11-09-2011, 13:41 Titel: Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V |
ich hab ne 70 Ah drin.
Welche Marken/Produkte wären denn empfehlenswert ?
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7263 Karma: +886 / -0 Wohnort: BAR
12-09-2011, 7:05 Titel: Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V |
Empfehlenswerte Batterien? Das ist quasi wie eine Grundsatzdiskussion ueber die Vorzuege und Nachteile von 5W40 verschiedener Hersteller...
In den einschlaegigen Foren schreiben ja immer nur die, die mit der entsprechenden Baugruppe ein Problem haben. Man liest folglich nur Negativmeldungen. Da koennte man man gucken, ob es irgendwelche Batterien gibt, die offenbar ueberproportional haeufig Probleme machen.
Ein 70 Ah-Block ist - sofern keine exotischen Abmessungen oder Polformen gebraucht werden - in grosser Auswahl von praktisch jedem Hersteller zu haben. Ich habe bislang selbst mit Billigbatterien mit einer einzigen Ausnahme (Notkauf bei real; wahrscheinlich befuellt ueberlagert) keine schlechten Erfahrungen gemacht. Dabei habe ich sowohl beim kleinen Teiledealer gekauft als auch bei ATU. Deren "Arktis"-Block mit 44 Ah geht mittlerweile ebenfalls ins sechste Lebensjahr und fuhr bereits in drei verschiedenen Fahrzeugen.
12-09-2011, 8:20 Titel: Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V |
Ja, ich weiss.
Aber ich bin überfordert, der Block in meinem G3 TDI hat 11 Jahre gehalten !!!
Den Passat hab ich dann wohl doch zu oft gefoltert (entladen).
Noch läuft er, wenn auch der Start am WE um 2:30 nachts auf irgendeinem Waldparkplatz "spannend" war ... aber er hats gepackt.
12-09-2011, 8:22 Titel: Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V |
Ich habe bisher fast nur schlechte Erfahrung mit Centro Batterien gemacht.
Rest is wie Hutfahrer sagt, weitgehend unauffällig.
T3Surfer Profi-Schrauber
12-09-2011, 17:44 Titel: Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | Ich habe bisher fast nur schlechte Erfahrung mit Centro Batterien gemacht.
Rest is wie Hutfahrer sagt, weitgehend unauffällig. |
Kann ich bestätigen ! Haben ein recht kurzes Leben .
13-09-2011, 20:25 Titel: Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V |
DIE Batterie, ganz deutlich "die", sie MUSS weiblich sein.
Diese doofe Zicke macht jetzt wieder all meine Kurzstrecken-Hopser mit.
Kaum wird es dann ein bisschen kälter, wird sie mich heimlich im Stich lassen ... klar !
Was solls, wenn sie wieder zickt, wird sie ausgetauscht, also die Batterie
DieselBär30x Profi-Schrauber
13-09-2011, 21:31 Titel: Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V |
Servus beinander,
servus Martin!
An dieser Stelle würde ich Dir meiner Erfahrung nach wärmstens eine M3 von Moll an's Herz legen.
Wer hier (zuviel) spart, kommt in sicher in eine Notlage und kauft dann doch 2x (gell, Spati? *fg*).
Für mich das optimalste Maß an Preis/Leistung, stet's Testsieger und (damals?) Originalausrüster für Audi.
Bei mir bzw. uns werden die Kraftspender in allen möglichen Richtungen schwerst belastet (Kurzstrecke, Standheizung, lange Standzeiten, usw.) und zeigten sich bisher über viele Jahre hinweg von bester Seite.
Das Ableben nach >5 Jahren kündigten sie stets min. ein Jahr vorher allmählich an und nicht von jetzt auf gleich (z. B. durch Plattenschluß).
Viele Grüße aus München!
13-09-2011, 22:02 Titel: Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V |
JA, die M3 fiel mir auch schon positiv auf ... beim Surfen.
"Ankündigungen" hatte ich letzten Winter schon ... hab ich aber durch nachladen ignorieren können
13-09-2011, 22:25 Titel: Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V |
...meinte damit, daß der (Eis-)Kaltstart LANGSAM merklich schwerer wird und eben nicht von "jetzt auf gleich".
Beim Nachladen mit 13,8V hat ne Batterie m. E. nen Schaden, wenn sie mehr als ca. 2/100tel bis 3/100tel der Nennkapazität als "Erhaltungsladung" an Ladestrom braucht. Je mehr, desto wahrscheinlicher der "jetzt auf gleich"-Tod.
Beispiel: 70Ah, 2/100tel = max. 140-210mA @20°C(!)
Ulf hatte auch hierzu sich die Zeit genommen, einen schönen Beitrag der Aufklärung zu verfassen.
Hutfahrer Schrauber
14-09-2011, 8:03 Titel: Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V |
Mit der Vorgeschichte wuerde selbst ein chronsich geiziger Hutfahrer die besagte Batterie vorbeugend austauschen. Die in meinem 206 zeigt sich bislang dagegen voellig unauffaellig. Ich traue der durchaus zu, den kommenden Winter bei taeglicher Fahrzeugnutzung und meinem Fahrprofil noch zu ueberleben.
19-09-2011, 8:15 Titel: Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V |
Ich weigere mich vorerst noch, ne neue Batterie zu kaufen
Nun gestern wieder: 5min Züngung an (und Licht), danach kein Start.
Ich würde es "mangelnde Kapazität" nennen,
Nur warum startet er denn dann sonst problemlos ?
Z.B. auch heute morgen, nach einer feucht kalten Nacht ?
Sind die erfolgreichen Starts (von mir nicht bemerkt) so knapp auf Messers Schneide, dass "noch ein Grad kälter" dann das Ende bedeutet ?
Mir gehts ums Verständnis, denn dass ich zum Winter ne neue brauche, ist mir klar.
Hutfahrer Schrauber
19-09-2011, 9:41 Titel: Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V |
Wenn die Neuanschaffung ohnehin fuer den Winter erforderlich ist, warum dann nicht schon jetzt? Noch ist die Nachfrage vergleichsweise gering und die Auswahl duerfte gross sein. Wenn ploetzlich alle mit defekten Batterien zu den Haendlern stuermen fehlen selbst gaenge Groessen oder man muss das Modell nehmen, was gerade da ist.
Man koennte auch - sofern man einen entsprechenden Lieferanten findet - eine trockene Batterie bestellen und diese dann selbst beleben. Das bietet den unschaetzbaren Vorteil, eine absolut neue Batterie ohne ungewisse Lagerzeit zu bekommen, die man dann selbst aufbauen kann. Ich habe damit selbst mit absoluten Billigbatterien so gute Erfahrungen gemacht, dass ich das jederzeit wieder machen wuerde. Und gerade dann, wenn ich warten koennte! So bietet sich die Chance, aus der naechsten Bestellung eine trockene Batterie nach Wunsch zu reservieren und sie dann bei Lieferung wirklich nagelneu zu bekommen.
Wie sieht's eigentlich mit den kleinen "Zauberschachteln" aus, die die Sulfatierung verhindern bzw. deutlich verlangsamen sollen?
27-09-2011, 21:26 Titel: Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V |
SO
neue Batterie ist drin.
Zweimal sprang er damit schon an
Meinen AHK-Ladestecker bau ich trotzdem.
Hutfahrer Schrauber
28-09-2011, 6:31 Titel: Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V |
Was gab's denn??
28-09-2011, 9:23 Titel: Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V |
org VW.
Die haben nen sehr netten Preis gemacht und gemeint, dass sie sich die alte mal angucken, ob man da noch was retten kann.
Die neue ist ne Banner.
Roger Profi-Schrauber
28-09-2011, 9:46 Titel: Eine Nacht eingestecktes VCDS -> Batterie 9V |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | neue Batterie ist drin. |
Gute Entscheidung . Meine letzte Werksbatterie hielt genau 3 Jahre, da bist Du fast schon gut weg gekommen.
Dass eine Batterie mal will und mal nicht, kann u.a. an einem gebrochenen Zellverbinder liegen. Durch die Erschütterung beim Anlassen od. Fahren schließt sich der Riss, oder er öffnet sich.
