Denyo1989
KFZ-Schrauber seit: 09.12.2010 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
09-12-2010, 22:04 Titel: Gaspotentiometer nach kurzer zeit wieder Defekt ?! |
Hallo an alle,
letzte Woche Mittwoch hat mich mein Audi das erstmal im Stich gelassen und hat kein Gas mehr angenommen. Ursache dafür (nach Fehler auslesen) war Gaspotentiometer defekt, also habe ich das ganze Gaspedal ausgetauscht und es hat wieder funktioniert. Gestern (Mittwoch) ist mir das selbe wieder passiert. Nun denke ich mir das es ja nicht sein kann das ein Neuteil nach einer Woche wieder kaputt geht bzw. muss es eine andere Ursache dafür geben?! Da ich weder hier noch in div. Suchmaschienen nichts über defekte Gaspedale oder Gaspotentiometer finde ...
Problem ist der Fehler lässt sich nicht löschen steht ständig an, letzte woche mittwoch konnte man ihn wenigstens löschen.
Lese nicht mit VAG-COM aus sondern mit irgendeinem Diagnose Computer von nem Kollegen in der Werkstatt, das Programm ist von Würth glaube ich und das spuckt bei der Oberflächendiagnose den Fehler 1314 Motorsteuergerät an. Lese ich anschließend das Motorsteuergerät aus, listet er das Gaspotentiometer auf.
Wie gesagt ich denke nicht das innerhalb weniger Tage, 2 Gaspedale futsch gehen.
Habe schon überall geschaut, alles Trocken ...
Wollte es nun mal mit einem anderen Motorsteuergerät testen, wenn ich denn eins bekomme. Gibt alle möglichen Steuergeräte nur das was ich brauche ... das gibt es natürlich NICHT!
Auto: Audi A4 Avant Quattro B6(8E) 2,5Tdi (AKE)
Steuergerätnummern ...
Audinr.: 8E0 907 401 C
Boschnr.: 0281010493
Falls jemand eins da hat bitte bescheid geben. Habe schon alle möglichen Autoverwerter angerufen ...
Wer hat eine Idee oder wem ist ähnliches oder gar das gleiche schoneinmal passiert, wo liegt möglicherweise der Fehler?
chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
09-12-2010, 22:25 Titel: Gaspotentiometer nach kurzer zeit wieder Defekt ?! |
Hi!
Hast du schon mal die Spannungsversorgung der Potis gemessen, bzw. die Verkabelung auf Durchgang getestet??
Du kannst das Poti auch mit dem Oszilloskop messen dann währst du auf der sicheren Seite wo du weitersuchen musst
mfg
chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
Denyo1989
09-12-2010, 22:30 Titel: Gaspotentiometer nach kurzer zeit wieder Defekt ?! |
Durchgang ja, i.O.
Spannungsversorgung nein, was wäre Optimal?
Oszilloskop habe ich keins ...
chriskross Blaumann
09-12-2010, 22:34 Titel: Gaspotentiometer nach kurzer zeit wieder Defekt ?! |
Würdemal sagen 5V
A6 AFB
A6 BRE DPF |
Denyo1989
11-12-2010, 22:57 Titel: Gaspotentiometer nach kurzer zeit wieder Defekt ?! |
Habe heute die Spannung am Stecker gemessen ebenfalls i.O.
Habe nochmal einen bekannten gefragt der auch beim freundlichen arbeitet. Er sagte mir ich solle mal die Stecker vom MSG etc. abziehen und wieder dran stecken.
Nun läuft das gute stück wieder. Alle Fehler weg ...
Heute ausgibig Testfahrt gemacht bisher läuft alles TIPTOP.
Ich hoffe ich habe den Fehler damit beseitigt.
