DaBumbe
KFZ-Schrauber seit: 02.08.2011 Beiträge: 22 Karma: +0 / -0 Wohnort: Garmisch-Partenkirchen
Registrierter VCDS Benutzer
07-08-2011, 18:38 Titel: Verschleißteile Normal Bei Vw Caddy BSU Motor |
Hallo liebe schrauber.
Habe 2 VW Caddy laufen beide BJ 06. 1,9 Tdi 75 Ps, Motorkennbuchstaben BSU
Einer hatt mittlerweile 120tkm runter und hatte probleme beim leerlauf sowie während der fahrt. Da es ein langstreckenfahrzeug ist ca. 140km pro tag gehe ich auch nicht von den fahreigenschaften des fahrers aus.
Nun das problem : Nockenwelle eingelaufen, PD elemente defekt, Schaden: 2400,-€(Material).
Frage: Wieso zeigt sich in dererlei hinsicht Vw nicht kulant und bezahlt den schaden?? Nockenwelle zählt schließlich nicht zu einen verschleißteil!
Mfg Hans
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17394 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-08-2011, 19:02 Titel: Verschleißteile Normal Bei Vw Caddy BSU Motor |
Bilder?
Ein Zusammenhang zwischen eingelaufener NW und defekten PD-Elementen erschliesst sich mir nicht so aus Anhieb, ausser es wurde ungeeignetes Öl und/oder Kraftstoff (z.B. Pöl) verwendet.
LG, Rainer
DaBumbe
08-08-2011, 16:42 Titel: Verschleißteile Normal Bei Vw Caddy BSU Motor |
Bilder Folgen sobald ich mein fhzg geholt habe.
Es wurde Stehts Shell Markenöl verwendet, nur das beste vom besten, geeignet speziell für PD und oxykat, Service max nach 25tkm durchgeführt (Motoröl, kraftstoff/ölfilter ern, Luftfilter ern Pollenfilter ern, komplette durchsicht)
DaBumbe
scroll tdi Blaumann
15-08-2011, 19:10 Titel: Verschleißteile Normal Bei Vw Caddy BSU Motor |
welches Motorenöl von Shell wurde denn verwendet? war der Wagen in einer Vertragswerkstatt? wie sicher bist du dass auch tatsächlich ein PD Öl eingefüllt worden ist..
DaBumbe
15-08-2011, 21:44 Titel: Verschleißteile Normal Bei Vw Caddy BSU Motor |
Shell Helix Synthetic 5W 30. Pd, Turbolader und Partikelfilter geeignet (Nur des beste vom besten).
Wagen war nur bei der reperatur in der Vertragswerkstatt, ansonsten bei JEDEM WD Motoröl, Motorölfilter (MANN), Kraftstoffilter, Luftfilter und Pollenfilter erneuert und sachen die sonst noch anfallen (Bremsflüssigkeit, Bremsen usw...) von mir (angehender Landmaschinenmechanikermeister) durchgeführt.
Bin mir 100 % sicher, da das öl VW freigabe hatt und der Liter ned grad billig ist (20 Ltr 180,-€)
