Fehlerhafte Ladedruckregelung Motorkennbuchstabe BRE (Lösung)
Beitrag16-09-2018, 9:37    Titel: Fehlerhafte Ladedruckregelung Motorkennbuchstabe BRE Zitieren
Die Ladedruckregelung beim BRE Motor geschieht per Unterdruck. Auch per Unterdruck betätigt werden die Drallklappen im Zylinderkopf.
Ist die Unterdruckdose der Drallklappen undicht, bemerkt man dies i.d.Regel nicht, dafür zeigt die Ladedruckregelung Auffälligkeiten, da durch das Leck kein richtiger Unterdruck mehr im System aufgebaut werden kann. icon_idea.gif
Symptome:
- Leistungsverlust
- "weiche" Aussetzer bei Vollgas
- Einträge im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts erfolgten bei mir nicht.
Prüfe:
- Unterdrucksystem auf Dichtheit
- Ladedruckregelung mit VCDS im Messwertblock 11 des Motorsteuergeräts, Vergleich Ladedruck Sollwert-/Istwert/Ansteuerung
- Grundeinstellung mit VCDS in Messwertblock 11 des Motorsteuergeräts, VTG-Verstellhebel erreicht zügig beide Endpositionen? Ladedruckdelta > 150mbar
- Mit KOBD2Check sind Einbrüche beim Ladedruck ersichtlich, obwohl man die Gaspedalstellung auf Vollgas hat
Bewertungen - Fehlerhafte Ladedruckregelung Motorkennbuchstabe BRE
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis MJ 2000, Fehlerhafte Gebläsefunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4 bis MJ 2000, Fehlerhafte Gebläsefunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruckverhalten VAG TDI, Motorkennbuchstabe AHF Fachartikel
Keine neuen Beiträge Fehlerhafte Climatronic? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlerhafte Einstellung Einspritzpumpe? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BBY: Fehlerhafte Berechnung des Motormoments Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorkennbuchstabe AFF? Diesel Motorentechnik
