RedR32 Schrauber
19-02-2012, 23:26 Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger |
Zitat: | Da der 1.4 TDI AMF offenbar keine elektrische Spritpumpe hat (weil ich keine Sicherung finde), |
Normalerweise kannst du die Kraftstoffpumpe hören, wenn du die Zündung einschaltest.
Meist ist die im Tank verbaut + dem Kraftstoffvorratsgeber, der sog. Fördereinheit. Schaue doch mal unter der Rücksitzbank hinter dem Deckel nach, wieviele Kabel am Stecker dran sind. Bei 2 Drähten ist nur der Geber, keine Pumpe verbaut. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Olaf
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2002 Beiträge: 307 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bargteheide
20-02-2012, 9:28 Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger |
Ich weiss. Das ist jetzt mein 2. Lupo mit AMF TDI und es war nie eine Pumpe zu hören. Eine Sicherung gibt es nicht.
Ich habe auch ganz gute Ohren und höre die Pumpe zumindest bei den meisten VAG Benzinern sofort.
Dazu kommt, dass es keine Sicherung gibt, obwohl die im Bordbuch aufgeführt ist.
Den Deckel hatte ich noch nicht runter...
Wenn das Klima etwas angenehmer ist...
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 270 Karma: +40 / -0
20-02-2012, 10:05 Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger |
ich habe den Arosa mit AMF Motor und ebenfalls keine Förderpumpe im Tank.
Okay habe noch explizit danach gesucht, aber bisher habe ich kein Geräusch vernommen.
Ich hatte eine Undichtigkeit wg. defekten O-Ringen im Difi:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=100491#100491
A. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2006 Audi A6 Avant Premium Support
21-02-2012, 15:48 Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger |
Hallo dann melde ich mich auch einmal dazu
Laut dem SSP von VW hat der AMF eine elektrische Vorförderpumpe.
Ich habe auch schon bei sehr vielen PPD-Fahrzeugen den DiFi gewechselt und noch keines ohne E-Pumpe in die Finger bekommen.
Hier mal der Link zum PDF download des SSP zu den 3-Zylinder PPD-Motoren.
Gruß Mpire fehlen Dir die Worte, entscheiden die Taten!
Olaf
21-02-2012, 15:50 Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger |
Link zum SSP 1.2 und 1.4 TDI geht schon, aber nur sehr lahm.
Wie schon im anderen Forum gesagt, soll danach der 1.2er keine Vorförderpumpe haben, der 1.4er aber schon. Fragt sich, ob das so pauschal stimmt...
Hast Du denn ne Sicherung für die Pumpe in Deinem Lupo?
Von mir aus können wir gerne die Diskussion hierher verlegen, hier dürften sich mehr Leute interessieren...
mullemaus Gast
21-02-2012, 16:05 Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger |
@ Mpire - Deinen Link mit den Copyright geschützten VW Unterlagen habe ich entfernt.
Sollte das nochmal vorkommen, werde ich Rainer nahelegen Dir mal eine Denkpause zu gönnen. |
21-02-2012, 20:27 Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | @ Mpire - Deinen Link mit den Copyright geschützten VW Unterlagen habe ich entfernt.
Alles klar, war keine böse Absicht dahinter, dachte ein Link sei nur ein Verweis auf eine andere Seite.
Nunja, Link aus dem anderen Forum ist auch entfernt, so hat alles seine Richtigkeit.
Mfg Mpire fehlen Dir die Worte, entscheiden die Taten!
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
Olaf
23-02-2012, 16:30 Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger |
Hab hinten nachgeschaut. Es gibt nur 2 Drähte, also keine Pumpe. |
RedR32 Schrauber
23-02-2012, 17:40 Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger |
Viele der ersten pd haben keine Tankpumpe. Dann sollte sichergestellt werden, das die Tandempumpe gefüllt ist, um das Ansaugen zu erleichtern. Manche Autos haben dazu ne Handpumpe verbaut, hier halt ned.
Einfach Kraftstofffilter richtig voll machen, dann geht das. Ansonsten ist was undicht und die Pumpe zieht Luft. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
