BM Profi-Schrauber
01-10-2011, 23:34 Titel: Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten |
Zitat: | Wo wird die Abgastemperatur bei dem Motor gemessen?
| Im DPF.
3B5 AJM
02-10-2011, 10:58 Titel: Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten |
Ok, beim BRE gibt nen zusätzlichen Temperatursensor im Ladergehäuse am Eingang der Turbine...
LG, Rainer
pax Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003 Beiträge: 428 Karma: +10 / -0
2000 Volkswagen Passat VCDS/Reparatur Support
02-04-2013, 23:23 Titel: Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten |
ich hab über Ostern die Lader von zwei 3L Lupos wegen klemmender VTG zerlegt. Bei einem haben die Schaufeln wahrscheinlich wegen kleinerer Dreckklumpen gehangen - das war nicht so genau zu sehen. Beim zweiten Lader hatten sich hauptsächlich Rostklumpen vom Abgasgehäuse am Betätigungsring für den Verstellring verklemmt.
Bei beiden Ladern hab ich die entsprechenden Stellen am Abgasgehäuse mit einer Bohrmaschinenbürste entrostet, Verstell- und Betätigungsring gereinigt und alles wieder zusammengebaut. Ein Lupo fährt wieder ordentlich (kein Notlauf mehr, besseres Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen). Der andere ist nicht angemeldet und kann so richtig nicht getestet werden.
Die Klemmigkeit der Schaufeln nach der Reinigung hab ich übrigens über die drei Torxschrauben eingestellt, die den Verstellring halten. Wenn man die richtig angezogen hat, klemmten einige Schaufeln noch leicht. Ganz leichtes Lösen hat dann zu Freigängigkeit geführt. An den beiden Anlaufflächen der Schaufeln konnte ich keine so rechten Aufwerfungen erfühlen - deshalb hab ich es erstmal mit dieser Methode probiert und nicht versucht, irgendwas glattzuschleifen.
Folgende Fragen sind dabei für mich noch offen:
* Welche Schrauben (Güte und Material) sollte man für den Verstellring verwenden? Die alten Schrauben waren am Gewinde ziemlich beschädigt und so schwer wie die rausgingen, wird der Kopf sich auch irgendwann vom Schaft lösen - in Ermangelung von Alternativen habe ich sie aber nochmal verwendet. Welche Materialpaarungen da gut sind, scheint eine Wissenschaft für sich zu sein und wenn man doch die richtige Materialpaarung findet, bietet der Handel genau das wahrscheinlich nicht an (oder nur in 1000er Pack). Torxkopf ist wegen der Lösemomente wahrscheinlich Pflicht und die hab ich bisher nur in Edelstahl gefunden.
* Die gleiche Frage stellt sich nochmal bei den Schrauben für die Befestigung des Abgasgehäuses ...
* Auf der Beschreibung meiner Keramikpaste steht, dass sie bis 1400°C taugt und auch abdichtet. Vorerst hab ich sie nur für die Schraubengewinde verwendet, hatte aber kurzzeitig überlegt, ob es Sinn macht, die Dichtflächen zwischen Verstellring und Abgasgehäuse damit einzustreichen, in der Hoffnung, dass weniger Ruß auf die Seite mit den Verstellhebeln gelangt. Gibt es da Erfahrungen?
Bye
pax
Autoservice Profi-Schrauber
03-04-2013, 0:37 Titel: Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten |
Zitat: | Die Klemmigkeit der Schaufeln nach der Reinigung hab ich übrigens über die drei Torxschrauben eingestellt, die den Verstellring halten. Wenn man die richtig angezogen hat, klemmten einige Schaufeln noch leicht. Ganz leichtes Lösen hat dann zu Freigängigkeit geführt. An den beiden Anlaufflächen der Schaufeln konnte ich keine so rechten Aufwerfungen erfühlen - deshalb hab ich es erstmal mit dieser Methode probiert und nicht versucht, irgendwas glattzuschleifen. |
Das klemmen liegt am verzogenen Abgasgehäuse. Mit einem Tiefenmesser auf gerader Unterlage lässt sich das schön nachweisen. Da kommen mal eben 3/10 oder mehr mm zusammen.
Wenn die Leitschaufeln ohne Schmiermittel im kalten Zustand schon klemmen,......... keine Ahnung ob und wie lange das gut geht.
Zu den Schrauben habe ich leider keine Information.
pax Profi-Schrauber
03-04-2013, 7:44 Titel: Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten |
Autoservice hat folgendes geschrieben: | Das klemmen liegt am verzogenen Abgasgehäuse |
Man zieht doch aber den Verstellring über die Distanzhülsen gegen eine separat im Abgasgehäuse liegende Platte. Beim ersten Lader war mit das gar nicht aufgefallen, beim zweiten Lader fiel diese Platte aber beim Dreck rausklopfen raus. Wenn das Abgasgehäuse nicht so stark verzogen ist, dass das Spiel im Sitz des Verstellrings ein paralleles Ausrichten zu dieser unteren Platte verhindert, ist das doch wie eine separate mechanische Einheit unabhängig vom Abgasgehäuse. Da diese drei Torxschrauben so schwer gingen (und auch unterschiedlich schwer), konnte man die nicht per Drehmomentschlüssel gleich stark anziehen.
Wo genau meinst Du, dass der Verzug des Abgasgehäuses zu messen wäre? Ich denke eher, man könnte Verstellring und Gegenplatte außerhalb des Abgasgehäuses montieren. Dort könnte man über den gesamten Kreis die Abstände prüfen. Gäbe es da eigentlich irgendwo wertige Ersatzteile?
Autoservice hat folgendes geschrieben: | keine Ahnung ob und wie lange das gut geht. | Es sind beides eigene Autos, insofern kann ich es ohne schlechtes Gewissen auf den Versuch ankommen lassen Die ersten 150km Überland und ein kurzes Stück Autobahn hat es erstmal funktioniert. Die Ladedruckwerte bei der Testfahrt haben für's Durchbeschleunigen auch gepasst. Und nach 100km am Stück ließ sich die VTG per Hand klemmfrei bewegen. Die Betätigungskraft konnte ich nur gegen die Druckdose abschätzen - die war aber in meinen Augen normal und im Vergleich zu vorher leichtgängig. Was jetzt während der nächsten Kilometer passiert, muss man abwarten.
Bye
pax
03-04-2013, 10:39 Titel: Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten |
Zitat: | Wo genau meinst Du, dass der Verzug des Abgasgehäuses zu messen wäre? |
Guckst du hier im Fred Seite 1, img-5. Die Beule nach oben ist noch optisch zu erkennen, dort wo es durch schleifen mehr glänzt.
pax Profi-Schrauber
03-04-2013, 20:15 Titel: Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten |
Ok, das ist die Gegenplatte, von der ich schrieb. Die war bei den von mir zerlegten Ladern nicht Teil des Abgasgehäuses - die fiel einfach raus. Jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob man die nicht hätte drehen können. Leider hab ich keine Fotos gemacht, weil mir die Zeit im Nacken saß.
Am WE bekomme ich wahrscheinlich noch einen Bastellader, da kann ich das nochmal genauer anschauen.
Bye
pax
04-04-2013, 12:21 Titel: Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten |
Zitat: | Die Klemmigkeit der Schaufeln nach der Reinigung hab ich übrigens über die drei Torxschrauben eingestellt, die den Verstellring halten. Wenn man die richtig angezogen hat, klemmten einige Schaufeln noch leicht. |
Nicht gut...
Wenn alles richtig zusammengeschraubt ist und funktioniert wie es soll, bewegt sich der VTG-Verstellhebel einfach so durch das Eigengewicht der Verstellstange in alle Stellungen.
