garth.brooks Gast
10-10-2003, 21:30 Titel: Erfahrungen mit ATE Powerdisk Bremsscheiben ? |
Hat jemand Erfahrungen mit ATE Powerdisk Bremsscheiben ?
(Als ersatz für die Serie, also auch in 280MM )
Bei mir stehen neue Scheiben an.
Andy Gast
11-10-2003, 0:12 Titel: ATE Power Disc |
da mich die Sache auch mal interessiert hat, habe ich beim letzten Komplettwechsel im Juni diesen Jahres auf Power Disc umgestellt.
Meine Erfahrungen hierzu:
- die Bremswirkung entspricht bei normalen Bremsvorgängen in etwa dem Original
- werden die Bremsen kurz und kräftig warm gebremst steigt die Bremsleistung erheblich
- Fading tritt etwas früher ein, dafür nicht so ausgeprägt wie beim Original
- das Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten ist lauter als bei der Originalausrüstung(gewöhnungsbedürftig, teilweise nervig)
- einen Unterschied im Naßbetrieb konnte ich nicht feststellen
- über den Verschleiß kann ich nach 4 Monaten noch nichts Negatives sagen
Bei mir drehen sich Scheiben der Dimension 288mm mit den entsprechenden ATE Belägen.
Die zusätzliche Luftführung vom Spoiler zur Bremsanlage ist bei meinem GTI nicht serienmäßig verbaut. Diese wird demnächst nachgerüstet in der Hoffnung auf verbessertes Fadingverhalten.
Andy
x world one Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003 Beiträge: 503 Karma: +1 / -0
11-10-2003, 8:16 Titel: Erfahrungen mit ATE Powerdisk Bremsscheiben ? |
Ich bin noch nit die ATE gefahren, lediglich Ferodo DS2000 BRemsbeläge auf Original-Scheiben auf einem Golf2. Ich war sehr zu frieden, die Bremsen hatten gerade auf der Autobahn oder auf Kurvenreichen Landstraßen wesentlich weniger Fading als mit den originalen Klötzern. Dafür benötigen die Beläge etwas länger um warm zu werden, aber das störte mich nicht. Die gleichbleibende Bremskraft bei warmen Bremsen glich das mehr als aus.
Ich wollte diese in Verbindung mit ATE Powerdiscs fahren, wozu ich aber aufgrund das Verkaufs des Autos nicht mehr gekommen bin. Diese Kombi wurde mir damals empfohlen.
Ich persönlich halte aber von Powerdisks + originale Beläge nichts, wenn dann beides Anpassen. Die Abnutzung der Ferodo war bei mir auhc gut, also nicht übermäßig stark im Vergleich zu den Serienbelägen.
Spritmonitor |
davidshoes Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 10.06.2002 Beiträge: 155 Karma: +6 / -2 Wohnort: Sachsen
Registrierter VCDS Benutzer
11-10-2003, 14:18 Titel: Erfahrungen mit ATE Powerdisk Bremsscheiben ? |
Hi, ich habe die Scheiben seit 57tkm an meinem A3 verbaut. Keine Probleme. Am Anfang besseres Nässebremsverhalten. Nach und nach setzt sich aber die umlaufende Nut zu und der Effekt vermindert sich. Da sind geschlitzte Scheiben besser. Da kenne ich aber keinen Namenhaften Hersteller, welcher solche anbietet. Verwende bitte die dazu passenden ATE Beläge, denn die VW Beläge harmonieren nicht so mit den Scheiben. Eventuell kannst Du Dir auch eine (gebrauchte) FN III Anlage einbauen. Die hat dann etwas größere Scheiben, größere Beläge à mehr Reibfläche und vor allem sind die Scheiben dicker à mehr Wärmespeicherfähigkeit. Unten eine Liste der Bremsanlagen für die VW A-Plattform (ohne Sportversionen wie S3 / R32 o.ä). Ergänzungen oder Verbesserungsvorschläge? Dann postet mal.
Typ FS III FN III
Belagdicke neu 14mm 14mm
Verschleißgrenze mit Rückplatte 7mm 7mm
Scheibendurchmesser 256/288mm 288mm
Scheibendicke neu 22mm 25mm
Verschleißgrenze Scheiben 19mm 22mm
11-10-2003, 18:09 Titel: Erfahrungen mit ATE Powerdisk Bremsscheiben ? |
Es gibt namenhafte hersteller geschlitzer und/oder gelochter Scheiben. Die Frage ist, ob man bereit ist den Preis dafür zu zahlen
Spritmonitor |
davidshoes Blaumann
11-10-2003, 18:20 Titel: Erfahrungen mit ATE Powerdisk Bremsscheiben ? |
Und welche wären das???
Dan.jel Gast
12-10-2003, 1:42 Titel: Erfahrungen mit ATE Powerdisk Bremsscheiben ? |
Hmm, erstmal folgendes:
Die FS III hat doch 280 mm und keine 256 mm!
Habe die nämlich bei mir rausgeworfen und gegen die FN III getauscht.
Die FN III hat wie korrekt geschrieben wurde die 288mm.
Bei mir habe ich auch noch die Serienscheiben+Beläge drauf.
Mir wurde von 2 Tunern unabhängig voneinander von der V6-Bremsanlage mit 312mm Scheibendurchmesser abgeraten.
Entweder für extremste Einsätze gleich die große Brembo mit 320mm
oder (und deutlich günstiger) die gelochten Brembo-Bremsscheiben mit passenden Belägen nehmen.
Habe da jetzt ein Angebot für 2 Scheiben und 4 Beläge für Vorderachse bekommen: 369 Euro all inkl.
Nun meine Fragen:
Sind die Sachen von Brembo wirklich so gut und vielleicht noch besser als die ATE-Powerdisk, oder ist nur der Markenname so gut?
Wenn ja, wo könnte ich die Brembos noch günstiger bekommen?
Für die ATE-Sachen hätte ich bereits einen sehr guten Händler, nur kommt der leider nicht an Brembo ran.
Liebe Grüße,
Dan.jel
12-10-2003, 10:25 Titel: Erfahrungen mit ATE Powerdisk Bremsscheiben ? |
Sandtler bietet gelochte/geschlitze Scheiben an. Brembo glaub auch, Zimmermann zumindest gelochte.
Spritmonitor |
davidshoes Blaumann
12-10-2003, 19:02 Titel: Erfahrungen mit ATE Powerdisk Bremsscheiben ? |
Die FN III Version mir 256mm Scheibendurchmesser wird in den schwachen Modellen verwendet. Diese Modelle sind z.T. nicht in Deutschland erhältlich. Außerdem wird die Bremsanlage nicht nur im A3, sondern auch anderen A-Plattform verwandt.
Julian Gast
13-10-2003, 11:45 Titel: Erfahrungen mit ATE Powerdisk Bremsscheiben ? |
Die FN-III hat ausschließlich 288mm.
Die FS-III hat entweder 256 oder 280mm. Die 256 kommen in leistungsschwächeren Version (1.4,1.6 usw.) zum Einsatz. IM europ-. Ausland werden diese kleinen FS-III teilweise noch mit Trommeln hinten gefahren, in Deutschland hat der Glf4 aber immer Scheiben rundum.
joegolf Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2003 Beiträge: 257 Karma: +3 / -0 Wohnort: östlich von Stuttgart
13-10-2003, 12:43 Titel: Erfahrungen mit ATE Powerdisk Bremsscheiben ? |
davidshoes Blaumann
13-10-2003, 13:27 Titel: Erfahrungen mit ATE Powerdisk Bremsscheiben ? |
ich meine ja die FSIII
Dan.jel Gast
13-10-2003, 15:28 Titel: Erfahrungen mit ATE Powerdisk Bremsscheiben ? |
Guckt ihr hier mal:
http://www.sks-muelheim.de/bremsen.htm
Super!
Sowas hab ich doch gesucht!
Mich hätten noch die Werte mit anderen Bremsbelägen und den gelochten Zimmermann interessiert...
Also, was soll ich mir nun für Scheiben für meine FN-III kaufen?
mkmeier Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2003 Beiträge: 19 Karma: +6 / -0 Wohnort: ganz im Süden von Bayern
14-10-2003, 17:45 Titel: Erfahrungen mit ATE Powerdisk Bremsscheiben ? |
ich habe mir für meinen Passat (1.9tdi, syncro, 98'er) die gelochten Scheiben von Zimmermann geholt. Ich bin begeistert. Ich bin zwar noch nicht im Winter gefahren, aber wenn's regnet habe ich den Eindruck einer sehr deutlichen Verbesserung. Nachteil ist (wenn man's überhaupt merkt), daß die Scheiben wegen der Löcher beim fester Bremsen etwas lauter sind als die orginalen. Aber das fällt im Alltagsbetrieb gar nicht auf. Der Vorteil gegenüber den geschlitzen Scheiben ist, daß Löcher nicht so leicht zusetzen. Die Bremscheiben habe ich über D&W erstanden. Sie haben nur ein bisschen mehr als die bei VAG gekostet.
Gruß,
Markus
MarkusAFN Gast
16-10-2003, 11:19 Titel: Zimmermann mit Ferodo |
hab bei mir in meinem 3er Golf AFN (256mm Scheiben) auch die gelochten Zimmermann mit Ferodo belägen drin.
Die Bremsleistung ist mindestens gleichgut, vorallem aber aus hohen geschwindigkeiten eindeutig besser. Im Winter ist mir auch nix negatives aufgefallen.
Hinzu kommt noch das die Scheiben und Beläge bei mir zwischen 30-40tkm drauf haben und noch so gut wie keine Abnutzung haben (Scheibe ca 0,5mm / Seite). Und das trotz ziemlich zügiger Fahrweise. Also die originalen haben bei mir damals max. 80tkm gehalten!
Ebenfalls kann ich bestätigen das die Löcher durch Dreck und Bremsstaub nicht zusitzen!
Preislich ist auch kein großer Unterschied zur original Ausstattung. Also bei mir kommt nix anderes mehr rein.
FRAGE: hat jemand Erfahrungen gesammelt mit den gelochten oder gelocht und geschlitzten Bremsscheiben die SANDTLER anbietet? Da gibts nämlich auch welche für hinten wenn ich richtig informiert bin!
Ciao
Roadagain Gast
16-10-2003, 18:38 Titel: Erfahrungen mit ATE Powerdisk Bremsscheiben ? |
Habe zwei sätze ATE powerdisc runtergefahren, allerdings in einem Scirocco mit 236er scheiben.
Der verschleis der Beläge war etwas höher, der verschleis der scheibe dagegen geringer.
Also mit normalen scheiben kam ich auf zwei beläge pro scheibe, mit den powerdisc 3 beläge pro scheibe und insgesamt dann mehr km. (auch immer mit original ATE belägen)
sprechen beim nassen schneller an.
Fading kann ich bestätigen früher aber erheblich schwächer, die stärke wie bei normalen scheiben haben die nie erreicht.
Grüsse
