Turbolader leicht schwergängig?
KlausK
KFZ-Schrauber seit: 26.04.2011
Beitrag26-04-2011, 13:43    Titel: Turbolader leicht schwergängig? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich habe einen Volvo V40 Diesel 85KW/115PS Bj.2004 mit folgendem Problem:
Seit ca. 4 Monaten kommt der Turbolader erst bei ca. 2300u/min, vorher bei ca. 1500u/min. In der freien Werkstatt meines Vertrauens wurde ein gerissener Turboladerschlauch und ein Sensor am Gaspedal gewechselt, das Problem blieb aber bestehen. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt.
Daraufhin bin ich zu unserem regionalen Volvohaupthändler gegangen. Nach einem Tag in der dortigen dort rief mich der Werkstattmeister an und sagte mir, dass man den Fehler nicht gefunden hat. Ein angeschlossenes Diagnosegerät hat keinen Fehler ausgewiesen. Man hätte die Unterdruckschläuche abgezogen und dabei eine Zitat: "leichte Schwergängigkeit des Turboladers" festgestellt. Dies könnte dazu führen, dass der Turbolader erst bei einem höheren Ladedruck bzw. bei höherer Drehzahl arbeitet.
Leider hat sich der Werkstattmeister daran erinnert, dass ich meinen letzten Werkstattaufenthalt bei ihm vor über 2 Jahren mit "negativ" bewertet habe. Deshalb habe ich auch ein ungutes Gefühl bei seiner Diagnose
Deshalb hier meine Frage an die Profis:
Ist es möglich, dass ein Turbolader "leicht schwergängig" wird und deshalb später arbeitet als normal?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
Gruß Klaus
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag26-04-2011, 13:51    Titel: Re: Turbolader leicht schwergängig? Antworten mit Zitat
KlausK hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
Gruß Klaus
Ja das ist möglich. Wobei man unterscheiden muss, was schwergängig ist. Entweder die Laderwelle direkt, dann ist die Lagerung defekt oder die VTG Verstellung (variable Ansteuerung der Abgasturbine). Deine Werkstatt wird das kaum interessieren, die verkaufen gleich nen neuen Lader.
reflexsilber met.
KlausK
Beitrag26-04-2011, 16:24    Titel: Turbolader leicht schwergängig? Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da kein anderer Fehler diagnostiziert wird werde ich wohl den Turbolader wechseln lassen. Schade, dass so ein Turboladerfehler vom Diagnosegerät nicht ausgelesen wird. Ich hätte dann ein besseres Gefühl wenn ich so viel Geld ausgeben muss icon_confused.gif
Gruß Klaus
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-04-2011, 18:07    Titel: Turbolader leicht schwergängig? Antworten mit Zitat
Hallo, ich kenne deinen Lader zwar nicht, aber um zu sehen, ob die VTG schwergängig ist, könntest du selbst mit einer Spritze oder Handpumpe am Schlauch der Dose angeschlossen, prüfen wie die VTG auch den Unterdruck reagiert, ggf. könnte man die auch gangbar machen, aber ausbauen wird man ihn wohl dann müssen.
Eine schwergängige Laderwelle ist meines Erachtens ein Tauschgrund für den Lader.
Zumal man keinen direkten Vergleich hat, wie schwergängig der nun ist.
Gruß, der Teileklaus
Ski_Andi
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2005
Beitrag28-04-2011, 21:26    Titel: Turbolader leicht schwergängig? Antworten mit Zitat
Wird bei Dir der Turbo noch mit Unterdruckdose angesteuert?
Wenn ja, zieht der Motor mau hoch und über 2000Umin gehts dann schlagartig los, dass es Dir die Backen zurückzieht?
Dann ist die VTG Verstellung schwergängig. Hatte ich bei meinem früheren 1,9TDI AFN
Turbo ausbauen, zerlegen und die VTG reinigen, und der Motor geht wie neu.
Ist nicht schwierig, nur zeitaufwändig.
A6 Avant 2,7tdi
ex:A4 Avant 81/105kW
KlausK
Beitrag28-04-2011, 21:50    Titel: Turbolader leicht schwergängig? Antworten mit Zitat
Vielen Dank für eure Antworten. Das klingt ja nun schon wieder etwas erfreulicher icon_smile.gif.
@Ski_AndiKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Ski_Andi: Deine Beschreibung des Fehlers ist genau richtig, also werde ich deinen Rat mal befolgen und den Turbo ausbauen.
Ich melde mich dann wieder und werde vom Erfolg (hoffentlich) berichten.
Gruß (bis später) Klaus
Ski_Andi
Beitrag29-04-2011, 11:39    Titel: Turbolader leicht schwergängig? Antworten mit Zitat
Eine gute Anleitung zum Zerlegen findest Du hier. Nach de habe ich es gemacht:
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
Achtung: natürlich darf man die Verschraubung der Turbinenwelle nicht öffnen, sonst ist es hinüber mit dem Feinwuchten.
Hatte den VTG Mechanismus mit Diesel gereinigt, Bremsenreiniger geht aber genauso.
A6 Avant 2,7tdi
Beitrag29-04-2011, 13:59    Titel: Turbolader leicht schwergängig? Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10810
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=2992
schrauberling
KFZ-Schrauber seit: 23.02.2009
Beitrag04-05-2011, 22:51    Titel: Turbolader leicht schwergängig? Antworten mit Zitat
Hallo Klaus,
Probleme mit verdrecktem VTG hatte ich in der Vergangenheit häufiger.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23037
Als wahres Wundermittel hat sich bei mir "Liqui Moly Diesel Ruß Stop" erwiesen.
Soll keine Werbung sein, aber ich war schon soweit den Turbo mal wieder aus zu bauen und hab aus Verzweiflung diese Suppe probiert.
Etwas überdosiert und mehrere ausgiebige Landstraßenfahrten mit gemischter Belastung. Bei mir hatte es durchschlagenden Erfolg.
Vielleicht ist es die 5€ Wert bevor Du dir die Arbeit mit dem zerlegen machst.
Frank
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-05-2011, 23:02    Titel: Turbolader leicht schwergängig? Antworten mit Zitat
Und das soll dann im Abgastrakt Ruß abbauen? Wie geht das ?
Das Mittelchen hilft für eine bessere Verbrennung, aber nicht mehr.
vg
Beitrag05-05-2011, 6:28    Titel: Turbolader leicht schwergängig? Antworten mit Zitat
vg
Spekulation: Das hier
hat soviel (sonst unübliche) Bewegung in die VTG gebracht, daß sie ohnehin wieder gängig wurde . . .
Beitrag05-05-2011, 7:53    Titel: Turbolader leicht schwergängig? Antworten mit Zitat
schrauberling
Beitrag05-05-2011, 17:01    Titel: Turbolader leicht schwergängig? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
niemand muß das Mittelchen probieren.
Wie erwähnt war es auch bei mir nur eine Verzweiflungstat, an den Erfolg habe ich nicht geglaubt. Aber der Effekt war reproduzierbar. Ich kontrolliere regelmäßig die VTG und nun verwende ich bei beginnender Schwergängikeit das Zeug.
Jedesmal wurde die VTG wieder frei.
In der Zwischenzeit hat sich bei mir das Problem dauerhaft erledigt. Der Octavia ist einem Unfall zum Opfer gefallen. Der Nachfolger kennt das Problem nicht mehr.
Mein Fahrprofil habe ich für das Mittel nicht geändert. Ich fahre hauptsächlich flott Überland. Mindestens einmal pro Woche 70km um die Tochter von der Oma zu holen.
Aber bitte, keiner muß es verwenden.
Frank
KlausK
Beitrag05-05-2011, 19:42    Titel: Turbolader leicht schwergängig? Antworten mit Zitat
Hallo Frank (und natürlich auch alle Anderen icon_biggrin.gif ) ,
ich freue mich sehr, dass ich auch weiterhin Tipps bekomme. Ich befürchte nur, dass die Rußbildung in der VTG ähnlich schlimm aussieht wie auf der Anleitung im Link von Ski_Andi. Schließlich bin ich bestimmt fast 4 Monate mit dem defekten Turboschlauch gefahren.... Ich habe am kommenden Montag einen ganzen Tag lang eine Hebebühne zur freien Verfügung und werde die VTG nach der Anleitung ausbauen und reinigen. Um die Sache mit dem "Wundermittel" testen zu können brauche ich sicher ein paar Tage und dann bekomme ich sicher nicht so schnell wieder einen Termin auf der Bühne icon_sad.gif .
Ich hoffe, ich kann mich dann am Montag Abend mit einer Erfolgsmeldung wieder hier sehen lassen.
Herzliche Grüße
Klaus
schrauberling
Beitrag05-05-2011, 22:45    Titel: Turbolader leicht schwergängig? Antworten mit Zitat
Hallo Klaus,
Vergiß nicht einen Blick ins AGR und vorallem die Ansaugbrücke zu werfen. Wenn deine VTG verschmodert ist sieht's dort bestimmt auch nicht gut aus (Es sein den Du hast rechtzeitig verschloßen). Mit Lampenöl bzw. Grillanzünder und Zahnbürste geht das Zeug einigermaßen raus. Beim VTG hat mir Grillreiniger gut geholfen.
Beim Zusammenbau kann eine Fühlerlehre gute Dienste erwiesen um die Teile wieder sauber zu vermitteln. Wie erwähnt hat Garett mit Paßstiften ziemlich gegeizt.
viel Erfolg!
Frank
KlausK
Beitrag13-05-2011, 12:40    Titel: Turbolader leicht schwergängig? Antworten mit Zitat
Nach 2 Tagen in der Werkstatt (mit zerschundenen und immer noch schmutzigen Händen)möchte ich mich nun wie versprochen noch einmal melden.
Um es kurz zu machen, die VTG war relativ sauber und auch der Turbolader dreht sich leichtgängig und ohne Spiel. Das VTG-Gestänge bewegt sich im Betrieb von Anschlag zu Anschlag. Ich gehe also davon aus, dass der Turbolader in Ordnung ist.
Da ich nur ein Laie mit Interesse an der Motortechnik und der Freude am Schrauben bin, gebe ich an dieser Stelle auf und hoffe, dass dem Werkstattmeister nach seinem Urlaub noch etwas dazu einfällt icon_smile.gif.
Vielen Dank an Alle die mir versucht haben zu helfen.
MfG Klaus
Keine neuen Beiträge Doku Audi A3 ab 05/03, Sitzlängsverstellung schwergängig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Luop 6X1 MJ 2002, Fensterheber schwergängig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Lenkung schwergängig? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge GIII TD1,9: Schaltung schwergängig Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruck zu hoch, ASZ, VTG schwergängig Upload
Keine neuen Beiträge Schaltung schwergängig, Kupplung nachstellen? Diesel Motorentechnik
