haehnlein Schrauber
14-04-2014, 9:48 Titel: Kupplung Bremsflüssigkeit wechseln |
bei meinem 3BG wurde vor zwei Jahren ein Bremsflüssigkeitswechsel durchgeführt, mit dem Hinweis der Werkstatt, dass am Nehmerzylinder der Kupplung nichts rauskam. Nachdem damals 2 Tage später die untere Motorraumverkleidung auf der Urlaubsfahrt runterkrachte, weil die die Schrauben vergessen haben, werde ich die Bremsflüssigkeit diesmal selber wechseln. Um dem Kupplungskreislauf mal einen frischen Schluck zu gönnen stellt sich die Frage, wie man die Verstopfung des Entlüfterventils beseitigt? Muss dazu der Nehmerzylinder getauscht werden oder reicht es, das Entlüftungsventil auszubauen und den Schlamm rauszupulen? Was gibt es zu beachten, falls der Nehmerzylinder raus muss? Laut Reparaturanleitung scheint der nur gesteckt zu sein (keine Schrauben). Entlüftungsgerät ist vorhanden. Danke.
____________
Kein Auto mehr! |
TimNaemi
KFZ-Schrauber seit: 09.04.2014 Beiträge: 13 Karma: +3 / -0
2005 Volkswagen Golf Premium Support
14-04-2014, 12:47 Titel: Kupplung Bremsflüssigkeit wechseln |
Will nichts falsches behaupten/sagen.
Nur warum willst die wechseln? Kenn keinen der das macht. (zumindest nicht nach 2 Jahren)
Autoservice Profi-Schrauber
14-04-2014, 19:31 Titel: Kupplung Bremsflüssigkeit wechseln |
Zitat: | Muss dazu der Nehmerzylinder getauscht werden oder reicht es, das Entlüftungsventil auszubauen und den Schlamm rauszupulen? |
Erst mal den Entlüfter lösen und versuchen - geht nicht - Entlüfter heraus drehen und reinigen.
T3Surfer Profi-Schrauber
17-04-2014, 20:00 Titel: Kupplung Bremsflüssigkeit wechseln |
Wenn die Kupplung einwandfrei geht, würd ich gar nicht herumfingern. Grund: falls beim Geberzylinder die Zulaufbohrung zu ist, hast Du den Spaß Dich doll herumzuärgern.
Herbert Profi-Schrauber
17-04-2014, 22:03 Titel: Kupplung Bremsflüssigkeit wechseln |
Der Nehmerzylinder ist mit einer Schraube am Getriebegehäuse befestigt. Das muß auch so sein, der Druck bei getretener Kupplung muß ja einen gesicherten Gegenhalt haben.
Der Ausbau und vor allem der Einbau sind je nach Modell ziemlich fummelig, bei mir kommt man nur mit verbogenen Fingern hin. Man muß beim Einbau den Zylinder gegen die zunehmende Vorspannung (Edit) gegen den Ausrückhebel in die richtige Stellung bringen. Ich habe die Übung bei der Reparatur meines Getriebes gemacht.
Ich würde erst mal versuchen, das Entlüftungsventil zu öffnen.
Wenn das nicht geht, oder keine Bremsflüssigkeit durchkommt, würde ich einen neuen Nehmerzylinder einbauen. Den alten Nehmerzylinder auszubauen und nur das Ventil zu tauschen und etwas zu reinigen, lohnt vom Aufwand her nicht.
lg
haehnlein Schrauber
17-04-2014, 22:30 Titel: Kupplung Bremsflüssigkeit wechseln |
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | Wenn die Kupplung einwandfrei geht, würd ich gar nicht herumfingern. Grund: falls beim Geberzylinder die Zulaufbohrung zu ist, hast Du den Spaß Dich doll herumzuärgern. |
ich lasse lieber die Finger davon. Danke. Never change ...
____________
Kein Auto mehr!
