2.0 TDI BKD 100tkm Ruckeln und Ladedruck geht zurück
servusssss
KFZ-Schrauber seit: 14.11.2006
Beitrag02-12-2012, 17:00    Titel: 2.0 TDI BKD 100tkm Ruckeln und Ladedruck geht zurück Antworten mit Zitat
Hallo Schraubergemeinde,
ich hab wieder einmal Ärger mit dem BKD Motor.
Vorweg dieser hat keinen Kühlmittelverlust und die Saugrohrklappe (V157) ist neu.
Beim Beschleunigen ruckelt das Auto, ab dem 2. Gang ab ca. 2000 U/min.
Also VCDS ran und siehe da.
Im Fehlerspeicher ist folgendes abgelegt:
17058 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
P0674 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 1029 /min
Drehmoment: 122.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.10 V
Binärwert: 00101111
Temperatur: 4.5°C
Binärwert: 01110000
Diese Glühkerze wird umgehend erneuert, ich glaube aber nicht, das diess der Grund für das Ruckeln ist.
Also die üblichen Verdächtigen Loggen 3/8/11
Dies ergab, dass der Ladedruck im oberen Bereich (ab ca. 3500U/min) um 200mBar zu gering ist (siehe Logfile). Die AGR stimmt für mein Verständnis auch nicht.
Da ich ja nicht zu den Profis gehöre, ist meine Einschätzung richtig oder was die Meinung der Profis?
Der LMM hab ich auch noch geloggt dieser schaut OK aus.
Als nächstes werde ich die Ladeluftleitungen kontrollieren ob es dort ein Leck gibt.
Auf was würdet ihr tippen? Turbolader (VTG), AGR-Ventil?
Mit den LOGs bin ich nicht ganz glücklich, da ich dies auf der Schneefahrbahn gemacht hab.
Besten Dank!
SG Servusssss
LOG-01-003-008-010LM.CSV
 Luftmassenmesser
Luftmassenmesser
 Dateiname:  LOG-01-003-008-010LM.CSV
 Dateigröße:  10,24 KB
 Heruntergeladen:  272 mal
LOG-01-003-008-011_neu.CSV
 Logfile 3/8/11
Logfile 3/8/11
 Dateiname:  LOG-01-003-008-011_neu.CSV
 Dateigröße:  19,44 KB
 Heruntergeladen:  257 mal
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-12-2012, 18:34    Titel: 2.0 TDI BKD 100tkm Ruckeln und Ladedruck geht zurück Antworten mit Zitat
der Ladedruck ist generell relativ niedrig bevor er abfällt. Ist Dein Unterdrucksystem ok und nicht irgendwo ein Unterdruckschlauch angebissen oder eine der diversen Membranen gerissen (VTG-Verstellung am Lader, Drallklappen etc.)?
VCDS-Shop
servusssss
Beitrag03-12-2012, 21:36    Titel: 2.0 TDI BKD 100tkm Ruckeln und Ladedruck geht zurück Antworten mit Zitat
erstmal Danke für die Antwort!
Ich hab mal alle Glühstifte neu gemacht, somit ist der Fehlerspeicher wieder leer.
Das Ruckeln war damit nicht weg.
Also die ganze Ladeluftstrecke abgesucht und nichts gefunden.
Dann die Unterdruckschläuche angeschaut, und siehe da, der Unterdruckverteiler (wenn das Ding so heißt) war eine untere Spange nicht eingehängt.
Jetzt ist das Ruckeln weg, trotz dem hab ich nochmals ein LOG's gemacht.
Die Daten sehen für mich normal aus und somit sollte das Problem erledigt sein.
SG Servussss
Ps.: Ich musst die LOG's auf Schnee machen somit nicht optimal.
LOG-01-003-008-011_LOG_neu_1.CSV
 Dateiname:  LOG-01-003-008-011_LOG_neu_1.CSV
 Dateigröße:  31,13 KB
 Heruntergeladen:  254 mal
LOG-01-003-008-011_LOG_neu_2.CSV
 Dateiname:  LOG-01-003-008-011_LOG_neu_2.CSV
 Dateigröße:  28,97 KB
 Heruntergeladen:  239 mal
Beitrag03-12-2012, 21:42    Titel: 2.0 TDI BKD 100tkm Ruckeln und Ladedruck geht zurück Antworten mit Zitat
ja, die Logs sind suboptimal, da recht wenig Vollgas drin. icon_wink.gif Sieht aber viel besser aus.
Danke fürs Feedback!
VCDS-Shop
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-12-2012, 23:33    Titel: 2.0 TDI BKD 100tkm Ruckeln und Ladedruck geht zurück Antworten mit Zitat
Zur Ergänzung, da mich der Glühkerzenfehler zuerst in die Irre leitete.
Der hier besprochene Fall eines 16V PD TDI ist etwas ganz anderes wie dies:
Die 8V PD TDIs haben gerne einen ganz bestimmten Fehler:
1 Fehler gefunden:
Code:
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
               P161C - 000 - Unterbrechung
                    Fehlerstatus: 01110000
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 138712 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 11:52:44
                    Drehzahl: 945 /min
                    Last: 3.1 %
                    Spannung: 14.52 V
                    Binärwert: 00101100
                    Temperatur: 6.3°C
                    Binärwert: 10110000
Hier ist dann die Stromschiene gebrochen.
Sie liegt bei den 8V wie schon immer aussen am Kopf entlang.
Interessanterweise ist es IMMER die Q12 - nun schon bei drei BLS hintereinander, die ich zufällig einfach so geloggt habe.
Vllt. rammt man beim Ölfilterwechsel immer dort hin, so dass die Kontaktklammer bricht.
Dabei ruckelt nichts und ein Tausch der GSK bringt natürlich auch nichts.
Abhilfe bringt der Tausch des Strom-"Geweih".
I don't know what the fuck it was.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS Steuergerät neu und Codierung geht immer auf 00 zurück On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Zündschloss geht nicht von selbst zurück Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LLK nach 100tkm AGR Misshandlung durchspülen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was haltet ihr davon??!?! Es geht um TDI-Ruckeln.... Diesel Motorentechnik
