Autor |
dave81
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2012 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0 Wohnort: Oberhausen 2005 Audi A3 Premium Support
28-02-2013, 11:27 Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen |
Morgen,
habe folgendes Problem mit dem S4 B7 von meinem Bruder. Wir haben das RNS-E 192 gegen das mit der Endung 193G getauscht. Codierung vom urspruenglichen Radio uebernommen - soweit hat auch alles geklappt. Ausser der S4 Startbildschirm. Dieser ist zwar codiert im Radio, aber es wird der normale Audi MMI Startbildschirm angezeigt.
Hat jemand ne Idee woran es liegen koennte?
Die beiden Fehler unter Adresse 37 sind bereits weg - die noetigen Anpassungen wurden durchgefuehrt.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-OB SX 42-WAUZZZ8E96A238267-115360km.txt |
Dateigröße: |
8,54 KB |
Heruntergeladen: |
1575 mal |
Nach oben |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3065 Karma: +82 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
28-02-2013, 12:26 Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen |
hast Du mal die Codierung mit einer plausiblen Betriebsnummer probiert ?
Nach oben |
dave81
28-02-2013, 13:15 Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen |
Roger hat folgendes geschrieben: | Moin,
hast Du mal die Codierung mit einer plausiblen Betriebsnummer probiert ? |
nein, muss auch zur meiner Schande zugeben, dass ich damit nicht so betraut bin. Vielleicht könntest Du mir das etwas näher erläutern?!
LG Dave
Nach oben |
28-02-2013, 13:43 Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen |
Du hast WSC 00001 001 00001 genommen.
Ich hätte z.B. eher den WSC vom Motor-Stg. verwendet.
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17395 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-02-2013, 17:26 Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen |
VCDS-Shop |
Nach oben |
dave81
01-03-2013, 11:34 Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen |
Guten Morgen,
vielen Dank euch beiden. Ich werde es im Verlauf des Tages testen und dazu ein Feedback schreiben.
Besten Dank
David
Nach oben |
01-03-2013, 11:49 Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen |
Zitat: | Seriennummer: 00000000000000 |
Ziemlich ungewöhnliche Tacho-Seriennummer. Gedreht? Wenn ja, wer weiss was da verdreht ist.
Bitte Coding.log posten, damit man sieht was codiert wurde.
VCDS-Shop
Nach oben |
dave81
01-03-2013, 16:47 Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Seriennummer: 00000000000000 |
Viele Grüße, Rainer |
Hallo Rainer,
nicht das wie wuessten. Das Fahrzeug wurde damals bei einem grossen Audi Haendler gekauft. Im Zuge einer Problematik mit dem Xenon bzw. Leuchtweitenregulierung hat damals das Autohaus das KI "upgedated".
Leider gibt es noch keinen Erfolg hinsichtlich des Startbildschirms. Betriebsnummer wurde angepasst. Auf die alte - vom alten Radio und dann auf die vom MSTG.
Logs befinden sich im Anhang.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
CodingLog.TXT |
Dateigröße: |
17,13 KB |
Heruntergeladen: |
484 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-OB SX 42-WAUZZZ8E96A238267-115500km.txt |
Dateigröße: |
16,31 KB |
Heruntergeladen: |
646 mal |
Nach oben |
01-03-2013, 17:45 Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen |
8P0035193G ist für den A3 / A3 Sportback, da wird das S4 Logo einfach nicht hinterlegt sein.
VCDS-Shop |
Nach oben |
dave81
01-03-2013, 17:52 Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen |
genau, das wurde mit der Front vom A4 umgebaut. Das Radio ist ja komplett auf A4 umcodiert. Sollte es dann nicht trotzdem gehen auch wenn die TN sagt: "ich bin ein A3 Bauteil"?
Gibt es da keine Möglichkeit?
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
01-03-2013, 21:18 Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen |
....wieso denn sollte es? Schätze mal hier wird es nicht sinnvoll weitergehen
Nach oben |
dave81
01-03-2013, 21:33 Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | ....wieso denn sollte es? Schätze mal hier wird es nicht sinnvoll weitergehen |
Und das schließt Du woraus?! Sorry, vielleicht habe ich tatsächlich einen Gedankenfehler, aber die Bauteile sind doch ob A3, A4, TT usw immer gleich. Man kann sich ja auch bei einem Audi ein Lamborghini Startbild codieren(ist nur ein Beispiel) warum sollte dann nicht ein S4 Startbild beim S4 möglich sein!? Das Radio ist ja bereits auf A4 codiert.
Nach oben |
01-03-2013, 22:04 Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen |
Die Hardware mag schon gleich oder sehr ähnlich sein, nur die Software auf dem Gerät wird halt nicht identisch sein.
Ein RNS-E für den A4 auf S4 umzucodieren wird jedenfalls weitaus erfolgversprechender sein.
VCDS-Shop |
Nach oben |
dave81
01-03-2013, 22:44 Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Die Hardware mag schon gleich oder sehr ähnlich sein, nur die Software auf dem Gerät wird halt nicht identisch sein.
Ein RNS-E für den A4 auf S4 umzucodieren wird jedenfalls weitaus erfolgversprechender sein. |
naja, es ist nicht unmöglich. Bekannter aus Berlin hat den Umbau bei seinem RS4 gemacht und da ging es. Da wurde auch eine 193G aus einem A3 verbaut. Jedoch scheint es tatsächlich bei einigen zu gehen und bei einigen wiederum nicht.
Nach oben |
01-03-2013, 22:49 Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen |
Was sagen denn schon (gleiche) Teilenummern bei elektronischen Bauteilen.
Gleiche Teilenummer, andere Software drauf und es ist etwas vollkommen anderes.
Gutes Beispiel ist das RCD510 - Die Teilenummer ist gleich und das eine hat weisse Tasten auf dem Touch das andere schwarze.
Und jetzt versuch mal, das zu ändern .... geht nämlich nicht.
Also noch weiterhin viel Erfolg beim "Dagegenmeckern", es aber nicht hinbekommen.
Nach oben |
01-03-2013, 23:12 Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen |
Bekannten in Berlin aufsuchen. Er scheint die richtigen Fähigkeiten zu haben, fehlende Daten zu beschaffen.... Wenn nichts sinnvolles mehr kommt schlage ich vor, hier anzuschließen
Nach oben |
