Faxe Gast
30-04-2013, 10:09 Titel: Readiness setzen |
ich hab ein Problem mit einem Polo 9N2, Motor AZQ.
Der meckert immer mal wieder die Katwirkung an, mal Monate ohne gelbes Licht
mal alle 3 Tage, natürlich heute wieder, wo ich um 1500 Termin zum TÜV hab.
Nach dem Löschen des Fehlers muß man ja mindestens 100km? fahren bevor man Readiness wieder bekommt.
Ich hab gesehen das man Readiness setzen kann, welches Script benötige ich dafür?
Hier der Fehler
Montag,29,April,2013,12:10:52:32621
VCDS Version: RKS 11.11.5
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03E-906-033-AZQ.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 03E 906 033
Bauteil und/oder Version: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4340
Codierung: 00071
Betriebsnummer: WSC 00788
Erweiterte Informationen: WVWZZZ9NZ2Y058252 VWZ7Z0A4734618
VCID: DDB4BCE9574E63F0EAA
1 Fehler gefunden:
16804 - Katalysatorsystem; Bank 1
P0420 - 35-00 - Wirkung zu gering
Readiness: 0000 0001
Nach dem Löschen :
Fahrzeugtyp: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ2Y058252 Kilometerstand: 117340km
Bauteil: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4340
Codierung: 00071
Betriebsnr.: WSC 00788
Readiness: 0000 0101
Habt ihr eine Idee.
MfG
Faxe
04-05-2013, 9:29 Titel: Readiness setzen |
folgendes ist ohne Gewähr, bitte am Motorsteuergerät ausprobieren:
- Motor im Leerlauf, Grundeinstellung 071 und 070 (EVAP Test)
- erhöhte Motordrehzahl*, Grundeinstellung 034 and 036 (O2 Sensoren), Grundeinstellung 046 (KAT)
- Motor im Leerlauf, Grundeinstellung 077 (Sekundärluft)
*: Im Dialog für Grundeinstellung den [On/Off/Next] Button oben klicken und dann Bremse und Gaspedal gleichzeitig drücken. Das Motorsteuergerät erhöht dann die Drehzahl.
Wenn kein [On/Off/Next] Button da ist, mit dem Gasfuß die Drehzahl bei ca. 2500rpm halten.
Bitte um Feedback.
Faxe Gast
12-05-2013, 15:27 Titel: Readiness setzen |
Hallo Rainer,
die 34 / 36 / 46 haben super geklappt, hat auch die entsprechenden
Bits im Readiness gesetzt
70 / 71 / 77 scheinen hier nicht brauchbar zu sein
Vielen Dank für die Hilfe
Faxe
13-05-2013, 10:15 Titel: Readiness setzen |
Danke fürs Feedback! Also ist Readiness jetzt ok?
