dave81
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2012 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0 Wohnort: Oberhausen 2005 Audi A3 Premium Support
12-02-2013, 15:02 Titel: Golf 5 R32 Kompressor - Zuendansteuerung Zylinder 4 |
Hallo Freunde,
wir haben einen Golf 5 R32, MKB "BUB" mit Kompressor Umbau von SLS. Auf dem Weg zur Arbeit in der Frueh sprang die MKL an. Auto lief ganz normal, voll Leistung - alle 6 Zylinder liefen. Das Auto wurde vorsichtig nach Hause bewegt - Zuendstecker geprueft, aber diese waren alle fest.
Fix den Wagen an VCDS angeschlossen und folgenden Fehler erhalten:
Adresse 01: Motor Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 022 SLS 032 CD HW: 022 906 032 GP
Bauteil: MOTRONIC ME7.1.*G SLS1
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ7Z0G8128678
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: A24D2DDB7D658F08978
1 Fehler gefunden:
004964 - Zündansteuerung Zylinder 4
P1364 - 004 - Unterbrechung - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Readiness: 0010 0001
Fehler wurde geloescht und es wurde ein Probefahrt durchgefuehrt. Alles bestens - keine MKL.
Leider konnte ich nichts zu dem Fehlercode "004964" finden.
Ich wollte den Wechsel der Zuendspulen (Aktion: 28E9)abwarten und dann mal weiterschauen.
Hat vielleicht jemand eine Idee!?
Scan befindet sich im Anhang.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-OB GR 32-WVWZZZ1KZ7W272681-71790km.txt |
Dateigröße: |
8,98 KB |
Heruntergeladen: |
820 mal |
12-02-2013, 15:09 Titel: Golf 5 R32 Kompressor - Zuendansteuerung Zylinder 4 |
Fehler P1364 - Zylinder 4 Zündung: Unterbrechung
Mögliche Symptome:
- Leuchte Motorstörung AN
- Zündaussetzer
- Kein Zundfunken
Mögliche Ursachen:
- Zündspule defekt
- Sicherung(en) defekt (Wackelkontakt)
- Verkabelung oder Stecker zwischen Zündspule und Motorsteuergerät defekt
dave81
12-02-2013, 16:12 Titel: Golf 5 R32 Kompressor - Zuendansteuerung Zylinder 4 |
Hallo Rainer,
vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Ich bin im ersten Ansatz von der 004964er Nummer ausgegangen und dadurch etwas verwirrt.
Werde wie gesagt, die Aktion beim Autohaus durchfuehren lassen und dann noch mal pruefen.
Danke+Gruesse
David
