"Relais 109/219" beim Passat 3C BLS
vwSchrauber
Beitrag02-05-2013, 10:37    Titel: "Relais 109/219" beim Passat 3C BLS Antworten mit Zitat
wo sitzt beim 3C mit BLS von 2006 das Relais für die Spannungsversorgung vom MotorSTG? Haben einen der immer wieder ausfällt, Fehlerspeicher vom MotorSTG leer, in den Fehlerspeichern von ABS, KI, Lenkung,..... steht als Fehler sinngemäß "keine Kommunikation MotorSTG".
Beitrag02-05-2013, 12:37    Titel: "Relais 109/219" beim Passat 3C BLS Antworten mit Zitat
Gibts das überhaupt noch ?
Denn dann muesste es ja erst nach Nachlauf abfallen ... ich hör dann aber nichts.
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-05-2013, 12:50    Titel: "Relais 109/219" beim Passat 3C BLS Antworten mit Zitat
Es sollte im Motorraum li in der E-Box zu finden sein. Sicherung wäre SB14.
Am gleichen Ausgang wie SB14 hängen noch die Sicherungen SB 16, 20, 23, 24. Diese sollten dann bei Defekt auch keinen Strom haben.
Vor dem Motor STG sollte noch ein Knotenpunkt im Kabelstrang sein (1 zu 3 Strippen, Farbe rot/grün), welche auf Kontakt 3, 5 u. 6 am STG gehen.
Angaben ohne Gewähr.
Beitrag02-05-2013, 13:55    Titel: "Relais 109/219" beim Passat 3C BLS Antworten mit Zitat
Ah, OK.
Das fällt dann sicher zeitlich mit der Drosselklappe ab ... und die ist lauter.
vwSchrauber
Beitrag06-05-2013, 12:15    Titel: "Relais 109/219" beim Passat 3C BLS Antworten mit Zitat
Beitrag06-05-2013, 14:26    Titel: "Relais 109/219" beim Passat 3C BLS Antworten mit Zitat
Und berichte mal, ob der Fehler damit behoben ist.
Keine neuen Beiträge "Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3B AFN - Kraft "von unten" fehlt (lange Ges Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlüssel anlernen "Skoda Roomster -> Passat 3b" Dieselschrauber Bar
