Fabia.S
KFZ-Schrauber seit: 29.01.2008 Beiträge: 38 Karma: +0 / -0 Wohnort: Braunschweig
29-09-2011, 19:13 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
Langsam müssten mal bei meinem Fabia die Einspritzdüsen gewechselt werden, wobei die, mit den originalen Daten rein müssten.
Aber irgendwie werden anscheinend nur Tuningdüsen angeboten, die ich durch das Spritspartuning eben nicht nehmen kann, weil schon fast die max. Nm erreicht sind und auch keine Veränderung mehr am Steuergerät vorgenommen werden soll.
Kennt jemand die Teilenummer für die Düsen des ATD, eventuell für den Nachfolger AXR?
Leider wollen wohl die meisten nur komplette Einpritzelemente verkaufen, am besten noch neu, mit der entsprechender Preislage.
Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
Spritspartuning aus dem Shop,Schlechtwegefahrwerk, 285000 km |
RedR32 Schrauber
29-09-2011, 20:44 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
Wieviel km hast du runter? Sofern keine Probleme auftreten, würde ich da nichts machen. Überprüfen kannst du ja gewisse Dinge mit VCDS schonmal. Der gewissenhafte Ein-und Ausbau der PD Elemente ist hier das größere Problem. Die Möglichkeit die Düsen im Ultraschallbad zu reinigen gibt es noch.
reflexsilber met. |
Fabia.S
30-09-2011, 9:23 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
Mittlerweile hab ich über 240.000 km runter und anhand des erhöhten Durchschnittsverbrauches bei gleicher Fahrtstrecke und Geschwindigkeit vermute ich mal, dass neue Einspritzdüsen den Verbrauch ect. verbessern würden.
Tuningdüsen sind ja nahezu überalle zu bekommen, da ich aber nichts mehr groß an Leistung machen will, wären Düsen mit gleichen Werten die beste Wahl.
An einer Reinigung hab ich auch schon gedacht, bloß wenn die Elemente eh schon raus sind, dann sollte es an ein paar neuen Düsen auch nicht mehr liegen.
vwSchrauber Profi-Schrauber
30-09-2011, 13:53 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
Zitat: | bloß wenn die Elemente eh schon raus sind, dann sollte es an ein paar neuen Düsen auch nicht mehr liegen. |
Täusch dich da nicht! Hast anscheinend noch keine PDE zerlegt
30-09-2011, 15:11 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
vwSchrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | bloß wenn die Elemente eh schon raus sind, dann sollte es an ein paar neuen Düsen auch nicht mehr liegen. |
Täusch dich da nicht! Hast anscheinend noch keine PDE zerlegt |
Tipp: Ein PD vom Schrott besorgen, das Video bei den Fachartikeln ansehen und damit üben.
Fabia.S
30-09-2011, 22:52 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: |
Tipp: Ein PD vom Schrott besorgen, das Video bei den Fachartikeln ansehen und damit üben. |
Danke, eigentlich keine schlechte Idee, da ich das letzte Mal vor genau 25 Jahren in meinem ehemaligen Beruf die Einspritzdüsen bei Motoren aufbereitet hatte, die weder Steuergerät, sonst noch Sensoren oder Strom liefen. Alles nur mechanisch...und liefen auch noch bei - 50 Grad.
Aber leider hab ich immer noch keine passenden Einsätze.
Steffen W Profi-Schrauber
05-10-2011, 16:23 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
Sitzlochdüsensatz Fabia (Serie) ATD Bosch 1417010989
Sitzlochdüsensatz Fabia (Serie) AXR Bosch 1417010984
Dichtsatz PDE Bosch 1417010997
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
Fabia.S
06-10-2011, 11:02 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
Steffen W hat folgendes geschrieben: | Sitzlochdüsensatz Fabia (Serie) ATD Bosch 1417010989
Dichtsatz PDE Bosch 1417010997 |
Danke, das hilft mir ja mal schon weiter und wie vermutet, sind die Seriendüsen teurer, als die meißten angebotenen Tuningdüsen.
06-10-2011, 20:46 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
...und ganz sicher sind die günstigen nicht unbedingt die besseren
