Autor |
w123diesel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.11.2003 Beiträge: 55 Karma: +7 / -1 Wohnort: Pfalz
03-10-2010, 10:34 Titel: Ladedruck zu hoch, ASZ |
habe die Suche benutzt und leider kein brauchbares Ergebnis bekommen.
Mein Problem ist das seit ca. einer Woche der Ladedruck bei Vollgas zu hoch ist.
Beim freindlichen habe ich deshalb den MWB11 auslesen lassen.
Es wurde mit den Diagnosegerät ein Probefahrt von 1500 1/min -
3000 Touren im 3. Gang (vollgas hochbeschleunigt) gemacht.
Er drückte mir einen Ausdruck in die Hand auf dem Stand 3150 /min
soll= 2478mbar
ist = 2983mbar Tastverh. 93%
Er sagte ja LD ist zu hoch doch er legt keinen Fehler ab und geht auch nicht in den Notlauf.
Ich solle einfach so weiter fahren(funktioniert ja alles), oder den Turbo tauschen lassen (wieso genau konnte er nicht erklären).
Ich habe nun verschiedene Fachartikel durchgelesen und mit der 100ml Spritze die VTG auf gängigkeit überprüft.
Ist i.O. läst sich leicht regeln bewegt sich schon bei ca. -100mbar unterdruck richtung Druckdose. Hakelt auch nicht.
Unterdruckschläuche sind auch dicht.
Vakuumpumpe überprüft bringt -0,9 bar unterdruck.
Wenn ich normal beschl. (kein Vollgas) sehe ich auf meiner LD Anzeige das der LD hoch geht auf ca. 1bar und sich dann auf ca.0,7 bar einregelt alles ganz normal so wie es immer war.
Nur bei Vollast geht er hoch (keine überschwinger) auf 2 bar.
Habe muffe das es mein ATL zerlegt.
Kann es das LD-Regelventil sein ??
Abgasrückführung ist schon seit über 100Tkm deaktiviert.
Motor ASZ
142Tkm
BJ. 09/2001
Grüsse aus der Pfalz
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17378 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-10-2010, 11:25 Titel: Ladedruck zu hoch, ASZ |
Zitat: | Er sagte ja LD ist zu hoch doch er legt keinen Fehler ab und geht auch nicht in den Notlauf. |
das liegt daran, daß der Notlauf erst nach einer gewissen Zeit der Ladedruck-Regelabweichung aktiv wird, z.B. 4 Sekunden.
Zitat: | Habe muffe das es mein ATL zerlegt. |
Vollkommen berechtigt, denn den Lader kann es bei diesen Abweichungen jederzeit zerlegen.
Bis eine Reparatur möglich ist, sollte daher Vollgas unbedingt vermieden werden.
Zum Fehler selbst liefert die Suchfunktion mehr als genug Futter, Kurzversion der häufigsten Ursache: Lader tauschen oder VTG reinigen. Magnetventil zur Ladedruckregelung Prüfen bzw. Ersetzen.
Häufige Ursachen fürs Klemmen:
- zu verhaltene Fahrweise
- zuviel Dauervollgas
- schlechtes Tuning
- Leck in Ladeluftstrecke oder Probleme mit AGR, Motor russt zu stark, VTG russt fest.
VCDS-Shop |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
03-10-2010, 11:36 Titel: Re: Ladedruck zu hoch |
w123diesel hat folgendes geschrieben: | soll= 2478mbar | Das hat aber kein Serien ASZ. Von wem is das Tuning?
Nach oben |
w123diesel Blaumann
03-10-2010, 12:07 Titel: Ladedruck zu hoch, ASZ |
Sorry habe vergessen zu erwähnen
[Edit Admin: xxxxxxxxxxxxxxxxx]
Leistungssteigerung auf 170PS.
Von 1500U/min bis 3000U/min sind wesentlich mehr als 4 sek.
Wobei bei 1500 U/min noch nicht der volle LD anliegt.
Gruß Jürgen
Nach oben |
03-10-2010, 12:50 Titel: Ladedruck zu hoch, ASZ |
w123diesel hat folgendes geschrieben: | Sorry habe vergessen zu erwähnen
Gruß Jürgen |
Falls die 170PS nicht nur auf dem Papier stehen, sei angemerkt daß dies mit dem verbauten Ladern/LLKs ohne Ruß kaum möglich ist. Falls also die 170PS nicht geschwindelt sind: Vermutlich die Ursache für die Laderprobleme jetzt.
Schwindeln bei Tuning-Leistungsangaben ist leider sehr häufig, da 95% der Kunden mangels ausreichendem Hintergrundwissen zur größten Leistungsangabe bei kleinstem Preis hinrennen.
VG, Rainer
VCDS-Shop |
Nach oben |
w123diesel Blaumann
03-10-2010, 14:26 Titel: Ladedruck zu hoch, ASZ |
Es wurde bei der Fa. xxxxxxxxxxxxxxxxx ein Leistungsdiagramm auf dem Prüfstand gemacht und mir ausgehändigt.
Es ist eine seriöse Firma.
Auf jeden Fall hat der Fehler nichts mit der Tuningmaßnahme zu tun,die ist schon Jahre her.
Fakt ist das die LD-Erhöhung erst seit ner Woche auftritt.
Gruß Jürgen
Nach oben |
mullemaus Gast
03-10-2010, 14:50 Titel: Ladedruck zu hoch, ASZ |
Gruß Jürgen
Ja, diese 'Diagramme' habe ich schon einmal gesehen. Von verschiedenen Fahrzeugen. Sahen sehr schön gemalt aus, und ALLE hatten die selben Werte im baugleichem Fahrzeug.
Nach oben |
03-10-2010, 15:02 Titel: Ladedruck zu hoch, ASZ |
Zitat: | Auf jeden Fall hat der Fehler nichts mit der Tuningmaßnahme zu tun,die ist schon Jahre her. |
Nochmal, wir sind hier nicht irgendwelche Hoidoidels, die sich das aus den Fingern saugen weil das Wetter schön ist. Von mir kann ich behaupten, daß ich weiss was mit der G4 Hardware und den angegebenen Werten geht und was nicht.
Wie bereits gesagt, gibt es genau 2 Möglichkeiten:
- 170PS sind echt, es tritt vermehrt Russ auf, langfristig pappt die VTG.
- 170PS sind nicht echt, Auto russt nicht mehr als Serie, VTG pappt zumindest nicht aus diesem Grund.
Welche davon bei Dir zutrifft, darfst Du selbst entscheiden.
VG, Rainer
VCDS-Shop |
Nach oben |
w123diesel Blaumann
12-11-2010, 13:41 Titel: Ladedruck zu hoch, ASZ |
habe den Turbolader ausgebaut und den VTG verstellmechanismus auf Leichtgängigkeit überprüft.
Zwei Leitschaufel waren schwergängig und blockierten,somit den ges. Verstellring der alle Leitschaufeln bewegt.
Nicht wegen dem Russ sondern, weil sich ein grat (einlaufspuren) am Gehäuse gebildet hat.
Ich habe alles sauber gemacht und mit 1200er Naßschmirgel den Grat beseitigt.
Die seitlichen Flächen der Leitschaufeln habe ich auch mit 1200er leicht abgezogen sodaß, nirgens irgentwelche Karatzer bzw. grat mehr zu sehen war.
Also alles eben und blank.
Wieder alles zusammengebaut und auf Leichtgängigkeit überprüft und ins Auto eingebaut.
Und siehe da es funzt wieder wie gehabt.
Ich habe ein paar Fotos gemacht.
Wie kann ich die hier einstellen, falls es jemanden interessiert.
Grüsse Jürgen
Nach oben |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3590 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
12-11-2010, 14:53 Titel: Ladedruck zu hoch, ASZ |
Servus!
Danke für's Feedback!!
Natürlich interessieren uns Bilder!
Klick mal auf "Upload"-Bereich auf der Startseite.
Da kannst Du Deine Bilder hochladen und auch dann anschließend hier her verlinken, so daß sie gleich passend in diesem Thread erscheinen.
Viele Grüße aus München!
Nach oben |
w123diesel Blaumann
Nach oben |
13-11-2010, 19:15 Titel: Ladedruck zu hoch, ASZ |
Servus und danke für die Fotos!
Das sieht irgendwie verdammt nach Überhitzungsschaden aus, wo sich die VTG-Platte verzogen hat...
Kann das sein?
Nach oben |
w123diesel Blaumann
14-11-2010, 20:15 Titel: Ladedruck zu hoch, ASZ |
Die VTG -Platte ist absolut plan,kein anzeichen von Verzug.
Nach oben |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1072 Karma: +10 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
15-11-2010, 0:14 Titel: Ladedruck zu hoch, ASZ |
Hut ab, du hast die Platte nicht entnommen. Im zweiten Bild im Abgasgehäuse, ja die geht raus, sie ist ca 5mm dick. Dahinter bildet sich oft Rost der dafür sorgt das sich der Abstand zu den Schaufeln verringert. Warum bei diesen Ladertypen da noch eine Platte verbaut ist, erschließt sich mir auch nicht. Eventuell anderes Material, andere Wärmedehnung oder so. Bei einem zerlegten Lader GT1749VB von 2004erFahrzeug ist da keine Zwischenplatte mehr verbaut.
reflexsilber met. |
Nach oben |
