hallo
habe heute bei einem skoda fabia 1,9 pd tdi mit 74kw den zahnriemen gewechselt. so weit so gut, motor durchgedreht alles zusammen gebaut und als ich probefahrt machen wollte das böse erwachen. im leerlauf läuft der motor gleichmäßig und gut. aber wenn man beschleunigt fängt er stark an zu ruckeln so das an beschleunigen nicht wirklich zu denken ist.
woran kanns liegen? habe die 3 schrauben am nockenwellenrad gelöst und das rad in uhrzeigersinn bis anschlag gedreht. die spannrolle auch auf anschlag im uhrzeigersinn. die arretierung vom hydr.spanner entfernt und dann mit nem 4mm bohrer den spallt eingestellt. nockenwellenschrauben wieder angezogen und motor von hand durchgedreht. alles nochmals kontrolliert und dann zusammengesetzt. naja und dann die probefahrt.
brauche dringend hilfe oder denkanstöße. mfg thomas
EDIT "Octavia_4x4": Bitte in Zukunft auch auf die Großschreibung ein bisschen achten, das macht das Lesen deutlich angenehmer; Threadtitel hab ich mal diesbezüglich etwas überarbeitet! Danke dir für dein Verständnis
