Biggi
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 31 Karma: +1 / -0
Registrierter VCDS Benutzer
15-04-2012, 21:31 Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung |
MFA *grins* das ist ein Lupo bin froh dass der ne Uhr hat
Biggi
16-04-2012, 19:55 Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung |
Nichts zu erkennen? Habe ihn heute chippen lassen aber trotzdem keine Mehrleistung "spürbar" werde gleich mal Logs machen. Welche MWBs soll ich posten??
Biggi
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4249 Karma: +1074 / -0
16-04-2012, 21:14 Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung |
Du hast vermutlich ein Problem mit Deiner Einspritzung (PDE´s, Pumpe, Kabelbaum). Da nutzt es nichts, an der Chipsoftware herumzuändern, davon kriegt der Motor dann auch nicht mehr Sprit.
Das sollte der Tuner eigentlich auch wissen.
Manchmal dauert es auch etwas, bis sich jemand Dein Problem reiflich überlegt hat. In der Zwischenzeit kannst Du aber auch hier mal querlesen, z.B. unter Pumpe Düse.
Biggi
16-04-2012, 21:22 Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung |
Ich weiss ja mittlerweile dank einiger User hier einiges mehr über Pumpe Düse...Nur könnte ich jetzt nicht deuten laut den Logs ob es nun am Dieseldruck, an den PDEs liegt oder doch an irgendetwas anderes. Deswegen frage ich ja hier und bin wirklich über jede Hilfe bzw. Idee dankbar. Den Rücklauf Schlauch zum DiFi hab ich übrigens durch einen durchsichtigen ersetzt um zu schauen ob im Rücklauf Blasen oder gar schaum sich bildet aber nichts des gleichen...Weiss nun auch nicht welcher Verdacht sich dadurch ausgeschlossen hat, dafür habe ich halt zu wenig Erfahrung:(
16-04-2012, 21:27 Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung |
Gemach, gemach. Auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.
Biggi
16-04-2012, 21:59 Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung |
Wo kriege ich ein Prüfmanometer her für die Tandempumpe? Und was ist da für ein Anschluss dran??
17-04-2012, 21:50 Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung |
die Werte mit dem gechipten Motor kann ich nicht beurteilen.
An den Serienwerten findet sich nichts Auffälliges, der Status der Magnetventile sieht normal aus, und die Öffnungszeiten auch.
Hast Du denn kontrolliert, ob der Motor mechanisch in Ordnung ist (Kompression, Nockenwelle, Schlepphebel)?
Biggi
19-04-2012, 17:48 Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung |
Ja das sollte alles in Ordnung sein. Was nur komisch ist dass er anfängt zu ziehen und bei 2500 rpm ca. ist dann iwie schluß...
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17378 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-04-2012, 18:59 Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung |
Warum machst Du nicht das, was ich geschrieben habe?
Biggi
Tobi12345 gefällt das. |
19-04-2012, 22:25 Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung |
Luftblasen sind keine im Rücklauf und die Pumpe zeigt so zwischen 6 und 8 Bar an sprunghaft hoch und runter. Sollte ich noch was machen?
19-04-2012, 22:30 Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung |
Messe doch mal den Kraftstoffdruck über 2500rpm...
Biggi
20-04-2012, 13:17 Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung |
An der Tandempumpe über den Prüfanschluss?
