mk6_tdi
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2014 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
30-01-2014, 13:09 Titel: 98er A4 AFN Geräusch vom Riementrieb |
Hallo Community!
Ich habe folgendes Problem.
Bei meinem 98 A4 Avant, AFN Motor habe ich wenn es draußen kälter ist, also bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, immer beim Kaltstart am Morgen in der Früh ein Geräusch vom Riementrieb.
Das Geräusch hört sich eher metallisch an, kein quietschen. Nur im Leerlauf, sobald ich ein bisschen Gas am Stand gebe ist es Weg. Weiters verschwindet es nach ein paar km fahrt.
Habe jetzt den Freilauf der Lima getauscht, ohne Erfolg.
Irgendwo im Internet hatte ich mal ein Video gesehen, welcher die gleichen Symptome hatte wie ich, wo die Riemenscheibe der Kurbelwelle defekt war. Meint ihr, dass es das sein könnte?
Oder der Riemenspanner?
Danke für eure Hilfe!
LG
Bernd |
Autoservice Profi-Schrauber
30-01-2014, 13:59 Titel: 98er A4 AFN Geräusch vom Riementrieb |
Zitat: | Irgendwo im Internet hatte ich mal ein Video gesehen, welcher die gleichen Symptome hatte wie ich, wo die Riemenscheibe der Kurbelwelle defekt war. Meint ihr, dass es das sein könnte?
Oder der Riemenspanner? |
Der Riemenspanner ist oft ein sicherer Kandidat. Bevor du aber eine Wechselorgie startest,
sicherstellen, dass wirklich nur der Riementrieb und nicht der Zahnriementrieb das Geräusch auslöst.
Wenn das Kurbelwellenrad betroffen ist, sollte die untere Reimenscheibe taumeln, bzw. seitlich schlagen. LG, Onkel BM
mk6_tdi
30-01-2014, 14:13 Titel: 98er A4 AFN Geräusch vom Riementrieb |
OK danke!
Ich mach einfach mal die Keilriemen ab und starte, dann sehe ich eh wenn das Geräusch weg ist, kommt es vom Keilriemen.
Den Riemenspanner hätte ich auch schon in Verdacht gehabt, weil wie ich letztens den Keilriemen wieder eingebaut habe, habe ich die Spannrolle per Hand gedreht und sie hat ein ziemlich starkes Laufgeräusch von sich gegeben.
Riemenscheibe habe ich schon mal kontrolliert, läuft komplett Plan, also taumelt nicht.
Wenn der Gummi der Riemenscheibe defekt wäre, würde sie ja taumeln und dadurch das Geräusch verursachen.
Aber weil das Geräusch metallisch ist, wie ein defektes Lager, wäre ich wahrscheinlich mit dem Spanner am besten dran.
Kann es sein dass sich durch die Kälte das Lager des Spanners zu viel Spiel bekommt und dadurch das Geräusch verursacht??
Weiters könnte es natürlich auch noch Servopumpe, WP oder Klimakompressor sein??!!
Lg
30-01-2014, 15:42 Titel: 98er A4 AFN Geräusch vom Riementrieb |
Zitat: | Kann es sein dass sich durch die Kälte das Lager des Spanners zu viel Spiel bekommt und dadurch das Geräusch verursacht??
Wenn der Motor quer eingebaut ist ja.
Beim nächsten Posting bitte ein paar Angaben zum Fahrzeug LG, Onkel BM
mk6_tdi
30-01-2014, 16:38 Titel: 98er A4 AFN Geräusch vom Riementrieb |
Auto ist ein 98er Audi A4 Avant, 110PS TDI (AFN) also längs eingebauter Motor, knappe 300tkm.
Dumme Frage jetzt, aber ist es dem Spanner nicht egal ob der Motor längs oder quer eingebaut ist?!
lg
30-01-2014, 20:55 Titel: 98er A4 AFN Geräusch vom Riementrieb |
Zitat: | Dumme Frage jetzt, aber ist es dem Spanner nicht egal ob der Motor längs oder quer eingebaut ist?! |
Nö, beim Quereinbau ist ein anderes System verbaut.
Dort geht ein langer abgewinkelter Hebel durch den Pumpenhalter. Auf der abgewinkelten Seite befindet sich die Spannrolle, am anderen Ende das eigentliche Spannelement. Diese klappern auch gern metallisch, wenn sie ausgenudelt sind.
Beim A4, wenn Verdacht auf Spannelement besteht, gehe ich schon mal hin und stecke einen langen flachen Schraubendreher bei laufendem Motor zwischen dem festen und dem beweglichen Teil des Spanners, um diesen mehr oder weniger zu blockieren. Unter Spannung ist das Geräusch dann weg. Aber VORSICHT Das ist nichts für Grobmotoriker --> Unfallgefahr.
Sollte die Spannrolle augenscheinlich aus der Flucht laufen, bzw. schief stehen, kannst du den Spanner direkt erneuern. LG, Onkel BM
mk6_tdi
30-01-2014, 21:06 Titel: 98er A4 AFN Geräusch vom Riementrieb |
Ok Danke, werd ich mal probieren.
Vorher in der Garage ist mir noch aufgefallen, wenn ich den Keilriemen entspanne, dann "knarzt" die Spannrolle und geht eigentlich nur ruck- bzw. Stufenweise zu bewegen , nicht "geschmeidig".
Ich würde jetzt auch einmal sagen dass das nicht so sein sollte.
Lg
Bernd |
30-01-2014, 21:47 Titel: 98er A4 AFN Geräusch vom Riementrieb |
Zitat: | Ich würde jetzt auch einmal sagen dass das nicht so sein sollte. |
So ist es ---> also erneuern. Sie ist aber nicht zwingend für das Geräusch verantwortlich, ....... LG, Onkel BM
darkcali Gast
03-02-2014, 10:46 Titel: 98er A4 AFN Geräusch vom Riementrieb |
Empfehle dir aber den Spanner zu erneuern. War bei meinem AFN im A4 mit 350tkm auch der Fall. Allerdings ist mir bei geringer Drehzahl plötzlich der Riemen gerissen
Das Problem: hatte die Spannrolle einzeln getauscht ohne den Halter. Geräusch war weg, kam aber wieder. Freilauf Lima war ok. Riemenscheibe hatte keine sichtbare Unwucht.
Nach dem Liegenbleiber habe ich die ganze Spannrolle komplett getauscht und auch die Riemenscheibe, weil es ist echt ärgerlich wegen so ner Kleinigkeit liegen zu bleiben
Zudem ist der Riemensalat nicht ohne, Musste auch den Zahnriemen abmachen um alle Brocken zu entfernen. |
