Wegfahrsperre Passat 35i
hansi991
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2011
Beitrag18-03-2011, 17:40    Titel: Wegfahrsperre Passat 35i Antworten mit Zitat
An der Lesespule befinden sich 3 Kontaktnehmer, die bei Kontakt mit dem entsprechenden "Schlüssel" die WFS deaktivieren. Einer dieser Kontaktnehmer ist abgebrochen. Als Ersatz ist dieses Teil nicht mehr zu bekommen. Nun muss ich tricksen, wenn ich mein Auto starten will. Wer weiß Abhilfe?
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag18-03-2011, 18:00    Titel: Wegfahrsperre Passat 35i Antworten mit Zitat
1. Steuergerät ohne Wegfahrsperre verbauen und das so der Versicherung melden
2. neue Lesespule verbauen
BKD GRF
AHF EBF
webster
Avatar-webster
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2011
2023 Kia Rio
Beitrag18-03-2011, 18:47    Titel: Wegfahrsperre Passat 35i Antworten mit Zitat
bitte hier klicken
gibts übrigens noch und kostet um die 50€ neu bei vw
mfg
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
hansi991
Beitrag18-03-2011, 20:10    Titel: "lesespule" die 2. Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten. Meine weiteren Recherchen lassen mich zweifeln, ob der Begriff "Lesespule" in meinem Fall korrekt ist. Ich habe einen Passat 35i facelift. Unter dem Radio befindet sich ein Kontaktnehmer mit roter Leuchtdiode (blinkt, wenn WFS aktiv). Eine der 3 Laschen des Kontaktnehmers, an die der elektronische Schlüssel gedrückt werden muss, ist abgebrochen. Damit ist der Kontaktnehmer defekt. Wenn dieses Teil korrekt mit "Lesespule" bezeichnet wird, dann nochmals danke für eure Hilfe.
Falls es mir aber jetzt gelungen sein sollte, den Fehler genauer zu beschreiben, bitte ich um weitere Unterstützung. Wie heißt das Ding? Gibt's das noch?
Karma: +474 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-03-2011, 21:13    Titel: Wegfahrsperre Passat 35i Antworten mit Zitat
Hi!
Das ist doch bestimmt so eine Nachrüst-WFS, ich hatte sowas auch mal im 2er Golf.
Die kann man ausbauen.
Ich hab die bei mir im Golf auch ausgebaut, weil die manchmal Macken hatte.
hansi991
Beitrag18-03-2011, 22:34    Titel: "lesespule" die 3. Antworten mit Zitat
Hallo Steffen,
danke für die Antwort. Kannst du mir Tipps zum Ausbau geben?
Deus Violentia
Beitrag19-03-2011, 9:00    Titel: Wegfahrsperre Passat 35i Antworten mit Zitat
Alles klar, das ist so ein Zeug hier oder?
http://pw-h.de/dies_und_das/06Schluessel.jpg
Du musst "einfach" die Kabel der Leseeinheit (die Buchse mit der LED) zu deren Steergerät verfolgen, das Steuergerät unterbricht einfach einige Leitungen, die musst Du einfach wieder original verbinden.
Einfach gesprochen heißt das: beim Einbau dieses Dings wurden Leitungen zerschnitten und mit dieser Box verbunden, Du machst das ganze einfach Rückwärts icon_biggrin.gif
BKD GRF
AHF EBF
hansi991
Beitrag19-03-2011, 17:34    Titel: "Lesespule" die 4. Antworten mit Zitat
Vielen Dank! Ja so ähnlich sieht mein "SChlüssel" auch aus. Dann mache mich mal auf die Suche nach dem Steuergerät!
Danke nochmals, so müsste mein Problem zu lösen sein!
Hansi
kuestenkuddel
Beitrag19-03-2011, 22:21    Titel: Wegfahrsperre Passat 35i Antworten mit Zitat
Moin Hansi
Suche mal hinter dem Lichtschalter.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=1278
gRuß Kurt
hansi991
Beitrag20-03-2011, 12:42    Titel: "Lesespule" die 5. Antworten mit Zitat
Hallo Kurt,
ja danke. So geht's. Die Amatureneinheit hatte ich schon mal wegen anderer Probleme demontiert. Das war gar nicht so wild.
Einen schönen Tag wünscht
Hansi
kuestenkuddel
Beitrag20-03-2011, 16:21    Titel: Wegfahrsperre Passat 35i Antworten mit Zitat
Moin Hansi
Wenn Du einen D oder TD hast, ist es einfacher sich um das ELAB zu kümmern.icon_lol.gif
gRuß Kurt
hansi991
Beitrag20-03-2011, 20:20    Titel: Wegfahrsperre Passat 35i Antworten mit Zitat
Hallo Kurt,
ich habe einen TDI. Hat schon stolze 400 000 auf der Rolle und läuft noch recht sauber. Habe neulich drauf angestoßen.
Hansi
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-03-2011, 9:24    Titel: Wegfahrsperre Passat 35i Antworten mit Zitat
einfach den Kabel vom Lesegerät folgen. Bei meinen alten 35i war es hinter der Relaisplatte verbaut.
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre VW Passat highline 11/97 110 PS On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Suche Codierung VW Passat Wegfahrsperre On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge T3 Wegfahrsperre Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge KI + Wegfahrsperre, A6 4B, AYM Diesel Motorentechnik
