Einspritzpumpe abgedichtet= Motor Verbraucht viel zu wenig??
09-01-2011, 21:04 Titel: Einspritzpumpe abgedichtet= Motor Verbraucht viel zu wenig??
habe heute meine VP Einspitzpumpe abgedichtet und das mengenstellwerk so weit wie möglich nach rechts gestellt (zum hochdruckteil), ganz ganz ganz knapp vorm unrunden leerlauf.
Motor hat richtig gut leistung verbraucht aber laut anzeige 5l bei 110kmh, normal wären 7l
wollte es ja möglich fett also viel leistung, aber das mit dem verbrauch versteh ich jetzt überhaupt nicht
kann mir das jemand erklären??????????????
auto ist ein bmw tds bj.95 die pumpe ist fast indentisch mit der von VW vp37
09-01-2011, 21:16 Titel: Einspritzpumpe abgedichtet= Motor Verbraucht viel zu wenig??
Suchfunktion!
Kurz: tatsächliche Einspritzmenge ist grösser als die dem Motor-STG gemeldete. Desshalb Leistungsplus und gleichzeitig weniger Verbrauch im Bordcomputer. Tatsächlicher Verbrauch ist so gut wie gleich.
10-01-2011, 9:17 Titel: Einspritzpumpe abgedichtet= Motor Verbraucht viel zu wenig??
dazu dürfte die fetter eingestellte Pumpe für etwas mehr Ruß im Abgas sorgen. Da hast Du schon mal eine Ursache, falls die nächste AU höhere Werte gibt.
11-01-2011, 21:34 Titel: Einspritzpumpe abgedichtet= Motor Verbraucht viel zu wenig??
mist dann kann ich nun mit der verbruchsanzeige nichts mehr anfangen, ärgerlisch naja ist so
ja werde mal nun tausend km fahren und gucken was der verbrauch sagt,gucken ob er wirklich so gut wie gleich ist werde dann hier noch mal schreiben
