Zündschloss geht nicht von selbst zurück
crazydog
KFZ-Schrauber seit: 09.04.2010
Beitrag25-05-2010, 16:16    Titel: Zündschloss geht nicht von selbst zurück Antworten mit Zitat
Hallo, habe seit heute folgendes Problem. Wenn ich meinen VW Golf Var.TDI 1Z Bj.96 anlasse dann geht das Zündschloss nicht mehr von selbst zurück. Fühlt sich an als wenn eine Rückholfeder gerissen ist. Denke mal das liegt am Zündanlasschalter oder hier wird eine Feder verbaut sein. Oder liegts am Zündschloss selber ? Wer kann hier Hilfe geben.
Hab schon eine Ausbauanleitung hier gefunden für den Zündanlassschalter kann mir aber nichts unter einer Konusschraube vorstellen, diese muss mit einem Abziehr welchen ich natürlich nicht habe ,demoniert werden. Gibts hier vielleicht irgendwo eine Einbauanleitung von VW mit Bildern. Das wär super.
Vielen Dank schon mal im Vorraus für die Hilfe
Karma: +550 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-05-2010, 19:37    Titel: Zündschloss geht nicht von selbst zurück Antworten mit Zitat
Ja, das ist der Zündschalter,
nimm aber ein Originalersatzteil,
die sind auch nicht so sehr teuer.
Du müsstest also das Lenkrad und den Airbag abbauen,
was für Laien rechtlich garnicht erlaubt ist.
Aufpassen mit dem Geberring für den Airbag, wenn du den kaputt machts, wird es teuer.
Lenksäulenverkleidung ab, die Schalter raus,
und dann siehst Du diese "Adapterhülse" auf der Lenksäule, die Du meinst.
Man kann versuchen, mit Zange, Hammer und Dorn die abzuziehen,
aber meist wird das nichts.
Da brauchst Du einen spezielen Abzieher dafür. (hab meinen für 9 € bei Eblöd gekauft)
Manchmal geht es mit einem 3-Armabzieher, und einer Spannschelle drum, aber oft auch nicht.
Darunter ist noch ein kleiner Klemmring aus dünnem Blech, den am besten gleich mit neu bestellen, das ist ein Ct.-Artikel, den alten gleich mit dem Seitenschneider duchzwicken.
Dann muss der Lenksäulenträger raus, da ist noch eine Abbrechmutter dran,
zwecks Diebstahlsicherung,
die lässt sich ganz einfach lösen, wenn man weiss, wie.
Aber das gehört nicht in ein öffentliches Forum.
Und der ganze Zauber ist nur, weil der Zündschalter in einer unmöglichen Ecke mit einer kleinen Schraube befestigt ist,
an die man aber sonst nicht rankommt.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fahrzeug hupt von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Telefonlautstärke verstellt sich von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI BKD 100tkm Ruckeln und Ladedruck geht zurück Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS Steuergerät neu und Codierung geht immer auf 00 zurück On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Radio reagiert nicht auf Zündschloss Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHU Luftmasse geht von selbst hoch + rauer Motor Dieselschrauber Bar
