Golf3 Umbau auf ASZ Pumpedüse
Flore
KFZ-Schrauber seit: 03.12.2010
Beitrag03-12-2010, 21:46    Titel: Golf3 Umbau auf ASZ Pumpedüse Antworten mit Zitat
Hallo
Bin dabei mein Golf3 TDI (1Z) auf ASZ Pumpedüse umzubauen.
Nun besteht das Problem mit der Elektrik...
Da meine Leute es nicht schaffen mir Stromlaufpläne etc. zu besorgen und ich leider keine Software davon besitze versuch ich es hier.Hoffe jemand kann helfen.
Habe hier den Motorkabelbaum vom ASZ liegen und nun muss ich erstmal wissen wofür welche Stecker/Kabel wo hinkommen bzw. was muss umgepinnt werden etc.
Es geht um diese Stecker die zum Innenraum reingehen:
Zudem fahre ich das Golf3 Kombiinstrument weiter,wird es da Probleme geben?
Benötige ich eine Vorförderpumpe oder klappt das so?
Bin für jede Hilfe dankbar!
 Dateigröße:  110,94 KB
 Angeschaut:  2297 mal
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag03-12-2010, 21:52    Titel: Re: Golf3 Umbau auf AVF Pumpedüse Antworten mit Zitat
Flore hat folgendes geschrieben:
Hallo
Bin dabei mein Golf3 TDI (1Z) auf AVF Pumpedüse umzubauen.
Habe hier den Motorkabelbaum vom AVF liegen und nun muss ich erstmal wissen wofür welche Stecker/Kabel wo hinkommen bzw. was muss umgepinnt werden etc.
Es geht um diese Stecker:
Bist Du sicher daß Du die Kompetenz hast einen solchen Umbau zu machen?
BKD GRF
AHF EBF
Flore
Beitrag03-12-2010, 21:56    Titel: Golf3 Umbau auf ASZ Pumpedüse Antworten mit Zitat
Warum nich!?
Bin nurnicht in der Elektrik sicher weil ich dafür kaum Unterlagen habe...
Den Motor einzubauen etc. ist wohl wirklich der leichteste Teil an der ganzen Sache,aber ohne elektrische Stromlaufpläne etc. ist man ziemlich verloren,und da mir meine Kumpels welche besorgen wollten es aber irgendwie nicht schaffen...warum auch immer versuch ich es nun übers Forum etc.
Umsonst frage ich doch nicht...
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-12-2010, 22:03    Titel: Re: Golf3 Umbau auf AVF Pumpedüse Antworten mit Zitat
Kommt drauf an.
Pumpe is zwar nicht zwingend, aber eine zu haben hat schon gewisse Vorteile.
Flore
Beitrag03-12-2010, 22:08    Titel: Re: Golf3 Umbau auf AVF Pumpedüse Antworten mit Zitat
Kommt drauf an.
Hm...eine Hilfe ist mir diese Aussage nicht wirklich aber naja...
Ne Erklärung wäre schon gut.
Denke mal das mit der Vorförderpumpe ist schon besser als das durch Unterdruck zu realisieren.Mit welchen Druck bzw. welcher Förderleistung sollte gearbeitet werden?
Deus Violentia
Beitrag03-12-2010, 22:10    Titel: Golf3 Umbau auf ASZ Pumpedüse Antworten mit Zitat
guck mal in Dein Postfach
BKD GRF
AHF EBF
Beitrag03-12-2010, 22:44    Titel: Re: Golf3 Umbau auf AVF Pumpedüse Antworten mit Zitat
Die Erklärung dazu is nix für ein öffentliches Forum, weils in Richtung WFS geht. Bei deinem Golf III wurde, wenn überhaupt vorhanden per externe WFS-Box gearbeitet. Beim AVF geht das übers KI. Willst du also kein Passat KI verbauen, muss logischerweise.....
Flore
Beitrag03-12-2010, 23:36    Titel: Golf3 Umbau auf ASZ Pumpedüse Antworten mit Zitat
Hab genaue Info etc. bekommen,also hat sich das soweit erstmal geklärt icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Umbau von Automatik auf Getriebe Golf3 AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Startprobleme Pumpedüse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche Pumpedüse Einheit im 1.9 Tdi AVF Diesel Motorentechnik
