chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
08-09-2011, 13:19 Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
Hab bei einem A6 4b 2,5 TDI einen massiven Leistungsverlust,
LMM Werte sind ganz niedrig sowie der Ladedruck. LMM wurde bereits gewechselt, keine Änderung.
Lt. dem liegt die vermutung bei einem def. Kat.
Kann man mittels VCDS irgendwie prüfen ob der Kat wirklich def. ist?
A6 AFB
A6 BRE DPF |
08-09-2011, 14:17 Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
beim KAT hilft nur Reingucken. Sicher, dass die Ansteuerung des Turboladers ok ist?
Stichwort Unterdruckverschlauchung.
LG, Rainer
chriskross Blaumann
08-09-2011, 14:44 Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
ja Unterdruck passt und VTG Verstellung ist in Ordnung.
Beim KAT ist auch kein Klappern zu hören wenn man draufschlägt.
NW sehen auch Ok aus.
A6 AFB
A6 BRE DPF |
mullemaus Gast
08-09-2011, 15:25 Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
Sicher das die Druckdose selber heile ist? Teste mal beim Starten ob diese wirklich anzieht. Und beim Abstellen - wieder zurück geht.
chriskross Blaumann
08-09-2011, 15:37 Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
Hab die Druckdose mit Vakuumpumpe geprüft, kein Druckverlust.
A6 AFB
A6 BRE DPF |
klahaui Profi-Schrauber
08-09-2011, 15:45 Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
Kommt auch Unterdruck an?
Hatte es schon das oben vor der Spritzwand wo der Schlauch zum Bremskraftverstärker rein geht die Plasteschläuche undicht waren.
Einfach mal abziehen und wenn du Raucher bist mal etwas Qualm rein blasen und schauen.
chriskross Blaumann
09-09-2011, 9:25 Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
Hab den Kat gewechselt jetzt läuft er wieder wunderbar.
Werde mal die Rohr vom Kat abschneiden und dann ein Foto einstellen, wenn es jemanden interessiert.
LG chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 270 Karma: +40 / -0
09-09-2011, 9:57 Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
Ja bitte
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
chriskross Blaumann
09-09-2011, 19:37 Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
Sieht einfach nur zugerusst aus.
Luftmasse ok und keine Lecks in der Ladeluftstrecke, Software original?
LG, Rainer
chriskross Blaumann
09-09-2011, 21:38 Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
Das Fahrzeug war vorher am Leistungsprüfstand und brachte nur mehr 90 PS auf die Räder.
AFB 150 PS
lt. Kunde wurde etwas an der Software gemacht auf ca 180 PS wie der AKE.
Das Fahrzeug läuft seit dem Kat wechsel wieder einwandfrei und hat volle Leistung.
Lg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
09-09-2011, 21:53 Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
Und hinterlässt bei Vollgas auch keine Fahne wie eine Dampflok?
Ehrlich gesagt wäre ich nicht überrascht wenn dies ein Folgeschaden von misslungener "Begrenzung über Luftmasse" wäre...
LG, Rainer
09-09-2011, 22:46 Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
Ich würde mich hier auch mal auf Fehlersuche begeben.
Das nur ne Frage der Zeit, bis der "neue" wieder so aussieht.
Is das denn nur loser Ruß, der sich durch kratzen oä. lösen lässt, oder is das ne richtig festgebackene Masse?
chriskross Blaumann
10-09-2011, 10:45 Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
Der Ruß lässt sich weg kratzen nicht festgebacken!
Habe das Auto nicht mehr hier, habe keine Ahnung wer das Tuning gemacht hat, konnte bei der Probefahrt auch kein übermäßiges Rauchen feststellen eigentlich ganz normal.
Lg Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
