Automatikgetriebe schaltet nicht richtig
BillyDaKid
KFZ-Schrauber seit: 18.06.2011
Beitrag29-06-2011, 13:34    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
unser 4er Golf TDi mit Automatik hat seit kurzem ab und zu das Problem, dass beim Schalten der Motor hochdreht, und dann der nächste Gang mit einem Ruck reinhaut. Das macht er nur ab und zu. Auch das Standgas ist ab und zu bei ca. 1200 Touren.
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen:
17664 Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
01166 Signal Motormoment außer Toleranzbereich
Kann das Schaltproblem mit dem Temperaturgeber zusammenhängen, oder sind das zwei verschiedene Baustellen? Wo sitzt den der Geber, und liegt der Fehler am Geber oder an der Verkabelung?
Tobi12345
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2005
Beitrag29-06-2011, 14:40    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
Ich würde jetzt einfach mal sagen das es durchaus sein kann aber auch nicht muss. Eins führt bei solchen Fehlern oft zum anderen und daher ist der Zusammenhang hier sicher nicht zu vernachlässigen.
Falscher Temperaturwert bedeutet falsche Reaktion des Motorsteuergerätes. Kann bedeuten Fehlverhalten der Automatik und auch eine Fehlermeldung wie deine besagte mit dem Motormoment.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
BM
Avatar-BM
Beitrag29-06-2011, 16:59    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
Und was sagt das Getriebe STG?
3B5 AJM
BillyDaKid
Beitrag29-06-2011, 17:22    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
BM hat folgendes geschrieben:
01166 ist im Getriebe STG abgelegt
Golf 4 1.9 TDI, 101PS Bj. 2003 Automatik
BillyDaKid
Beitrag08-07-2011, 13:28    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
hatte den Wagen heute auf der Bühne, da die Manschetten der Antriebswellen getauscht werden müssen. Hab dann von Hand an den Rädern gedreht, und dabei hört man ein blecherndes Geräusch aus den Getriebe (Schaltstufe N) Das Geräusch wird schneller mit der Drehbewegung. Ist das normal? Hört sich irgendwie kaputt an.
Ringschrauber
KFZ-Schrauber seit: 04.07.2011
Beitrag09-07-2011, 18:39    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
Ist genug Automatiköl im Getriebe? Vielleicht sollte man mal das Öl tauschen. Bei Automatik ist sowas sehr sinnvoll.
BillyDaKid
Beitrag10-07-2011, 11:48    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
Ich habe selbst nicht die Möglichkeit den Ölstand zu kontrollieren, geht ja nur am Diagnosegerät. Eine Undichtigkeit sehe ich aber keine.
Ölwechsel müsste ich dann auch machen lassen, da traue ich mich selbst nicht dran.
Octavia_4x4
Beitrag10-07-2011, 13:10    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
Auf jedenfall würde ich bei Geräuschbildung vor dem nächsten gefahrenen Meter das Öl ablassen und mal gründlich kontrollieren.
Weil ein neues Automatikgetriebe ist kein Schnäppchen... Dieses "Gang reinknallen" hat mein Audi auch mal gemacht, da war der Ölstand unter min. Nach dem Auffüllen hat sichs angefühlt wie ein neues Auto icon_smile.gif
mullemaus
Beitrag10-07-2011, 15:59    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
Der Ölstand wird sicher nicht per Diagnosegerät kontrolliert icon_rolleyes.gif Das ist ein 'mechanischer' Akt Schraube herausdrehen oder bei einigen Getrieben per Messstab.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag10-07-2011, 19:19    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
BillyDaKid hat folgendes geschrieben:
Der Ölstand wird sicher nicht per Diagnosegerät kontrolliert icon_rolleyes.gif Das ist ein "mechanischer" Akt Schraube herausdrehen oder bei einigen Getrieben per Messstab.
Der Ölstand nicht, aber die Automatiköltemperatur (die man mit VCDS erfassen kann) ist ausschlaggebend bei der Kontrolle des Ölstandes.
reflexsilber met.
mullemaus
Beitrag10-07-2011, 20:05    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif Auch nur dahingehend, das diese nicht zu hoch ist. Zwecks Über- und Unterfüllung. Kontrolle geht bei den aktuell herrschenden Temperaturen also völlig OHNE ein Hilfsmittel icon_rolleyes.gif
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag10-07-2011, 20:55    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
Vorschrift sagt Automatiköltemperaturerfassung, um 30-35° messbar. Hat was mit der Ausdehnung des Öls unter Wärme zu tun.
reflexsilber met.
Stummel
Beitrag10-07-2011, 22:26    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
joar mag sein
nur werden aus 5liter öl mit 25° nicht 5,5liter bei 30° icon_wink.gif 5° rauf oder runter werden da nicht ins Gewicht fallen... das ist nichtmal nen Schnappsglas was das an Volumen ausmacht...
mullemaus
Beitrag11-07-2011, 0:25    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
Und? Umgebungstemperaturen momentan 25-28°C. Einfahren auf Bühne morgens = 30-35°C. icon_rolleyes.gif Und ja, so schnell ist es 5...7° wärmer...
Man kann es sich echt schwer machen.
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-07-2011, 13:21    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
Neben dem vorrangigen Hinweis zur ATF Prüfung, möchte ich noch auf etwas anderes hinweisen:
Der defekte Kühlmitteltemperaturgeber ist ebenfalls eine sehr wahrscheinliche Fehlerursache.
Meldet dieser Fühler, der Motor sei kalt, so errechnet das Motor-Steuergerät ein geringes Motordrehmoment (zähes, kaltes Öl, etc). Das Getriebe schließt daher die Kupplung nur recht schwach (reicht ja für das geringe Motormoment).
Ist der Motor in der Realität aber warm, so hat er ein wesentlich höheres Drehmoment. Folge: Die Kupplung rutsch durch. Das Getriebe bemerkt dies und regelt die Kupplung nach. Es kommt zu starkem Kupplungsverschleiß und schließlich zum Durchrutschen.
Daher würde ich sowohl ATF prüfen, wie auch KM-Temp-Fühler tauschen.
Guste
Ringschrauber
Beitrag11-07-2011, 18:57    Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig Antworten mit Zitat
Das kann vielleicht beim DSG so sein, aber defintiv nicht bei einem Automatikgetriebe mit Wandlerkupplung.
Keine neuen Beiträge Smart fortwo (451) - Getriebe schaltet nicht von N auf 1 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 2,5 TDI Automatikgetriebe schaltet n. richtig (GELÖST) On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebe schaltet nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebe schaltet mit offenem Tankdeckel nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Automatik; Motor tourt hoch und schaltet nicht richtig...... Dieselschrauber Bar
