Hallo Schrauber,
im Zuge meiner Nockenwellenreparatur mit Zylinderkopfüberholung (Passat 1999 V6 TDI AFB) habe ich auch die Ölwanne abgenommen, um sie von dem ganzen Schmand zu befreien.
Beim Losschrauben des Querlenkerlagers ist die Schraube, die im Motorträger eingepresst (?) ist mitgedreht.
Wie kann ich das reparieren?
Wenn man sich die Bilder ansieht, dann sieht man von oben (die Zylinderköpfe sind ja raus) den Schraubenkopf und einen Ring darum, der eine "Nase" hat. Nur der Schraubenkopf dreht mit, der Ring nicht.
Kann man vielleicht den Schraubenkopf mit dem Ring verschweißen?
Oder die Mutter unten abflexen, die Schraube nach oben rausdrücken und von oben eine neue Schraube einpressen?
Bin für jede Antwort dankbar!
Grüße aus Duisburg,
Bernd.
Hier ein Bild von oben und eins von unten:
