Bird7
KFZ-Schrauber seit: 27.04.2008 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0
27-04-2008, 18:47 Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts |
Hallo,habe einen Golf 4 Variant TDI PD (MKB: ASZ) Bj2002 mit 96kw,90tkm.Er springt ab ca 5 Grad nur wider Willen an und qualmt nach dem Kaltstart blau.Temperaturgeber,Zahnriemen,LMM,Luftfilter und Glühkerz neu und AGR ist wegen der fehlersuche verschlossen.Es handelt sich um ein Kaltstart problem es tritt nur auf wenn das Auto ein paar Stunden gestanden hat(z.B. über Nacht) also wenn der Motor richtig ausgekühlt ist.Weiß nicht weiter.
bastion Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005 Beiträge: 644 Karma: +6 / -1
27-04-2008, 19:20 Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts |
bekommen die glühkerzen strom? miss das mal nach. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Bird7
27-04-2008, 20:06 Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts |
Ja habe ich schon überprüft.Habe auch das Glührelai zerlegt und die Kontakte gereinigt. |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 895 Karma: +41 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
27-04-2008, 20:25 Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts |
Hast du wirklich geprüft, ob beim vorglühen Strom durch die Glühkerzen fließt?
Ich tippe nein.
Bei Temperaturen > 5°C kann man das Vorglühen erzwingen, indem man den Stecker vom
Temperaturgeber abzieht.
Gruss Micha Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
Bird7
27-04-2008, 21:09 Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts |
Ja habe ich.Ich habe bis zum Stecker an den Kerzen gemessen.Außerdem das Relai arbeitet ja und es schaltet auch hörbar. |
27-04-2008, 21:19 Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts |
Bird7 hat folgendes geschrieben: | Ja habe ich.Ich habe bis zum Stecker an den Kerzen gemessen. |
Ich vermute mal Spannung - das genügt leider nicht.
Entweder eine alte 55W Glühlampe in Reihe zur Glühkerze (die muss kräftig leuchten)
oder besser mit einer Stromzange den Strom durch die Leitung(en) messen.
Bird7
27-04-2008, 21:35 Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts |
Werde ich mal ausprobieren.Melde mich wieder. |
RS-TDI
KFZ-Schrauber seit: 17.03.2011 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0 Wohnort: 75217 Birkenfeld
17-03-2011, 21:49 Titel: Octavia ASZ Kaltstart Probleme |
Hallo Forum,
Da ich neu hier bin ein herzliches Hallo in die Runde!
Da es ja das Thema schon gibt Poste ich gerade hier weiter.
Bei meinem Fzg. handelt es sich um einen Octavia Kombi mit ASZ Motor mit 96kw Bj. 05/2003
Das Auto war erst vor kurzem zwecks Tachotausch/Umbau beim Freundlichen.
Dort STAND er ca. 3 Wochen!
Seit ich ihn wieder habe (ein paar Tage) muss ich seit neustem Morgens ein paar Sekunden Orgeln bis er endlich läuft!
Immer wenn er länger als 3-4 Std steht!
Wenn er läuft dann läuft er, keinerlei Warmstart Probleme!!
(Eins vorweg VCDS mit Lizenz ist vorhanden!)
Gewechselt habe ich folgendes:
Dieselfilter Neu
Glühkerzen Neu
LMM Neu
Luftfilter Neu
Kraftstofftemp Sensor (G81)Neu (stand im Fehlerspeicher MSG)
Nach Autoscan keine Fehler vorhanden!
Bevor ich in die nächste Werkstatt fahre, hoffe ich hier auf Hilfe (Gruss an Rainer)
Mfg
Dominik |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17394 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-03-2011, 21:57 Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts |
Schaue Dir mal vor dem nächsten Kaltstart die Temperaturen im Messwertblock 7 an. Sollten alle etwa gleich und plausibel sein.
Kannst dann anschliessend gleich die Startdrehzahl loggen.
LG, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
RS-TDI
18-03-2011, 0:11 Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts |
Nabend Rainer,
mwb 7 ok!
Wo kann ich die Start Drehzahl loggen?
Gruss Dominik |
RS-TDI
18-03-2011, 7:53 Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts |
morgen!
18.03.2011
6.15uhr
Auto stand 12std bei 5grad a.temp
krafftstofftemp 7,2 grad
õltemp 0,0 %
ansauglufttemp 7,2 grad
kühlmitteltemp 60,3 grad ??
startdrehzahl lag zw 400 und 550 umdrehungen was ich ablesen konnte!
gruss Dominik |
18-03-2011, 8:34 Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts |
RS-TDI hat folgendes geschrieben: | Auto stand 12std bei 5grad a.temp
kühlmitteltemp 60,3 grad ?? | Das paßt definitiv nicht zusammen.
Ich würde ca. 10°C Wassertemp. erwarten.
-> Wassergeber prüfen bzw. tauschen! Gruß Ulf
MG4 Electric |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3065 Karma: +82 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
18-03-2011, 10:23 Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts |
Sehe ich genauso.
Stand im Fehlerspeicher womöglich Kühlmittelgeber und nicht Kraftstofftemp.geber ? Gruß
RS-TDI
18-03-2011, 11:51 Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts |
Roger hat folgendes geschrieben: | Sehe ich genauso.
Stand im Fehlerspeicher womöglich Kühlmittelgeber und nicht Kraftstofftemp.geber ? |
hi,
also im fehlerspeicher stand definitiv G81 und das ist der kraftstofftemp. geber!
kühlmitteltemp.geber wird heut abend gewechselt!
melde mich dann wieder!
danke bis dato |
RS-TDI
18-03-2011, 19:04 Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts |
Hallo Gemeinde,
Kühlmitteltemp. Sensor gewechselt!
Angenehm war das Heiße Wasser auf den Pfoten nicht wirklich!
Liefert jetzt wieder "plausible" Werte!
Ki steht bei 90Grad und mit VCDS sind es ca. 80Grad wenn ich mich nicht verguckt hab!
Wird sich spätestens Morgen früh zeigen ob es das war! (Ich hoffe es)
Mfg
Dominik |
RS-TDI
19-03-2011, 10:11 Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts |
Hallo Männers,
Auto springt wieder schmerzfrei an und läuft gleich sauber und rund!
Was ich aber nicht verstehe warum ein defekter Kühlmittelsensor für solch schwere Startprobleme sorgt!
Würde mir jemand bitte den zusammenhang erläutern damit ich das verstehe?
Vielen Dank an Rainer und Ulf für die schnelle unkomplizierte Hilfe!
Mfg
Dominik |
