Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version 5.3 (Lösung)
Michael II
Beitrag11-06-2002, 17:30    Titel: Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version 5.3 Zitieren
Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für Bosch ABS Version 5.3
00000
Kein Fehler erkannt
Leuchten trotzdem entsprechende Kontrollampen, so sind folgende Punkte zu untersuchen:
Spannungsversorgung für Steuergerät J104 bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit kleiner 6 km/h unter 10.5 V.
Unterbrechung der Steuerleitung für die Kontrollampe K47 zwischen Steuergerät J104 und Schalttafeleinsatz J218.
00257
Einlaßventil ABS vorne links N101
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus/Masse in der Verkabelung zwischen Hydraulikeinheit N55 und Steuergerät J104.
Einlaßventil N101 defekt.
00259
Einlaßventil ABS vorne rechts N99
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus oder Masse in der Verkabelung zwischen Hydraulikeinheit N55 und Steuergerät J104.
Einlaßventil ABS N99 defekt.
00265
Auslaßventil ABS vorne links N102
Einlaßventil ABS N102 defekt.
00267
Auslaßventil ABS vorne rechts N100
Einlaßventil ABS N100 defekt.
00273
Einlaßventil ABS hinten rechts N133
Einlaßventil ABS N133 defekt.
00274
Einlaßventil ABS hinten links N134
Einlaßventil ABS N134 defekt.
00275
Auslaßventil ABS hinten rechts N135
Auslaßventil ABS N135 defekt.
00276
Auslaßventil ABS hinten links N136
Auslaßventil ABS N136 defekt.
00283
Drehzahlfühler vorn links G47 oder Drehzahlfühler vorn links G47 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Rotor verschmutzt oder beschädigt.
Radlagerspiel zu groß.
Drehzahlfühler G47 nicht ordnungsgemäß eingebaut.
Drehzahlfühler G47 defekt.
Kurzschluß nach Masse.
Falsche Steuergeräteversion.
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus in der Verkabelung zwischen Drehzahlfühler G47 und Steuergerät J104.
00285
Drehzahlfühler vorn rechts G45 oder Drehzahlfühler vorn rechts G45 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Drehzahlfühler G45 nicht ordnungsgemäß eingebaut.
Drehzahlfühler G45 defekt.
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus in der Verkabelung zwischen Drehzahlfühler G45 und Steuergerät J104.
00287
Drehzahlfühler hinten rechts G44 oder Drehzahlfühler hinten rechts G44 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Drehzahlfühler G44 nicht ordnungsgemäß eingebaut.
Drehzahlfühler G44 defekt.
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus in der Verkabelung zwischen Drehzahlfühler G44 und Steuergerät J104.
00290
Drehzahlfühler hinten links G46 oder Drehzahlfühler hinten links G46 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Drehzahlfühler G46 nicht ordnungsgemäß eingebaut.
Drehzahlfühler G46 defekt.
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus in der Verkabelung zwischen Drehzahlfühler G46 und Steuergerät J104.
00301
Rückförderpumpe für ABS V39
Leitungsunterbrechung oder Übergangswiderstand in der
Masseverbindung oder Spannungsversorgung zur Rückförderpumpe V39.
Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Plus/Masse in der
Verkabelung zwischen Relais J105 und Steuergerät J104.
Relais für Rückförderpumpe für ABS J105, Rückförderpumpe
V39 oder Hydraulikeinheit defekt.
00302
Relais für Magnetventile ABS J106
Defekte Leitungsverbindung oder zu großer Übergangswiderstand in der Masseverbindung zum Relais für Magnetventile J106.
Verkabelung zwischen Relais J106 und Steuergerät J104.
Relais für Magnetventile J106 oder Hydraulikeinheit N55 defekt.
00526
Bremslichtschalter-F Frontantrieb: Unterbrechung oder Allrad: unplausibles Signal
Frontantrieb:
Beide Bremsleuchten M9, M10 oder Steuergerät J104 defekt.
Leitung von den Bremsleuchten zum Steuergerät defekt.
Allrad:
Verkabelung zwischen Bremslichtschalter und Lampen für Bremsleuchten M9, M10 oder Steuergerät J104.
Lampen für Bremslicht M9 oder M10 defekt.
Bremslichtschalter defekt.
00529
Drehzahlinformation fehlt, kein Signal (nur bei ASR Ausstattung)
Verkabelung zwischen Steuergerät J104 und Motorsteuergerät.
Motorsteuergerät defekt.
00532
Versorgungsspannung Signal zu klein
Leitungsunterbrechung oder zu hoher Übergangswiderstand in
der Spannungsversorgung von Klemme 15 zum Steuergerät J104, Kontakt 1.
Spannungseinbrüche im Bordnetz.
Batterie defekt.
00597
Unterschiedliche Raddrehzahlimpulse
Drehzahlfühler G44, G45, G46, G47 nicht ordnungsgemäß
eingebaut.
Drehzahlfühler G44, G45, G46, G47 defekt.
Unterschiedliche Räder und Reifengrößen am Fahrzeug.
00642
Umschaltventil EDS vorn rechts N166
Verkabelung zwischen Hydraulikeinheit N55 und dem Steuergerät J104.
Umschaltventil EDS -USV2 N166 defekt.
00643
Auslaßventil EDS vorn rechts N167
Auslaßventil EDS -ASV2 N167 defekt.
00644
Umschaltventil EDS vorn links N168
Auslaßventil EDS –USV1 N168 defekt.
00645
Umschaltventil EDS vorn rechts N169
Auslaßventil EDS –ASV1 N169 defekt.
01044
Steuergerät falsch codiert
Das Steuergerät -J104 ist für ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe codiert. Das Fahrzeug ist mit Automatikgetriebe ausgestattet.
01200
Versorgungsspannung für ABS-Ventile
Leitungsunterbrechung oder zu hoher Übergangswiderstand in der Spannungsversorgung von Klemme 30 zur Hydraulik-Steuereinheit, Kontakt
17 und 18.
Fehler in der Hydraulik-Steuereinheit
01201
Versorgungsspannung für ABS-Pumpe
Übergangswiderstand in der Masseversorgung zur Hydraulik-Steuereinheit, Kontakt 16.
65535
Steuergerät defekt
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version 5.3
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ESP Version... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AAT, AEL Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Alte VAG COM Version On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 3-Fin Version VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Welche Version brauche ich? On-Board-Diagnose (OBD)
