vielen Dank für die Antwort..sehr aufschlussreich
aber laut BMW haben die modelle 325td/s schon die DNO SD 300
Habe als Attachment die Auszüge dazu vom BMW TIS
also die DNO SD 318 hat einen höheren Durchsatz und einen anderen Abstrahlwinkel? ist eig ein Widerspruch von BMW, da der 325tds eine höhere Literleistung als der 318tds hat, und wenn der 325er die eig. schwächere Düse, und weniger Ladedruck noch dazu hat, dann sollte der 318er die höhere Literleistung haben ^^ Naja ich nehme an dass die Leistung noch von anderen Faktoren mitbeeinflusst wird
Weist du zufällig auch was das "R" beim Düsenhalter vom 318tds zu bedeuten hat? bzw wo liegt der Unterschied zu Düsen ohne "R" ^^
Wenn ich noch eines hinzufügen darf, ich bin begeistert welche kompetenten Mitglieder hier unterwegs sind, ausserdem ist sich niemand zu schade, einem Laien wie mir zu helfen.... Vielen Dank für die Hilfe
Lg
