Autor |
racer001
KFZ-Schrauber seit: 17.05.2009 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
17-05-2009, 21:11 Titel: Schlagendes Geräusch beim Schalten/Anfahren beim A4 2.5 TDi |
Hallo, seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit meinem A4 2.5 TDi quattro (180 PS) . Wenn ich die Kupplung aus dem Stand etwas schneller heraus lasse dann kommt jedes mal ein heftiger Schlag von hinten, auch beim Lastwechsel, sprich ich lasse das Auto rollen und gebe wieder Gas, kommt ein Schlag von hinten. Sogar beim Schalten kommt das Problem hin und wieder vor. Als wäre Irgendwo zu viel Spiel im Antriebsstrang? Es ist jedoch kein metallisches Geräusch.
Ausserdem kommen, wenn ich am Berg anfahre (allerdings nur bei eingeschlagener Lenkung) ebenfalls von hinten mit ca. 0,5 s Abstand 3-6 solcher dumpfen Schläge, als würde irgendetwas kurz blockieren das war im Anhängerbetrieb besonders schlimm, auch im Kreisverkehr usw, als arbeitet die komplette Hinterachse???
Ich war schon in 6 mal bei Audi in 3 verschiedenen Werkstätten, mir wurden schon eine neue Kardanwelle und neue Getriebehalter eingebaut! Am Ende hieß es immer "vielleicht ist es auch Normal" Das kann aber nicht sein, da es am Anfang nicht so war.
Nun weiß ich nicht wirklich weiter und brauche dringend Hilfe! Der Schlag kann sich ja auch von vorn her übertragen, ich habe schon etwas von defekten Zweimassenschwungrädern gehört, kann man das irgendwie testen? Oder könnte es auch vom hinteren Differential ein oberes Lager sein (denn es wurde ja nur das untere gewechselt) oder gibt es da keins mehr? Oder könnte es am Differential an sich liegen?
Hat eventuell jemand das selbe Problem? |
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
17-05-2009, 22:46 Titel: Schlagendes Geräusch beim Schalten/Anfahren beim A4 2.5 TDi |
Fahr doch mal zum Tüv, und frage nach ob sich das mal jemand ansehen könnte, auf die Rüttelbühne und mal die Achsstreben Gummis prüfen.
Die Antriebswellen/ Gleichlauf- Gelenke hinten sind in Ordnung? Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
racer001
19-05-2009, 21:48 Titel: Schlagendes Geräusch beim Schalten/Anfahren beim A4 2.5 TDi |
Gummis, Antriebswellen, Differential hinten ist ja alles in Ordnung, das wurde im Audi-Zentrum schon überprüft!
Was könnte es denn noch sein? |
Nach oben |
D.u.k.e
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2010 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
03-05-2010, 11:43 Titel: Schlagendes Geräusch beim Schalten/Anfahren beim A4 2.5 TDi |
hi,
genau das gleiche problem habe ich bei meinem a4 (3,0 tdi quattro) auch....
es wurde letztes jahr von audi aus die kardanwelle zum hinterachsdifferential getauscht, danach war ca. 2 monate (rund 4tds km) ruhe und nun tritt das gleiche problem wie oben beschrieben wieder auf...
nur mit einem extra -> beim beschleunigen im 5. oder 6. gang zwischen 1700 und 2000 motorumdrehungen verspürt man ein deutliches vibrieren im auto.
vom gefühl her kommt es aus der gegend der hinterachse.
gelenke und lager wurden überprüft und sin nach aussage der werkstatt völlig in ordnung.
hatte vielleicht einer schonmal so ein problem oder weis jemand abhilfe?
bin für jeden tipp dankbar. |
Nach oben |
mserge Schrauber
03-05-2010, 11:47 Titel: Schlagendes Geräusch beim Schalten/Anfahren beim A4 2.5 TDi |
Zu eurer Beschreibung würde ein Schlagen der Auspuffanlage passen. Nimm mal den Endtopf in die Hand und hau ihn rauf und runter, links und rechts.
Beim Anfahren stützt sich der Motor auf seine Lager ab, wenn diese etwas müde werden, dann bewegen die sich weiter als normal und somit bewegt sich auch der Auspuff (kann schon 1 - 2 cm sein...) und kann irgendwo anschlagen....... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Nach oben |
racer001
03-05-2010, 14:16 Titel: Schlagendes Geräusch beim Schalten/Anfahren beim A4 2.5 TDi |
Hallo, ich wollte mich mal mit meinem Erfahrungsbericht zurückmelden!
Ich habe bei meinem A4 jetzt noch das Zweimassenschwungrad in Zusammenhang mit der Kupplung wechseln lassen, leider auch ohne Erfolg!
Daher fahre ich jetzt seit nunmehr einem Jahr mit diesem Schlagen, welches in unveränderter Form noch immer vorhanden ist
Die Auspuffanlage ist es 100%ig nicht. Wurde schon überprüft und außerdem wirkt der Schlag so stark auf die gesamte Karosserie, das es nicht vom Auspuff kommen kann.
Mir ist diesen Winter noch aufgefallen, das das Problem die ersten 500 m (wenn das Fahrzeug sehr kalt ist) nicht auftritt! Die Gänge lassen sich problemlos schalten und es kommt kein Schlagen beim Anfahren!!!
Hat vielleicht noch jemand einen Verdacht was es noch sein könnte? Vielleicht arbeitet das Torsen-Differential nicht richtig? |
Nach oben |
mserge Schrauber
03-05-2010, 14:55 Titel: Re: Schlagendes Geräusch beim Schalten/Anfahren beim A4 2.5 |
Hallo, zuerst schreibst du:
racer001 hat folgendes geschrieben: | Wenn ich die Kupplung aus dem Stand etwas schneller heraus lasse
und
Ausserdem kommen, wenn ich am Berg anfahre (allerdings nur bei eingeschlagener Lenkung) |
Danach sagst du dann:
Wie denn jetzt? Wenn da schon soviel dran rumgeschraubt wurde, und keiner findet es, dann kuck mal im Kofferraum in der Reservemulde, da liegt vielleicht was rum was gegen das Blech klopft oder so. Dann gibt es noch die Puffer (Lager) der Hinterachse die ausgeschlagen sein können.
Hast du das Geräusch auch auf schlechter Strasse, mit Schlaglöchern z.b., oder beim Rauffahren auf einen niedrigen Bürgersteig oder so? Oder ist das Geräusch nur beim Lastwechsel bzw unter starkker Last. Beim Bremsen, bzw wechsel von Beschleunigen auf Bremsen? A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
Nach oben |
racer001
03-05-2010, 18:04 Titel: Schlagendes Geräusch beim Schalten/Anfahren beim A4 2.5 TDi |
Hallo mserge,
ich habe diesen Winter eben die Erfahrung gemacht, das sich das Fahrzeug ab ca. -5°C problemlos und OHNE jegliches Schlagen fahren lässt! Aber eben nur die ersten 500m.
Also muss das Problem ja irgendwie temperaturabhängig sein, durch zäheres Öl bei Kälte oder so.
Ich wollte noch ergänzen, das vom Audi-Zentrum schon die Kardanwelle (mit verdacht auf das Mittellager) und die kompletten Lagerungen des Antriebsstranges (sprich Hinterachsdifferential, Getriebelager und Motorlager) ersetzt wurden!!! Leider alles ohne Erfolg!
Danach hab ich dann das ZMS und die Kuplung mit Ausrücklager erneuern lassen vom Bosch-Dienst.
Hat alles keinerlei Verbesserung gebracht, nur eine Menge an Unkosten für mich...
In der Reserveradmulde ist auch alles fest, das muss was mechanisches sein vermute ich.
Es ist unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit und tritt wirklich nur bei Lastwechseln bzw unter starkker Last, bzw wechsel von Beschleunigen auf Bremsen auf!
Bin für jeden weiteren Tipp sehr dankbar |
Nach oben |
GarfieldMZ Gast
13-10-2011, 5:59 Titel: Schlagendes Geräusch beim Schalten/Anfahren beim A4 2.5 TDi |
wurde inzwischen die Ursache des Problems gefunden?
Ich scheine das gleiche Problem zu haben und stehe noch ganz am Anfang.
z.B. die Vibrationen beim Beschleunigen im 6. Gang bei ca. 1800-2000 U/min
Beim Anfahren hört man auch diese 3-4 Klopfgeräusche. Dazu ist mir aufgefallen, das diese nur auftreten, wenn man schon eine ganze Ecke gefahren ist (20-30km).
Auch sind die Vibrationen beim Rollen mit eingelegtem Gang im unteren Drehzahlbereich (900-1100 U/min) sehr stark und kommen nicht vom Motor.
Dennis
Hallo mserge,
Nach oben |
BM Profi-Schrauber
19-10-2011, 19:41 Titel: Schlagendes Geräusch beim Schalten/Anfahren beim A4 2.5 TDi |
Zitat: | Ausserdem kommen, wenn ich am Berg anfahre (allerdings nur bei eingeschlagener Lenkung) ebenfalls von hinten mit ca. 0,5 s Abstand 3-6 solcher dumpfen Schläge, als würde irgendetwas kurz blockieren das war im Anhängerbetrieb besonders schlimm, auch im Kreisverkehr usw, als arbeitet die komplette Hinterachse???
Zitat: | genau das gleiche problem habe ich bei meinem a4 (3,0 tdi quattro) auch....
vom gefühl her kommt es aus der gegend der hinterachse. |
Wenn wir es hier mit dem gleichen Problem an beiden Fahrzeuge zu tun haben, könnte ich mir ein Problem mit dem hinteren Differenzial oder mit einem klemmenden Gelenk einer der hinteren Antriebswellen vorstellen.
Als erstes würde ich die Antriebswellen, bzw. Gelenke von LI nach RE tauschen.
Kostet nur die Arbeit und man ist anschließend etwas schlauer. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Nach oben |
