mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-08-2009, 15:57    Titel: mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Zitieren
kann man theoretisch vorhersagen, welche maximale Motorleistung ein 1Z hätte, wenn man einen maximalen Ladedruck von 1,1 bar (relativ) einstellt und die Einspritzmenge auf die zur Verfügung stehende Luftmenge so optimiert, dass er gerade so nicht (sichtbar) rußt ?
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Karma: +436 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-08-2009, 22:52    Titel: mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Zitieren
Jup kann man berechnen. Die Luftmasse bei 1,9l Hubraum bei 2,1 bar Absolutdruck liefert die Suchmaschine Deiner Wahl. Das Luftmasse- zu Dieselverhältnis für eine rauchfreie Verbrennung ebenfalls. Usw, usw.
Kurzum kann man berechnen und sicherlich gibt es auch einige hier, die dafür eine gute Pi*Daumen Formel haben. Leider gehöre ich nicht dazu icon_redface.gif
Aber ich würde es mal so angehen: 1,1 bar ist der Druck des AFN. De hat Serie 110PS und etwas mehr geht mit einer Mogel-Box ohne LD-Erhöhung auch sicherlich noch. Ich lehne mich jetzt mal mutig etwas aus dem Fenster und tippe daher auf etwa 130 (knapp rauchfreie) PS.
Vielleicht liefert jemand mit passender Pi*Daumen Formel ja noch eine genauere Einschätzung.
Guste
Beitrag03-08-2009, 22:57    Titel: mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Zitieren
Die ca 130 Pferdchen kann ich mit anliegenden/gemessenen 2,1 bar abs und DZR-berechneten 120-130 Pferdchen bestätigen.
Mein guter alter 1Z ... nun tritt ein Kollege ihn, weil im der T4 AAB California zu lahm war.
vwSchrauber
Beitrag04-08-2009, 8:57    Titel: mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Zitieren
1,9 Liter auf 4 Zylindern -> 0,475 Liter auf 1 Zylinder.
1,95 Bar Ladedruck (absolut) ergibt 0,926 Liter auf 1 Zylinder.
Bei Berücksichtigung eines Liefergrades/Füllgrades von 0,85 ergibt das 0,787 Liter.
Da 1m^3 Luft 1,3kg wiegt muss auch dieser Faktor berücksichtigt werden,
was dann 1023mg/Takt ergibt.
Damit er gerade noch erträglich raucht nehmen wir Lambda 1,1 an.
Das wäre dann Luftmasse / 16, da wir bei 14,5 stöchiometrische Verhältnisse (Lambda 1) hätten, entsprechend dem theoretischen Luftbedarf von Dieselkraftstoff.
Das ergibt dann wiederum 63,93, also 64mg/Takt.
Jetzt dürft ihr euch ausrechnen welche Leistung bei 64mg herausschaut.
Beitrag04-08-2009, 8:59    Titel: mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Zitieren
So, ich mach mal Mittagspause !!!
vwSchrauber
Beitrag04-08-2009, 9:01    Titel: mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Zitieren
Ich werd noch eine Weile brauchen.....bin ja erst beim 1. Kaffee icon_lol.gif
Beitrag04-08-2009, 9:04    Titel: mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Zitieren
Martin und Guste liegen ganz gut, wobei 130PS eher am oberen Ende liegt, aber das dürfte eher an jedem seiner persönlichen Definition von 'rauchfrei' liegen. icon_cool.gif Persönlich halte ich es für vertretbar.
Ich kann versichern, daß man mit 64mg/Hub Einspritzmenge in der Beispielrechnung den Hintermann nicht mehr sieht. 64mg/Hub reichen für 180PS+.
@vwSchrauberProfil anzeigen: vwSchrauber: Deine Luftmassenannahme ist leider falsch... gilt eher für nen gechippten ARL.
vwSchrauber
Beitrag04-08-2009, 9:20    Titel: mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Zitieren
@Rainer: Stimmt, da bei Nennleistungsdrehzahl weder 0,95 Bar anliegen, noch ein Liefergrad von 0,85 erreicht wird.
Bei 2000 1/min kommt die Rechnung eher hin......
Wären dann ca. 340Nm;
Jens 16syncro
Beitrag04-08-2009, 10:18    Titel: mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Zitieren
Danke Leute, klingt schon mal ganz gut.
Welcher maximale Ladedruck ist denn beim orginalen 1Z überhaupt möglich, ohne den Winz-Turbo ins Nirwana zu schicken ?
Ich benutze allerdings einen KKK K14-6087, der ist etwas größer.
Ich peile so 95 kW an, bin mir aber noch nicht sicher, ob dazu 1,1 oder 1,2 bar Ladedruck notwendig sind.
Motornenndrehzahl wird zunächst 3500 rpm sein, mehr gibt der Alldrehzahlregler der ESP leider nicht her. Mal schauen, ob sich da noch was machen läßt.
Jens
Keine neuen Beiträge Doku Nachlassende Motorleistung, TDI V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku nachlassende Motorleistung, Fehler 00553, alle V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AFN, AVG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Frage zur Motorleistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremsleistung und Motorleistung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motorleistung und Abregeldrehzahl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlende Motorleistung und Vorglühkontrollanzeige Diesel Motorentechnik
