ulixem
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2010 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0
24-09-2010, 14:23 Titel: Golf V 2.0 TDI 140PS Bj.2004 Klappergeräusch beim Ausmachen |
meine Name ist Martin und ich komme aus Bonn.
Ich fahre seit 20 Jahren, mit Ausnahmen, Golf.
Mein erster Wagen war ein Gold Diesel. (0,78 Pfennig der Liter)
Mein jetziger o.g. Golf macht seit heute komische Geräusche.
Er hat 70000 auf der Uhr und das Diagnosegerät zeigt keine Fehler an, die Kupplung wurde damals von VW überprüft , die Umlauftklappen der Klimatronic wurden getauscht und sonst hat er keine Auffälligkeiten.
Wenn ich den Motor oder auch nur die Zündung ausschalte, kommt aus dem Motorraum ein heftiges ,metallisches Hämmern. (mehrmals hintereinander)
Wie ein Hammer auf Blech.
Die Kupplung ist es nicht und da es auch ohne Motor ertönt, schließe ich den TurboLader aus.
Das Geräusch ist sehr laut, wie ein Servomotor der irgenwo sinnlos anschlägt.
Was könnte das sein ?
Bitte gibt nicht den Tipp der VW-Werkstatt, mit den Betrügern bin ich fertig.
Gruß Martin
ulixem
24-09-2010, 14:29 Titel: Golf V 2.0 TDI 140PS Bj.2004 Klappergeräusch beim Ausmachen |
Sorry hatte das Thema im Kopf vergessen...kann man nicht mehr ändern.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17378 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-09-2010, 14:37 Titel: Golf V 2.0 TDI 140PS Bj.2004 Klappergeräusch beim Ausmachen |
WAV oder MP3 vom Geräusch Aufnehmen und unter 'Upload' hier im Forum Hochladen...
ulixem
24-09-2010, 19:18 Titel: Golf V 2.0 TDI 140PS Bj.2004 Klappergeräusch beim Ausmachen |
24-09-2010, 19:33 Titel: Golf V 2.0 TDI 140PS Bj.2004 Klappergeräusch beim Ausmachen |
Danke, aber der Motor läuft ja gar nie
Ich tippe auf ein Relais oder den Stellmotor für die Drosselklappe, die beim Ausmachen die Funktion 'Abstellklappe' übernimmt.
Ausser genau hinhorchen, wo das Geräusch herkommt, fällt mir auch nichts weiter ein, ist jedenfalls kein bekanntes Problem.
VG, Rainer
ulixem
24-09-2010, 19:58 Titel: Golf V 2.0 TDI 140PS Bj.2004 Klappergeräusch beim Ausmachen |
Hallo ,
danke ,aber das Geräusch ist extrem laut. Mit dem Motor ist es gleich...
dann werde ich mal ermitteln.
Einen defekten Stellmotor müsste aber doch mein VAG-Diagnosegerät anzeigen. Tut es aber nicht.
Gruß Martin
vagtuning Gast
24-09-2010, 20:43 Titel: Golf V 2.0 TDI 140PS Bj.2004 Klappergeräusch beim Ausmachen |
Solang der Motor noch tut,wieso sollte es ?
Nen Fehlercode für akustische Fehlfunktion gibts nicht
ulixem
26-09-2010, 12:58 Titel: Golf V 2.0 TDI 140PS Bj.2004 Klappergeräusch beim Ausmachen |
Es ist der Motor für die Saugrohrklappe...dann mal fröhliches Schrauben.
ulixem
26-09-2010, 20:15 Titel: Golf V 2.0 TDI 140PS Bj.2004 Klappergeräusch beim Ausmachen |
Klappe ersteigert, fertig.
Danke für Eure Hilfe, mein AVI Video funst aber nicht mehr.
