OBD2 Shop
OBD Info & Bestellung
Dieselschrauber Community - Motortechnik (Diesel, Benzin, Elektro), Kraftfahrzeugtechnik und Diagnose an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. VCDS- und OBD2-Support. Löse Dein Problem am KFZ.
AHU Luftmasse geht von selbst hoch + rauer Motor
FehlerdatenbankSuchen  KFZ-FachartikelKFZ-Technik Fachartikel  LesezeichenLesezeichen  LinksLinks
Garage - FahrzeugeGarage  Bücher / Tools zum Thema KFZBücher / Tools  InfoFAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-NewsfeedRSS-Newsfeed  RegistrierenRegistrieren  LoginLogin
Neues Thema beginnen   Auf Beitrag antworten      Weitergeben, Thema teilen   Lesezeichen setzen   Druckansicht    Dieselschrauber Community - Übersicht » Kraftfahrzeugtechnik Allgemein Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen
thwitt
KFZ-Schrauber seit: 29.10.2006
Kostenloser Account, kein KFZ-Diagnose Support (VCDS, KOBD2Check)
Beitrag24-12-2006, 2:02    Titel: AHU Luftmasse geht von selbst hoch + rauer Motor Antworten mit Zitat
Hallo Freunde,
ich hab zwei Probleme mit meinem Galaxy 1.9 TDI, EZ 1.99, Motor AHU, 66kW nun 101000 tsd Km.
Das Erste,
mit dem ich mich und die Werkstätten seit 1,5 Jahren und 30tsd Km rumplage, ist ein zunehmender rauer Motorlauf, besonders im LL wenn der Motor nach ca. 20-30 Km schön durchgewärmt ist.
Dies Jahr hatten wir hier in HH nur einmal 2°. Auf den ersten hundert Metern hat er extrem gedröhnt als wenn die Motorlager nicht Ok wären.
Es wurde schon fast alle erneuert : Luftfilterkasten, 2x LMM (1x vor zwei Wochen), TempGeber G62, alle Motorlager, Drehmomentstütze, 2x Zahnriemen inkl. Rolle, Kurbelwellenstumpf plan gedreht und beide Zahnräder (ZR+KRR inkl. KW Schraube und Bolzen) erneuert, KRR Spanner, Freilauf Lima, komplettes Flexrohr, Kat, sämtliche Auspuffgummis, org. Austausch Bosch ESP, Motor mehrfach ausgerichtet, Einspritzbeginn mehrfach eingestellt.
Von den allgemeinen Überprüfungen und Wartungen ganz zu schweigen (Druckschläuche etc.).
Verbrauch, Beschleunigung und Ruß sind für einen 66kW OK.
Klimakompressor etc. wurde nebenbei auch erneuert.
Was ich festgestellt habe (mit meinem Halbwissen und eines Freundes VAG-Com) ist, dass der Wert für den Einspritzbeginn in Gruppe 4 im LL 900Upm immer bei 0.9 liegt (siehe hier http://duh-hh.net/w/gruppe4.jpg ), jedoch das TDI-Timing eigentlich OK ist (siehe hier http://duh-hh.net/w/tdi_graf.jpg ). Die Pumpe wurde schon mal auf früher oder später verstellt. Gleiches Ergebnis. Eine Werkstatt hat den Wert mal adaptiert auf 2,2°, jedoch lies dann die Leistung nach.
Dieses 0.9° Problem hab ich hier im Forum schon 2-3 gefunden, jedoch kamen die Treats nie zu einem Ergebnis.
Oder ist das für den AHU (1Z) normal ?
Was könnte das noch sein ?
Das Zweite ist seit ca. 1 Jahr,
dass die Luftmasse im LL zunächst OK ist - 280 (siehe hier http://duh-hh.net/w/maf_ok.jpg ). Wenn der Motor jedoch 2-3 Minuten im LL läuft (Stadtverkehr), geht von selbst die Luftmasse hoch - 545 (siehe hier http://duh-hh.net/w/maf_fehler.jpg ) begleitet von einem Pfeifen. Tipp ich kurz aufs Gaspedal ist es weg. Nach 2-3 Min. ist wieder das Gleiche.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das AGR Ventil dann dicht macht ?
Ist das normal ?
Was könnte das sein ?
Hängen vielleicht beide Probleme zusammen ?
Thomas
KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden
Neues Thema beginnen   Auf Beitrag antworten      Weitergeben, Thema teilen   Lesezeichen setzen   Druckansicht    Dieselschrauber Community - Übersicht » Kraftfahrzeugtechnik Allgemein Seite 1 von 1
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, Seat, Skoda, VW)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an, dreht nach Start hoch Fehler und Dokumentation (Audi, Seat, Skoda, VW)
Keine neuen Beiträge Luftmasse zu hoch A6 4F 3.0 TDI ASB Diesel - Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMP Luftmasse Istwert zu hoch? Diesel - Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor-Brummen und rauer Lauf Audi A3 TDI 96 KW (8L) Diesel - Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMW E65 740D Raildruck zu hoch und zu tief, Luftmasse zuviel Kraftfahrzeugtechnik Allgemein
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten.
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen.
