Loch im Kolben , Ursache ?
markusAFNTDI
Beitrag02-04-2003, 21:43    Titel: Loch im Kolben , Ursache ? Antworten mit Zitat
mein TDI(AFN) hat sich mit einem Loch im Kolben ziemlich spektakulär
verabschiedet. Öl wurde unkontrolliert verbrannt und das Motörchen
lief etwa 10s mit extrem hoher Drehzahl bis ich ihn mit dem 1ten
Gang abwürgen konnte.
Der 3te Zylinder hat einen Fresser und der Kolben ein 5mm grosses
Loch. Bei Überprüfung der Düsen hatte die 3te nur 175bar Öffnungsdruck
aber das Spritzbild war gut.
Der Wagen wurde eine Zeitlang mit einer vergrösserten ESPMenge gefahren (aber noch ohne Russ).
Zum Zeitpunkt des Motorschadens war keine Box drin.
Jetzt möchte ich genau die Ursache bestimmen ,damit mir das nicht nochmal passiert. Ist die 3te Düse Schuld (die anderen 3Kolben haben keine Spuren von Anschmelzung) oder war es doch die Verlängerung der Einspritzzeit. Müssten bei der zweiten Möglichkeit nicht alle Kolben was
abbekommen haben oder mehrere Löcher im Kolben zu sehen sein?
Hat jemand Erfahrung wie sich ein Loch das von einer defekten Düse kommt von dem von einem zu langen Einspritzen unterscheidet.
Danke ,
Markus
tim27
Beitrag03-04-2003, 6:50    Titel: loch im kolben Antworten mit Zitat
hi,
mir ist bekannt das bei einem TDI ein Loch im Kolben durch eine defekte Düse entstanden ist. Wenn der Öffnungsdruck zu niedrieg ist dann kann seine das die Düse 'nachtropft' und es kann dann zu überhitzung führen.
Denn trotz mehr einspritzmenge aber ohne großartig zu Rußen dürfte es nicht passieren.
OK, es hat die sache halt noch etwas unterstütz.
haehnlein
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002
Beitrag03-04-2003, 11:18    Titel: Loch im Kolben , Ursache ? Antworten mit Zitat
am dritten Zylinder sitzt der Nadelhubgeber icon_exclaim.gif Der ist aufgrund seiner längeren Düsennadel prädistiniert für "Nadelhänger"..Folge: Schäden im Kolbenbereich......aber warte nochmal, bis sich die Düsenspezialisten zu Wort melden icon_cool.gif
____________
Kein Auto mehr!
Beitrag03-04-2003, 12:04    Titel: Loch im Kolben , Ursache ? Antworten mit Zitat
haehnlein hat folgendes geschrieben:
ich kann meinen Vorrednern nur beipflichten.
Die dritte Düse ist der NHG. Diese Düse hat ofters schon für Nadelhänger gesorgt und ist auch wesentlich anfälliger dafür (Wo mehr Teile dran sind, können auch mehr Teile ausfallen). Durch diese Nadelhänger kommt es zum nachtropfen und damit bildet sich eine Diesellache die bei der nächsten Verbrennung ein Flammnest auf dem Kolbenboden erzeugt welches auf Dauer den Kolben beschädigt.
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-04-2003, 12:08    Titel: km und Fahrprofil ? Antworten mit Zitat
Hallo Markus,
mein Beileid. Einige Fragen an Dich:
- Wieviel km hatten Deine Düsen runter?
- Wie ist Dein Fahrprofil, d.h. überwiegend Kurzstrecke, Langstrecke oder gemischt?
- Experimente mit Biodiesel/Pöl oder anderen Kraftstoffen/Lebensmitteln gemacht ?
Achim
Beitrag03-04-2003, 12:28    Titel: Loch im Kolben , Ursache ? Antworten mit Zitat
habe da auch noch ne Frage dazu.
Wenn der NHG hängt und somit Kraftstoff nachtropft, müsste dann nicht
bei jedem Kaltstart, als Warnzeichen ne weisse Wolke hinter dem Wagen
stehen?
Kann man bei der Düse mit NHG genauso den Oeffnungsdruck messen,
wie bei den anderen, oder wie geht man da vor?
Beitrag03-04-2003, 14:10    Titel: Loch im Kolben , Ursache ? Antworten mit Zitat
Achim hat folgendes geschrieben:
stehen?
Hi Achim,
eine Qualmwolke bildet sich nur wenn extrem viel Diesel nachtropfen würde. Bei einer geringen Menge ist zwar die Schädigung am Kolben auf Dauer da, doch eine Rauchwolke bildet sich nicht. Zumal nach dem Abstellen der Druck auf den Düsen relativ schnell abgebaut wird und das massenhafte Nachtropfen somit verhindert.
Das Prüfen der Düse vom NHG funktioniert genauso wie bei den normalen Düsen.
Beitrag03-04-2003, 17:22    Titel: Vorwarnung über VAGCOM? Antworten mit Zitat
statt der weißen Startwolke - könnte das Auslesen der Leerlaufruheregelung per VAGCOM evtl. Hinweise geben?
Wenn eine Düse nachtropft und so "zuviel" Diesel in den Zylinder bringt, müßte dann nicht als Laufruhe-Ausgleich der betr. Zylinder entsprechend gedrosselt werden?
Fragt sich auch, ob das vermutliche Minus quantitativ ausreicht, um es unter den üblichen / normalen Differenzen als Warnhinweis zu erkennen icon_eek.gif icon_question.gif
markusAFNTDI
Beitrag03-04-2003, 19:35    Titel: Re: km und Fahrprofil ? Antworten mit Zitat
Hallo Markus,
Hallo Rainer,
die Düsen hatten 140tkm runter und ich fahre ca 70% Kurzstrecke. Experimente wurden keine gemacht bis auf die Einspritzmenge.
Scheint ein seltener Fall zu sein. Wenn alle TDI bei defekten Düsen
solche Schäden nehmen würden...
War wohl eine Kombination aus tropfender Düse und zu langer Einspritzung.Der Wagen hatte auch manchmal Aussetzer bei Autobahnfahrten was ich im Nachhinein als Defekt des NHG deuten würde.
Naja , der Motor wird bald instandgesetzt und bekommt vielleicht die
grossen 0.216 Düsen. Der Verlängerung der Einspritzzeit traue ich
nicht mehr so ganz.
Was gibts den für Erfahrungen beim 10cent Tuning? Gibts denn eine
Möglichkeit die Verlängerung der Einspritzung zu messen?
Grüsse,
Markus
Gremlin
Beitrag03-04-2003, 20:25    Titel: Re: km und Fahrprofil ? Antworten mit Zitat
geht wie hölle und ich schalte es nur ein wenn ich mal zügig überholen will / muss. zu >95% ist es aus...daher mach ich mir auch keine gedanken drüber...
btw: natürlich noch im rauchfrei-modus betrieben..
wir hatten letzthin nen TD mit loch im kolben. auch bei dem hing die einspritzdüse halboffen...
CU Gremlin
Golfmann
Beitrag04-04-2003, 19:59    Titel: Loch im Kolben , Ursache ? Antworten mit Zitat
Hallo Mrakus.
Hatte genau das gleiche Problem. Autobahn Volllast ohne Chip! Und dann plötzlich die Leistung weg und der Motor lief auf voller Drehzahl und ließ sich nicht abstellen.
Diagnose: Loch im dritten Kolben( Nadelhubgeber). Mein Motor hatte 190Tkm und die hälfte davon mit abschaltbarer Powerbox. Muß jetzt aber dazusagen das mich der Motorschaden nicht gewundert hat, da das Auto seit seiner Geburt nur Vollgas bekommen hat, sogar mit Chip! War ein 1Z.
Ich denke das es der Chip Schuld war und damit die verlängerte Einspritzzeit. Die Düsen waren nämlich noch nicht alt und können keineswegs kaputt gewesen sein.
Habe jetzt einen AFN drin. Und ich glaube das ich wie du schon gesagt hast auch geheilt bin von Powerboxen. Wenn Chip dann ordentlich.
Gruß Golfmann
Passi_Fire
Beitrag16-04-2003, 12:20    Titel: Loch im Kolben , Ursache ? Antworten mit Zitat
hi, hab mein problem schon vor nem halben jahr erörtert.. ich hab so ein komisches tickern bei halbgas und es kommt mir vor wie wenn es vom nhg kommen würde ist aber bei dem lärm schlecht zu orten .. weissrauch hab ich aber auch schon vor dem tausch meiner düsen gehabt..
wie kann ich herausfinden ob die nhg-düse hängt?
bei mir ist es so das wenn ich 2 stunden autobahn vollgas fahr.. danach die düse für mehrere tage nicht mehr tickert und dann langsam wieder anfängt lauter zu werden .. je mehr halbgas ich fahre desto lauter wird die düse..(bis zu nem bestimmten punkt halt grins)
wenn ich mir jetzt nur einen nhg kauf und den austausche und das tickern ist dann weg, kann ich dann die anderen düsen drin lassen oder muss ich immer einen kompletten satz kaufen?
die neuen düsen haben jetzt 15000km max runter!
helft mir mal bitte danke
ach ja nochwas.. kann ich vielleicht erkennen ob der kolben angefressen ist wenn ich die düse rausziehe und mit ner funzel reinleuchte?
haehnlein
Beitrag16-04-2003, 13:51    Titel: Loch im Kolben , Ursache ? Antworten mit Zitat
Passi_Fire hat folgendes geschrieben:
15000km max runter!
____________
Kein Auto mehr!
Passi_Fire
Beitrag16-04-2003, 16:57    Titel: Loch im Kolben , Ursache ? Antworten mit Zitat
ne schon richtig 15000km.. das sind die neuen düsen.. und die da tickert was seit einbau..
bloß komischerweise höre ich es jetzt nicht mehr.. seit ca 2 wochen.. kann es sein das weil es wärmer geworden ist die düse nicht mehr hängt.. kann ich mir pers. nicht vorstellen weil da ist es ja heiss genug unter der haube..
sonstige hilfen?
danke
diesel.gustav
Beitrag19-04-2003, 19:07    Titel: Loch im Kolben , Ursache ? Antworten mit Zitat
Auf Wunsch gelöscht
haehnlein
Beitrag19-04-2003, 19:54    Titel: Loch im Kolben , Ursache ? Antworten mit Zitat
Hi diesel.gustav,
ich bin zwar mit der Düsenmaterie nicht so vertraut, aber ein scheinbar kompetenter Boschmitarbeiter hat mir ähnliches erzählt. Zumindest meinte er, dass ein Nadelhänger bei vernünftiger Fahrweise auch mit 250.000 km ausgeschlossen sei. Ein Nadelhänger sei höchstens bei termischer Überlastung des Motors möglich. In diesem Fall würde dies jeder Fahrer durch riesige Rußwolken und schlechtem Motorenlauf schnell mitbekommen, ohne Folgeschäden zu erleiten.
Jetzt bekomme ich vielleicht wieder von den Düsenspezies eins auf den Deckel icon_eek.gif aber ich denke, dass ein vorzeitiges Wechseln der teuren Düsen außer etwas besseren Motorenlauf und etwas weniger Muff nicht sonderlich viel bringt. Zumindest kann ich mir nur schlecht vorstellen, dass eine nachtropfende Düse großartige Schäden am Kolben verursachen kann. Dasselbe gilt für die Theorien der Kolbenschäden durch schlechtes Spritzbild icon_redface.gif Dazu gibt es hier im Forum und in der Praxis zu viele Motoren mit weit über 200.000 km mit den ersten Düsen und viel zu wenige Fälle mit Kolbenschäden, die am Ende wahrscheinlich eine andere Ursache haben.
Wenn man das Ganze statistisch betrachtet, sollte man doch lieber den Zahnriemen öfter wechseln, als die überteuerten Apothekendüsen....Am Zahnriemen krepieren doch in den meisten Fällen die Motoren.
Ist nur eine Anregung....zumindest wäre es sinnvoll mal ein paar Beispiele mehr zu haben icon_wink.gif
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Loch im Kolben bei 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Loch im Kolben Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AWX Loch im Kolben, AVF als Austauschmotor On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Loch im Schweller Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
