Autor |
dickenhst
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2012 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0
Registrierter VCDS Benutzer
09-01-2012, 10:15 Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 |
Hallo zusammen,
Software lässt sich ganz normal installieren und der Treiber auch. Wenn ich jetzt das Interface einstecke kommt ein Dauerton und es kommt ein blauer Bildschirm (kurz der Rechner stürzt ab). Hab auch schon versucht den Treiber manuell zu installieren. Treiber wird auch installiert. Es tritt aber immer wieder das gleiche Problem auf. Brummen Dauerton aus dem Notebook und blauer Bildschirm.
Zum Notebook: Asus U36S Intel Core I5 2410M 2,3GH 8GB Ram 63bit mit Windows 7
Auf allen anderen Rechnern funktioniert das Interface ohne Probleme. Leider sind von den anderen Rechnern die Akkus tot, so das ich unbedingt dieses Notebook verwenden muß.
Kennt jemand das Problem oder hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank!
MfG
Andreas |
Nach oben |
09-01-2012, 10:25 Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 |
Zitat: | 63bit mit Windows 7 |
Klar, da fehlt ein Bit
Spass beiseite - am 64bit Win7 liegt es schon mal nicht generell, denn dazu haben zuviele Leute es in Betrieb. Dann bleibt eigentlich nur den USB Chipsatz.
m; Transparency, Teamwork
I don't know what the fuck it was.
Nach oben |
dickenhst
09-01-2012, 11:56 Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Zitat: | 63bit mit Windows 7 |
m; |
ja danke erst mal. und was kann ich dagegen unternehmen?
mfg
andreas |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17426 Karma: +640 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-01-2012, 12:48 Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 |
dürfte daran liegen, dass Dein Rechner einen bestimmten Chipsatz für USB 3.0 benutzt der Probleme mit dem Gerätetreiber machte.
Bitte lade aus Deinem Kundenaccount ("Ihr Konto" im Shop) VCDS-RKS 11.11.3, das Installationspaket enthält einen Fix um alte Gerätetreiber vom Rechner zu entfernen.
http://shop.dieselschrauber.de/
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop
Nach oben |
dickenhst
09-01-2012, 18:26 Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Viele Grüsse, Rainer |
Hallo und Vielen Dank,
hat genau einmal funktioniert, danach trat das Problem wieder auf.
Andreas |
Nach oben |
09-01-2012, 22:19 Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 |
Hallo Andreas,
EDIT: Bitte zuerst...
- Bios Update auf dem Rechner machen
- Windows Update besuchen
- Sofern irgendwelche eigenen Treiber von CDs vom Laptop Hersteller für Chipsatz etc. installiert sind, bitte dort nach Updates gucken.
Wenns dann immer noch nicht geht, bitte bei mir melden.
VCDS-Shop
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4257 Karma: +1082 / -0
10-01-2012, 10:04 Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 |
vor einem BIOS Update würde ich erst mal den ASUS USB Gerätetreiber aktualisieren (lt. Asus unterschiedlich für U36SD und U36SG). Zum BIOS Upgrade über ein Windows Flash Utility wie bei ASUS rate nur im Notfall, so manches Notebook war hinterher hinüber. Daß das System nicht besonders stabil ist, zeigt schon der Crash mit dem VCDS Interface.
Leider sagt ASUS nichts zum Release der einzelnen Treiber und zur Historie.
Herbert Horch A4 8K CJCD
Nach oben |
dickenhst
10-01-2012, 10:59 Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 |
vielen Dank erst mal für eure Hilfe. Die Treiber sind alle auf dem neuesten Stand.
Andreas |
Nach oben |
10-01-2012, 11:37 Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 |
Du hast PN...
VCDS-Shop |
Nach oben |
dickenhst
10-01-2012, 12:21 Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 |
Jetzt scheint es zu funktionieren. Besondere Dank gilt Rainer.
Also Danke!
Andreas |
Nach oben |
10-01-2012, 13:03 Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 |
VCDS-Shop |
Nach oben |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3590 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
10-01-2012, 13:08 Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 |
Servus beinander!
An was lag's denn schlußendlich? *neugier*
Viele Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Nach oben |
dickenhst
10-01-2012, 13:20 Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 |
Rainer hat mir nen Treiber geschickt der welcher nun funktioniert.
Andreas |
Nach oben |
10-01-2012, 13:22 Titel: Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 |
Ah ok.
Dann noch viel Spaß & Erfolg mit VCDS und danke für's Feedback!
Nach oben |
09-07-2012, 10:59 Titel: Fresco Logic - USB 3.0 Probleme |
es gibt für den "problematischen" USB 3.0 Chipsatz einen speziellen Treiber.
Bis jetzt sind mir weniger Leute mit diesem speziellen Problem bekannt, als ich Finger an einer Hand habe. Daher sollte dieser spezielle Treiber nicht ins normale Release mit hinein, da er wiederum auf anderen Rechnern zu Problemen führen kann.
Bitte prüfe zuerst, ob es ein Treiberupdate für Deinen USB Chipsatz gibt (Mainboardhersteller, Hersteller vom Chipsatz) und installiere diesen. Siehe http://www.asus.com/
Es sollte mindestens Treiber 3.5.36.0 für den Fresco Logic FL1000 installiert sein!
Folgende Vorgehensweise (Workaround) führt alternativ zum Erfolg:
- VCDS-RKS 11.11.3 installieren, Diagnosekabel NICHT am Rechner angesteckt lassen.
- Diagnosesystem an einem USB 2.0 Port Einstecken.
- In der Systemsteuerung unter "Software" (Programme und Funktionen) das Ross-Tech Treiberpaket deinstallieren.
- Den "speziellen" Gerätetreiber installieren, Du bekommst dazu eine PN. Kunden können diesen bei uns anfordern.
Bitte zuerst die "richtige" Lösung testen und posten, welcher USB Chipsatz genau verwendet wird mit welcher Treiberversion.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop
Nach oben |
