04-08-2002, 22:58 Titel: Loch im Kolben bei 1Z
Hi zusammen.
Bin vor ein paar Tagen auf der Autobahn liegengeblieben.
Plötzlich ging bei Vollgas die Leistung weg und es fing stark an zu qualmen. Seitdem läuft der Motor nur noch auf drei Zylindern.
Also Einspritzdüse neu und weiter: ---Arschkarte. immer noch nix.
Also habe ich gerade nen Drucktest von meinem 1Z gemacht. Einspritzdüse
raus und dann mit Druckluft( bei OT) reingeblasen.
Die Luft kommt an der Kurbelgehäuseentluftung raus.
D.h.: Loch im Kolben????
Hat jemand Ahnung was ich jetzt mache? Hat jemand so was schon mal gehabt?
Hab mir gedacht den einen Kolben neu zu machen um noch bis zum Winter zu kommen. Dann soll ein AFN oder ein Pumpedüse Motor rein, wozu ich in meinem vorigen Beitrag ja schon was gefragt hab.
hört sich fast so an als hättest du durchgang vom Brennraum in das Kurbelgehäuse. Aber es hilft wohl nix - Zerlegen ist die einzige möglichkeit das festzustellen.
Kolben sollte man übrigens immer nur im Satz tauschen oder auswiegen.
