Golf 4 TDI ruckelt und rattert
meder
KFZ-Schrauber seit: 20.02.2011
Beitrag20-02-2011, 9:25    Titel: Golf 4 TDI ruckelt und rattert Antworten mit Zitat
hab bei einem Golf 4 90PS TDI Baujahr 99 das Problem das er extrem ruckelt, rattert und das Gas schlecht annimmt.
Unruhiger Lauf hört sich wie ein Traktor an.
Auskunft von einer Werkstätte:
Die Stößel beim 2. Zylinder sind kaputt, Zylinderkopf müsste getauscht werden.
Ist es möglich das es vielleicht doch "nur" eine Kleinigkeit ist icon_question.gif
Bin für jeden Tipp und Hilfe dankbar!
Lg.
Marcus
HerrBart
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag20-02-2011, 11:21    Titel: Golf 4 TDI ruckelt und rattert Antworten mit Zitat
Welche Stößel? Hydrostößel? Deswegen muß nicht der ganze Kopf getauscht werden.
Beitrag20-02-2011, 12:23    Titel: Golf 4 TDI ruckelt und rattert Antworten mit Zitat
Mit so einer Wischi-Waschi Beschreibung kann man gar nix beurteilen.
Genausowenig wie wenn einer sagt "Schmerzen am Zeh" und Du kannst zwischen den Diagnosen "krasser Fusspilz" oder "Amputation notwendig weil schon halb abgefault" wählen. icon_rolleyes.gif
Für solche "Anfragen" ist dieses Forum auch nicht gedacht.
Beitrag20-02-2011, 12:58    Titel: Golf 4 TDI ruckelt und rattert Antworten mit Zitat
HerrBart hat folgendes geschrieben:
Doch, wenn er sich zerlegt hat und die ganze Führung defekt is schon. Hatte ich neulich erst, auch an einem ALH.
Nockenwelle is dann meist auch Schrott.
Beitrag20-02-2011, 22:25    Titel: Golf 4 TDI ruckelt und rattert Antworten mit Zitat
Meder hat folgendes geschrieben:
kann schon sein das meine Beschreibung etwas ungenau war aber das der Betrag deswegen gleich gesperrt wird und im "Klosett" landet....
Was hätte ich noch viel mehr dazu schreiben sollen auser:
Motorkennbuchstabe: AGR
Kilometerstand: 185.000
Zahnriehmen und Wasserpumpe sind vom Vorbesitzer erneuert worden.
__________________________________________________________________________
Hab vorhin gerade den Ventildeckel herunter geschraubt.
Ist wohl normal das gleich ein Federteller und ein Stück der inneren Ventilfeder herumliegen....
Lg.
Marcus
 Bruchstücke Hydrostössel
 Dateigröße:  237,62 KB
 Angeschaut:  2557 mal
 Dateigröße:  239,7 KB
 Angeschaut:  2275 mal
Beitrag20-02-2011, 22:33    Titel: Golf 4 TDI ruckelt und rattert Antworten mit Zitat
Schicke Bilder, jetzt kann sich wohl jeder denken, warum da ein neuer Kopf fällig is.
Wenn Stahlteile mit solch abstrakten Formen in einer Alu-Führung rumflammen, is wohl klar wie die Führung + Nockenwelle nachher aussieht. icon_wink.gif
HerrBart
Beitrag21-02-2011, 20:18    Titel: Golf 4 TDI ruckelt und rattert Antworten mit Zitat
Anhand der Bilder sehe ich das auch. Aber anhand der Beschreibung gehe ich nicht direkt davon aus.
In dem Fall hat es sich wohl erledigt.
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckelursachen, Motor ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP rattert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung/Gangschaltung - es rattert Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI springt nicht an,relais 219 rattert......... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI ruckelt Diesel Motorentechnik
