Hallo Zusammen,
erster Beitrag, ich hoffe ich mache alles richtig.
Mein Name ist Oliver und ich fahre u.a. einen Ibiza 6k Facelift, Bj. 2001, 110 PS TDI (ASV) mit nun ziemlich genau 90 Tkm. Motor ist Serie, kein Tuning, Wagen ist scheckheft gepflegt.
Seit drei Tagen tritt bei dem guten Stück folgendes "Problem" auf:
Normalerweise liegt die Leerlaufdrehzahl bei rund 900 U/min laut Drehzahlmesser (Klima aus, war sie auch bei den Fehlern). Kein Schwanken, Sommer wie Winter auch direkt nach dem Start. Das ist auch derzeit nicht anders, allerdings nachdem ich dann ca. 1 Km gefahren bin, bleibt die Leerlaufdrehzahl bei ca. 1100 U/min "hängen". Auch ohne jegliche Schwankungen. Nach ca. 1 Minute stellt sich dann wieder der Normalzustand ein. Ist ein bisschen so, wie beim Benziner, wenn man den Choke zieht.
Dieser Fehler ist bei drei meiner letzten vier Fahrten aufgetreten. Der Motor war teilweise vorher kalt, teilweise hatte er aber noch eine Restwärme (Wasser ca. 70 Grad, Öl 60).
Wenn er dass macht, kann ich auch fahren ohne Gas zu geben. Durch die höhere Drehzahl hält er die Geschwindigkeit.
Hat einer vielleicht eine Ahnung, was das nun ist?
Danke und beste Grüße
Oliver
