t.kunert1987
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2011 Beiträge: 18 Karma: +0 / -1 Wohnort: Schönberg / Meck-Pomm
02-07-2011, 14:57 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
moin.habe n 95er golf 3 1z mit einer angeblichen laufleistung von 90tkm.
nun hatte ich folgende probleme:
es ging los vor ein paar wochen mit schlechtem anspringen.
----> temp sensor defekt (140 grad)
danach war es wieder okay....
dann nach 2 wochen ging es wieder los....startprobleme und weisser qualm...
das auch sporadisch bei langstreckenfahrt....wenn ich 140 fahre.....ihn auf 130 ausrollen lasse und dann wieder gas gebe hat er keine leistung....qualmt wie verrückt....und ist kurz vorm absterben.daraufhin habe ich den kw stumpf geplant und neues ritzel sowie riemenscheibe neu gemacht....davor sprang er nur noch mit pilot an....und danach genauso schlecht...dann hatte ich ihn iwann soweit das er auf 3 pötten lief für ca 15 min...von ganz allein aber mit extremen rauchzeichen....
daraufhin habe ich das ladeluftsystem überprüft auf risse....nix....schläuche und relais sind auch io....
da ich günstig ne vp ersteigern konnte habe ich die dann mal umgebaut....alles auf ot abgesteckt....wollte dann gleich noch die injektoren rausnehmen....1+2 gingen leicht....3+4 garnicht....habe 1 stunde mit dem zughammer gekloppt....nix....nicht 1 millimeter....
also pumpe drin....alles entlüften....2liter in die pumpe....1 in den filter.....saugt an....aber springt nicht an....nur mit pilot....
bin nun wirklich am ende mit meinem latein....lmm is auch i.o...
bitte um hilfe und ratschläge....brauche das auto dringend da ich knapp 1tkm in der woche fahre....
tel. 017684047344 |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1104 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
02-07-2011, 17:42 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
Wenn er Luft und Kraftstoff hat springt er auch an.
Hast du den Förderbeginn auch richtig Eingestellt? Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
t.kunert1987
02-07-2011, 18:05 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
ist auf 3 grad n.ot....
und ja theor. müsste er dann anspringen....aber wie man sieht tut er es nicht |
35i-299 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007 Beiträge: 114 Karma: +1 / -0
2004 Volkswagen Passat Premium Support
02-07-2011, 19:05 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
Pumpe eventuell 360° verdreht?
Gruß -------------------------------------
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion |
t.kunert1987
02-07-2011, 19:39 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
360?dann wäre ja alles ok....180 wenn dann....aber kann man die noch falsch einbauen?hat doch den halbmond auf der welle...also gehe ich davon aus das es egal ist ob zünd oder überschneidungs OT.... |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4252 Karma: +1077 / -0
02-07-2011, 20:23 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
was meinst Du mit Förderbeginn Zitat: | ....ist auf 3 grad n.ot.... | ?
Herbert Horch A4 8K CJCD
t.kunert1987
02-07-2011, 20:40 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
na 3 grad nach OT.... |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-07-2011, 20:45 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
Zitat: | alles schon gemacht! |
Wie wärs mit Suchfunktion und TDI-Timing-Checker? Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
t.kunert1987
02-07-2011, 20:47 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
was soll mir die sufu denn noch bringen?
habe alle krankheiten beseitigt...und die "normalen" fehler passen alle nicht.... |
02-07-2011, 20:50 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
Na dann gratuliere, Dein 1995er Schätzchen ist ja auch fast noch ein Neuwagen und ganz sicher hast Du das Problem mit dem Anspringen als einzige Person auf der Welt... alle andern sind blöd und Du hast ja alles schon gemacht.
Weiss der Herrgott welches absolut unübliche Hurzproblem hier Schuld sein könnte...
Ich verweise trotzdem nochmals auf die Suchfunktion. Wenn Du Dir nur ein ganz klitzekleines bisschen Mühe gegeben hättest, hättest Du festgestellt dass alles für Probleme mit dem Spritzbeginn spricht.
PS: Der Krampf mit dem Startpilot beschleunigt den Exodus, evtl. mit plötzlichem Herzstillstand - oder sollte man hier eher von humaner Sterbehilfe reden? Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop
t.kunert1987
02-07-2011, 21:02 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
das man in diesen foren aber auch immer gleich persöhnlich wird....
ich habe nie gesagt das alle anderen blöd sind....
nur sind alle in der suche aufgeführten fehlerbehebungen wie
KW-stumpf,Relais,Schläuche,abschaltventil,pumpe,lader,glühkerzen,filter dicht,entlüften,luftmassenmesser,steuerzeiten,tempsensor usw....
BEHOBEN!
auf die sufu nummer kommt immer jeder....aber ma n positiven vorschlag machen is nicht drin.... |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3590 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
02-07-2011, 21:03 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
(@ Cheffe)
Zitat: | Ich ironiere heute schon den ganzen Tag und habe heftige multiple Sarkasmen! |
Servus beinander!
@Kuni
Besorg Dir ne Diagnose-Software und prüfe den Spritzbeginn dynamisch.
Es gibt kein "3° n. OT"!! ..mit der Zündzeitpunkt-Blitzpistole haut das nämlich nicht so hin
Übrigens glaube ich lt. Deiner Beschreibungen, daß das KW-Ritzel (wieder) lose ist.
Mehr gibt meine Glaskugel grad ned her, weil's mit dem Kunstschnee jetzt trüb geworden ist
Viele Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
t.kunert1987
02-07-2011, 21:08 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
der förderbeginn ist laut VCDS im mwb 3.1 grad nach OT im leerlauf....
ich glaube nicht dass das KW rad wieder lose ist da der motor nicht einen km gefahren ist nach dem einbau....weil er ja nicht anspringt.... |
02-07-2011, 21:09 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
Dann trage mal Deine VCDS Lizenzdaten im Profil ein und nutze den TDI-Timing-Checker! Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop
02-07-2011, 21:13 Titel: Re: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
t.kunert1987 hat folgendes geschrieben: | ....qualmt wie verrückt....und ist kurz vorm absterben.daraufhin habe ich den kw stumpf geplant und neues ritzel sowie riemenscheibe neu gemacht....davor sprang er nur noch mit pilot an....und danach genauso schlecht...dann hatte ich ihn iwann soweit das er auf 3 pötten lief für ca 15 min...von ganz allein aber mit extremen rauchzeichen.... |
Soso, und jetzt ist der Motor also nach dem KW-Ritzel-Tausch gar nicht mehr gelaufen?
Bevor nach Deiner VCDS-Lizenz gefragt und das Thema geschlossen wird, möchte ich Dir nochmal nen Tip geben: Es ist nicht der MWB 3 - Wert 1, wo Du schlauer werden tätest
t.kunert1987
02-07-2011, 21:14 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
morgen kommst n freund von mir vorbei der bringt n tester mit....
ich hab nur die 3.1.1 zum fehlerspeicher lesen...oder geht das damit auch? |
