Teilenummer originale PD Einspritzdüsen
Fabia.S
KFZ-Schrauber seit: 29.01.2008
Beitrag29-09-2011, 19:13    Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Langsam müssten mal bei meinem Fabia die Einspritzdüsen gewechselt werden, wobei die, mit den originalen Daten rein müssten.
Aber irgendwie werden anscheinend nur Tuningdüsen angeboten, die ich durch das Spritspartuning eben nicht nehmen kann, weil schon fast die max. Nm erreicht sind und auch keine Veränderung mehr am Steuergerät vorgenommen werden soll.
Kennt jemand die Teilenummer für die Düsen des ATD, eventuell für den Nachfolger AXR?
Leider wollen wohl die meisten nur komplette Einpritzelemente verkaufen, am besten noch neu, mit der entsprechender Preislage.
Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
Spritspartuning aus dem Shop,Schlechtwegefahrwerk, 285000 km
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag29-09-2011, 20:44    Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Wieviel km hast du runter? Sofern keine Probleme auftreten, würde ich da nichts machen. Überprüfen kannst du ja gewisse Dinge mit VCDS schonmal. Der gewissenhafte Ein-und Ausbau der PD Elemente ist hier das größere Problem. Die Möglichkeit die Düsen im Ultraschallbad zu reinigen gibt es noch.
reflexsilber met.
Fabia.S
Beitrag30-09-2011, 9:23    Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Mittlerweile hab ich über 240.000 km runter und anhand des erhöhten Durchschnittsverbrauches bei gleicher Fahrtstrecke und Geschwindigkeit vermute ich mal, dass neue Einspritzdüsen den Verbrauch ect. verbessern würden.
Tuningdüsen sind ja nahezu überalle zu bekommen, da ich aber nichts mehr groß an Leistung machen will, wären Düsen mit gleichen Werten die beste Wahl.
An einer Reinigung hab ich auch schon gedacht, bloß wenn die Elemente eh schon raus sind, dann sollte es an ein paar neuen Düsen auch nicht mehr liegen.
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag30-09-2011, 13:53    Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-09-2011, 15:11    Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Tipp: Ein PD vom Schrott besorgen, das Video bei den Fachartikeln ansehen und damit üben. icon_wink.gif
VCDS-Shop
Fabia.S
Beitrag30-09-2011, 22:52    Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Danke, eigentlich keine schlechte Idee, da ich das letzte Mal vor genau 25 Jahren in meinem ehemaligen Beruf die Einspritzdüsen bei Motoren aufbereitet hatte, die weder Steuergerät, sonst noch Sensoren oder Strom liefen. Alles nur mechanisch...und liefen auch noch bei - 50 Grad.
Aber leider hab ich immer noch keine passenden Einsätze.
Steffen W
Karma: +98 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-10-2011, 16:23    Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Sitzlochdüsensatz Fabia (Serie) ATD Bosch 1417010989
Sitzlochdüsensatz Fabia (Serie) AXR Bosch 1417010984
Dichtsatz PDE Bosch 1417010997
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03
Fabia.S
Beitrag06-10-2011, 11:02    Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Steffen W hat folgendes geschrieben:
Danke, das hilft mir ja mal schon weiter und wie vermutet, sind die Seriendüsen teurer, als die meißten angebotenen Tuningdüsen.
Beitrag06-10-2011, 20:46    Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
...und ganz sicher sind die günstigen nicht unbedingt die besseren icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Erläuterung der VAG-Teilenummer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Frage zu Teilenummer Einspritzdüsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wieviel kPa hat der originale Ladedrucksensor? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge STG Teilenummer MKB ASV Diesel Motorentechnik
