Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AFN, AVG (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Beitrag04-06-2002, 15:32    Titel: Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AFN, AVG Antworten mit Zitat
Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für AFN und AVG Motor
Fehlercode: 513, 16705
Text: Geber für Motordrehzahl G28 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G28 defekt
Abstand Drehzahlgeber/Geberrad zu groß
Metallspäne am G28 bzw. Haltesockel
Text: kein Signal (Code 16706)
Mögliche Ursachen
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß
Fehlercode: 519, 17563
Text: Geber für Saugrohrdruck -G71 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Text: Unterbrechung/Kurzschluß
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse
G71 defekt
Text: Spannungsversorgung (Code 17565)
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 522, 17663
Text: Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
Leitung hat Kurzschluß nach Masse
Text: Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus (Code 17664)
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung bzw. Leitung hat Kurzschluß nach Plus
Fehlercode: 527, 17568
Text: Geber für Saugrohrtemperatur G72 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G72 defekt
Text: Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus (Code 17569)
Mögliche Ursachen:
G72 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus
Fehlercode: 532, 18008
Text: Versorgungsspannung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Spannung bei Zündung ein (Klemme 15 nicht vorhanden
Relais für Spannungsversorgung Klemme 30 (J317) defekt
Fehlercode: 539, 17570
Text: Geber für Kraftstofftemperatur G81 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G81 defekt
Text: Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus (Code 17571)
Mögliche Ursachen:
G81 defekt
Fehlercode: 542, 17653, 17655
Text: Geber für Nadelhub G80 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G80 defekt
Text: unplausibles Signal (Code 17654)
Mögliche Ursachen:
G80 defekt
Einspritzleitung zum 3. Zylinder nicht i.O.
Kraftstoffmangel
Luft im Kraftstoffsystem
Fehlercode: 545
Text: Motor/Getriebe elektr. Verbindung
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 550, 17656
Text: Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Ventil für Einspritzbeginn (N108) defekt
Geber für Nadelhub (G80) defekt
Kraftstoffbehälter leergefahren
Kraftstoffzufuhr nicht i.O.,
Kraftstoffmangel
Förderbeginn nicht i.O.
Fehlercode: 553, 16485
Text: Luftmassenmesser G70 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
Text: Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Text: Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
Fehlercode: 560, 17811
Text: Abgasrückführung Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Falschluft
Ventil für Abgasrückführung defekt
(Ventil hängt, Membranstange bewegt sich nicht)
Fehlercode: 575, 17958
Text: Saugrohrdruck Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt
Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt, undicht
Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
Turbolader defekt
Fehlercode: 625
Text: Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Kein Signal vom Geber für Geschwindigkeitsmesser (G22)
Fehlercode: 626, 18025
Text: Kontrollampe für Vorglühzeit -K29 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Glühlampe defekt
Text: Kurzschluß nach Plus (Code 18024)
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 668
Text: Bordspannung Klemme 30 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Relais hängt (sporadisch)
Fehlercode: 671
Text: Schalter für GRA -E45 undefinierter Schalterzustand
Mögliche Ursachen:
E45 defekt
Fehlercode: 741
Text: Bremspedalüberwachung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Bremslichtschalter (F) defekt
Bremspedalschalter (F47) defekt
Fehlercode: 765, 17762
Text: Geber für Regelschieberweg G149
Mögliche Ursachen:
Einspritzpumpe defekt
Fehlercode: 777, 18047
Geber für Gaspedalstellung G79 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen
G79 defekt
Mögliche Ursachen
G79 defekt
Text: Spannungsversorgung (Code 18040)
Mögliche Ursachen
Fehlercode: 1044, 18008
Text: Steuergerät falsch codiert
Mögliche Ursachen:
ungültige Steuergerätecodierung
Fehlercode: 1117
Belastungssignal für Generatorklemme DF unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Generator defekt
Spannungsregler defekt
Fehlercode: 1193
Text: Relais für kleine Heizleistung -J359 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
defekt
1194
Text: Relais für große Heizleistung -J360 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Relais für große Heizleistung -J360 defekt
1237, 17945
Text Kraftstoffabschaltventil -N109 mechanischer Fehler
Mögliche Ursachen:
N109 defekt, undicht oder klemmt
Text: Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse (Code 17946)
Mögliche Ursachen:
N109 defekt
1262, 17957
Text: Magnetventil Ladedruckbegrenzung -N75 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Magnetventil defekt
Text: Kurzschluß nach Plus (Code 17954)
Mögliche Ursachen:
1265, 17849
Text: Ventil für Abgasrückführung N18 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Mögliche Ursachen:
1266, 18027
Text Relais für Glühkerzen J52 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Relais für Glühkerzen defekt
Text: Kurzschluß nach Plus (Code 18026)
Mögliche Ursachen:
1268, 17969
Text: Mengensteller N146 Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Text: unterer Anschlagwert (Code 17971)
Mögliche Ursachen:
Mengenstellwerk verstellt
Mengenstellwerk blockiert durch Schmutz
Text: oberer Anschlagwert (Code 17970)
Mögliche Ursachen:
1269, 17660
Text: Ventil für Einspritzbeginn N108 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung nach Masse
Text: Kurzschluß nach Plus (Code 17659)
Mögliche Ursachen:
17795, 18048, 65535
Text: Steuergerät defekt
17810
Text: Ventil für Abgasrückführung N18 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
17948
Text: Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
Fahrgeschwindigkeit größer 260 km/h
Schalttafeleinsatz defekt
17978
Text: Motorsteuergerät gesperrt
Mögliche Ursachen:
Startversuch mit nicht berechtigtem
Schlüssel.
Manipulationsversuch
Kurzschluß der
Kommunikationsleitung
falsche Codierung
Fehler im System für
Wegfahrsicherung
Steuergerät für Wegfahrsicherung
defekt/fehlt
Motorsteuergerät erneuert und nicht an
Wegfahrsicherung angepaßt.
18039
Text: Geber für Gaspedalstellung G79 Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
G79 defekt
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AFN, AVG
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AKE Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AFB Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AEY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge zu wenig Kompression, mögliche Ursachen ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen und deren Kennzeichen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LMM-Werte und deren Auswirkungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Diesel Motorentechnik
