KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17378 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-12-2010, 21:57 Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang |
im A3 8P habe ich ein Concert Radio, leider ist der Klang unter aller Kanone. Radio und CD schnarren bei etwas angehobener Lautstärke, man hat das Gefühl von ständigen Knack-/Knistergeräuschen. Der Klang lässt sich als "rotzig" beschreiben.
Da dies nicht immer so war, frage ich mich was da schiefgelaufen sein könnte. Garantie wird schwer, da ja alles funktioniert, es nur eben bescheiden klingt.
Gibt es einen bekannten Standardfehler? Sicherungswackler etc. oder schlicht minderwertige elektrische Bauteile im Radio?
LG, Rainer
RedR32 Schrauber
06-12-2010, 22:18 Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang |
Hi Rainer,
ein klein wenig Klangänderung bewirken auch die Lautsprecher, je nachdem wie deren Temperatur ist.
reflexsilber met. |
06-12-2010, 22:42 Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang |
Hm, die sollten eigentlich ausreichend warm geworden sein... im anderen Auto klingts trotz "schlechterer" Anlage viel besser.
RedR32 Schrauber
06-12-2010, 23:13 Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang |
Ibiza 4Lautspr. - der allerletzte Bums.. klingt total blechern
mein Leon - 8Lautspr.-einfach göttlich abgestimmt aufeinander
Nun aber die Türtaschen sind zu Testzwecken scho leer...
Oder Radioeinstellung umgestellt, Batt. ab?
reflexsilber met. |
06-12-2010, 23:16 Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang |
Zitat: | Nun aber die Türtaschen sind zu Testzwecken scho leer... |
Nur benutzte Schnuffeltücher.
Zitat: | Oder Radioeinstellung umgestellt, Batt. ab? |
Weder noch.
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7266 Karma: +889 / -0 Wohnort: BAR
07-12-2010, 8:19 Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang |
Je nach Einbauort der Lautsprecher kann es schon laenger dauern, bis die Waerme dort angekommen ist. Ich glaube Ulf schrob mal von fehlendem Bass bei durchgefrorenem Auto. Das mit der Kaelte verbundene Versteifen von Zentrierung und Sicke kann die Auslenkung der Membran schon massiv behindern. Mehr Energie draufzugeben bringt da nicht unbedingt die gewuenschte Wirkung.
Rein akustisch fehlen mir derzeit die vorderen 16 cm-Tiefbaesse auch solange nicht einigermassen angenehme Wohlfuehltemperaturen im Innenraum meiner Bummsmurmel erreicht sind. Die hinteren 13er brauchen sogar noch laenger. Aber ich habe immerhin kein Schnarren sondern anfangs einfach nur keinen Bass.
07-12-2010, 9:54 Titel: Re: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Radio und CD schnarren bei etwas angehobener Lautstärke, man hat das Gefühl von ständigen Knack-/Knistergeräuschen. Der Klang lässt sich als "rotzig" beschreiben.
Da dies nicht immer so war, frage ich mich was da schiefgelaufen sein könnte. . . | Könnten Dreckkrümel in die Luftspalte um die Schwingspulen gerieselt sein?
Dann dürfte es zumindest nicht bei allen Cassis völlig gleichzeitig passiert sein. -> Probier mal mit Balanceregeler und Fader, ob alle Kanäle gleichmäßig betroffen sind
07-12-2010, 11:33 Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang |
Zitat: | Dann dürfte es zumindest nicht bei allen Cassis völlig gleichzeitig passiert sein. -> Probier mal mit Balanceregeler und Fader, ob alle Kanäle gleichmäßig betroffen sind |
ist immer gleich, egal ob VL,VR,HL oder HR.
LG, Rainer
07-12-2010, 11:50 Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | ist immer gleich, egal ob VL,VR,HL oder HR. | OK, dann muß es eine gemeinsame Ursache für alle Kanäle geben.
Da tippe ich als erstes auf den Bereich Stromversorgung:
bordseitig -> Plus- und Massekabel + Stecker, Sicherung . . .
intern -> Steckbuchse, Platine, Filterteile . . .
07-12-2010, 12:12 Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang |
Hutfahrer scheint richtig zu liegen, heute morgen hatte es +8°C anstatt -7°C und der Klang war um Welten besser. Fragt sich nur, warum die Lautsprecher in den beiden Autos so unterschiedlich auf Kälte reagieren.
LG, Rainer
Hutfahrer Schrauber
07-12-2010, 12:56 Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang |
Eine Frage der Materialauswahl... Getauchten Pappsicken und Baumwollzentrierungen macht das weniger aus als solchen aus Gummi.
Was fuer Hochtoener sind denn verbaut? Meine neigen bei Kaelte zu spitzem Klingen - was durch den fehlenden Bass noch schlimmer wirkt.
07-12-2010, 14:05 Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang |
Hutfahrer scheint richtig zu liegen, heute morgen hatte es +8°C anstatt -7°C und der Klang war um Welten besser. Fragt sich nur, warum die Lautsprecher in den beiden Autos so unterschiedlich auf Kälte reagieren. | Nässe im Bewegungsbereich der Schwingsysteme, die unter 0°C knirschende Eisbröckchen bildet
In unserem Ibiza 6K GP01 war mal das Wasserablaufloch des linken Tür-Tieftöners in Richtung Türkasten so gut verstopft (ab Werk?), daß das System regelmäßig abgesoffen ist . . . und zwar so gründlich, daß man eine deutliche Hochwasserlinie sah, unterhalb der Membran und Sicke schon Schimmel angesetzt hatten.
Da besagter Ibiza auch ein Frauenauto war, hatte ich wohl keine Gelegenheit, vom jenem Tür-Tieftöner verdächtige Klänge zu hören, wenn der Wasserbeutel gefroren war.
Hutfahrer Schrauber
07-12-2010, 14:07 Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang |
Das muss doch dann schon erbaermlich gestunken haben?!
07-12-2010, 15:36 Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | Das muss doch dann schon erbaermlich gestunken haben?! | Komischerweise noch nicht mal so, daß mich meine bessere Hälfte darauf ansprach
Und Männer riechen ja eh nix, verglichen mit Frauen . . .
Aber vorne war die ganze Mimik offenbar über Jahre so trocken geblieben, daß es nur an der Membranrückseite (sichtbar) schimmelte. Und der Hinten-Mief blieb dann wohl größtenteils im Türkasten eingesperrt . . .
Octavia_4x4 Schrauber
31-12-2010, 10:34 Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang |
ich kann das mit dem schlecht klingen-wenn-kalt bei meinem Skoda Soundsystem bestätigen, vor allem der Bass fehlt. Kommt aber nach wenigen Minuten etwas lauterem Hören dann in Gang
31-12-2010, 22:28 Titel: Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang |
Zitat: | Was fuer Hochtoener sind denn verbaut? Meine neigen bei Kaelte zu spitzem Klingen - was durch den fehlenden Bass noch schlimmer wirkt. |
Keine Ahnung, Serie halt.
LG, Rainer
