Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ?
Savko
Avatar-Savko
KFZ-Schrauber seit: 08.01.2007
Beitrag08-06-2007, 11:34    Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Antworten mit Zitat
Moin!
Ich bin zur Zeit auf der Suche nach neuen Bremsscheiben und -belägen für unseren Toledo 1M2 . Ich habe bereits bei ATE geguckt, aber angeblich gibt es für den ASZ keien Powerdiscs. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, ich bin auch für die Empfehlung anderer Marken offen.
mfG Mark
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
limpi
KFZ-Schrauber seit: 06.05.2005
Beitrag08-06-2007, 12:25    Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Antworten mit Zitat
Wenns 288 er Scheiben sind gibt es gelochte Zimmermänner. Kannst du online über einen grossen Bochumer Tuningversand bestellen. Hab ich bei meinem Octavia 1 jedenfalls drauf.
Gruss Limpi
Herr Antje
Beitrag08-06-2007, 13:06    Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Antworten mit Zitat
Schau mal ob es Brembo Max für dein Fahrzeug gibt. Ich musste notgezwungen normale Brembos einbauen mit ATE-Beläge. Bin bis jetzt sehr zufrieden (5 tkm). Von Zimmerman bin ich nicht so begeistert.
Es gibt hier allerdings schon viele Bremse-Beiträgen....
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Savko
Avatar-Savko
Beitrag08-06-2007, 14:23    Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Antworten mit Zitat
Zimmermann kommt überhaupt nicht in Frage. Meine sind nach 5tkm gerissen gewesen. Woher kommt man denn die Brembo Max?
mfG Mark
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Herr Antje
Beitrag08-06-2007, 16:46    Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Antworten mit Zitat
Bei uns in der Gegend wurde zB Trost die Dinger vertreiben...
Aktuell:
Savko
Avatar-Savko
Beitrag08-06-2007, 17:08    Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Antworten mit Zitat
Ich hab jetzt mal bei Nordmann, Brembo und ATE geguckt. Keiner bietet für den ASZ Bremsscheiben an. Kann ja wohl nicht sein, oder?
//Edit
Wer suchet, der findet. Bei Brembo gibts unter der Nr 09.7010.76 die MAX für den ASZ und ARL Toledo. icon_biggrin.gif
mfG
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-06-2007, 19:24    Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Antworten mit Zitat
wenn du was in Richtung Sportbremse machen willst evtl. mit schärferen Belägen...
EBC-Brakes.de Bei 288 mm Scheiben !
Nr. eingeben: GD 1201 oder geschlizt USR 1201 und dazu Greenstuff DP 21330 icon_cool.gif
Sonderpreise per PN anfragen. (aber das ist dann wesentlich besser als Zimmermann gebohrt)
Wenns nicht so teuer sein darf, dann eben die Normalscheibe mit den gleichen Klötzen und etwas aufpassen beim Alpenglühen dann gehts auch. icon_wink.gif
Gruß, der Teileklaus
Savko
Avatar-Savko
Beitrag08-06-2007, 19:38    Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Antworten mit Zitat
EBC ist mir gut bekannt, ich fahre auf meinem Sommerspaßauto auch die Scheiben mit den Green Stuff. Um ehrlich zu sein hab ich daran garnicht gedacht. icon_smile.gif Den Komplettsatz gibt es ja für 350 EUR laut Homepage. Ich denk drüber nach, bei Bedarf meld ich mich bei Dir.
mfG Mark
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-06-2007, 19:47    Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Antworten mit Zitat
Warst du denn nicht 100 % zufrieden oder ist dir das zuviel Geld?
Übrigens habe ich bei einem Mondeo Kombi Greenstuff nur hinten montiert. Bei der Probefahrt fiel gleich die erhöhte Wirkung auf, aber bei fast Vollbremsung überbremste die HA, und das ABS regelte hinten merklich aus!
also immer vo. + hi. auf Besser umstellen, auch wenn es bei nur Vorne Greenstuff nicht so dramatisch ungleich ausfällt.
edit.
nach Liste EBC 346,29€ richtig- aber nicht in meiner Wirklichkeit icon_cool.gif also anfragen
Herr Antje
Beitrag08-06-2007, 20:43    Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Antworten mit Zitat
Haben die EBC denn überhaupt schon ABE? Ich persönlich wurde greenstuff nur mit entsprechende Scheiben fahren.
Aktuell:
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-06-2007, 21:02    Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Antworten mit Zitat
Jou- mit ABE
steht auch auf der Internetseite,
sonst hats ja keinen Wert.
Savko
Avatar-Savko
Beitrag08-06-2007, 22:17    Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Antworten mit Zitat
Ich bin mit den EBC schon zufrieden, aber bislang fahre ich die nicht lang genug um eine Aussage über die Haltbarkeit zu machen. Ich habe schon das Gefühl das die schneller runter sind.
mfG Mark
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag09-06-2007, 13:19    Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Antworten mit Zitat
Kann jemand Aussage über die Haltbarkeit von Greenstuff oder Sportbremsbelägen machen-
ist natürlich relativ stark von der Fahrweise abhängig!
danke,
Herr Antje
Beitrag09-06-2007, 13:34    Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Antworten mit Zitat
Jou- mit ABE
Kannte nur, dass der ABE in Vorbereitung ist. Da haben die aber sehr lange dazu gebraucht. Resonanz aus andere Länder war soweit ich weiß positiv.
Aktuell:
pa-mm6
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006
Beitrag09-06-2007, 17:57    Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Antworten mit Zitat
Finde das die Green Stuff zu heis werden! Sogar meine Tarox SJ Scheiben fangen schön langsam an zu schlagen. Bin am überlegen auf die Black Stuff zu wechseln.
Für Serienscheiben und nicht wärmebehandelte Scheiben kann ich die Sportbeläge nicht empfhelen
MFG
Audi A4 B8 2.0 Quattro caha
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag04-01-2008, 18:23    Titel: Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Antworten mit Zitat
ich schreibe mal hier und nicht im parallel aktiven Bremstuning-Fred, der maßgeblich das Bremsverhalten bei kleinen, schnellen Wagen und ungünstigen Achslast-Verteilungen behandelt.
Bei mir stehen im Frühjahr neue Scheiben und Klötze an. Obwohl ich, bei defensiver Fahrweise, mit den Serienscheiben des Passat zufrieden bin, war ich bisher auf ATE Powerdiscs und ATE-Beläge gepolt, da ich mit denen am Fabia-Kombi gute Erfahrungen gemacht habe (lediglich etwas lauter als Serie beim starken Abbremsen). Nun bin ich für den Passat auch auf Brembo Max gestossen, die hier schon angesprochen wurden.
Kann mir jemand was zu einem Vergleich ATE Powerdiscs und Brembo Max sagen? Beide sind ja geschlitzt, die Brembo auch hinten, denke ich. Falls Brembo Max: welche Beläge dazu?
Danke, haithamina
P.S. Im Vergleich zum Fabia habe ich übrigens am Passat keinerlei Probleme mit gammelnden und wenig nutzenden HA-Bremsscheiben.
Keine neuen Beiträge Bremsscheiben -beläge wechseln HA Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Toledo 1M TDI ruckelt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Toledo 1M BJ 99 Climatronic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Steuergerät Abfrage Toledo 1M TDI On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
