der Beschleunigung
19-09-2010, 13:55 Titel: Schlechte Leistungsentfaltung bei der Beschleunigung
ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
Der Wagen beschleunigt nicht einwandfrei. Wenn ich fahre wie ein Rentner ist von dem Problem nichts zu bemerken, nur wenn ich kurzfristig überholen möchte macht sich das in etwa so bemerkbar als würde jemand am Wagen hängen. Zieht erst richtig durch und dann kommt er nur noch gedämpft in die Füße. (oberhalb 2000-2200U/min) Endgeschwindigkeit ist normal. Der Wagen ruckelt nicht und macht auch sonst keine Probleme. Es ist auch egal aus welchem Gang heraus ich beschleunige. Im Fehlerspeicher wurde nur ein Eintrag vom LMM gefunden welchen ich dann getauscht habe. Fehler weg, Problem noch da.
Hat jemand ne Idee?
20-09-2010, 17:33 Titel: Schlechte Leistungsentfaltung bei der Beschleunigung
als erstes alle ansaugwege kontrollieren sowie das Unterdrucksystem(undichtigkeiten).
Bevor ich anfange alle möglichen Ursachen aufzuzählen meine frage: hast du VCDS bzw. die möglichkeit eine Meßfahrt durchzuführen?
