Antenne vom Marder zerfressen
Karma: +474 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-04-2014, 19:53    Titel: Antenne vom Marder zerfressen Antworten mit Zitat
Bei meinem Golf 4, Bj. 1998, Basisausstattung, 1,9 ALH, hab ich seit einiger Zeit sehr schlechten Radioempfang.
(Originalradio).
Hab gesehen, dass der Marder oben am Antennenstab die Spitze abgebissen hat, die Antenne ist ziemlich durchgekaut, der Antennensockel auch angenagt, und die Dichtung zum Dach ist auch wohl altersbedingt geplatzt.
Müsste also mal was getan werden.
Hat die Antenne einen Verstärker im Fuss?
Geht da das Kabel bis vor, oder ist das reparaturfreundlich am Sockel gesteckt?
Soll ich Clipse für den Himmel bestellen?
Alles original beim icon_biggrin.gif kaufen, oder tut es auch was billiges?
Karma: +872 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-04-2014, 20:19    Titel: Antenne vom Marder zerfressen Antworten mit Zitat
Ja, die Antenne ist aktiv und hat einen Verstaerker. Kann man ausbauen, die Seele vom Koaxkabel kommt direkt auf das Gewinde des Antennenstabs, die Masse wie bisher auf den Fuss. Dann koennte man alles nach dem Umbau mit Heisskleber fuellen und eine undichte Fussdichtung waere danach egal. Alternativ kauft man alles original.
Fuer Marder, die Antennenstaebe anfressen, hatte sich folgende Kombination bewaehrt: Antennenstab satt mit Chilipaste einstreichen, in einem Saufnapf dann Pflanzenoel bereitstellen. Die Chilipaste brennt und macht Durst. Das Pflanzenoel macht danach satten Duennschiss. Den Rest kann man sich ausrechnen...
Beitrag06-05-2014, 20:02    Titel: Antenne vom Marder zerfressen Antworten mit Zitat
Hi!
Habe heute einen neuen Antennenfuss eingebaut:
Ergebnis:
Statt 3 halbwegs funktionierender Sender hab ich nun vielleicht 10 starke Sender.
Das war es dann also.
Vielen Dank!
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag06-05-2014, 21:06    Titel: Antenne vom Marder zerfressen Antworten mit Zitat
hab vergangene Woche nur den Stab beim Lupo gewechselt. Danach war der Empfang wieder gut. Die alte Antenne war von Bissen durchlöchert. Unter der Isolierung war der dünne Empfangsdraht durchgerostet/gebrochen/durchgebissen. Dadurch stimmte offenbar die wirksame Antennenlänge nicht mehr.
@HutfahrerKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Hutfahrer: Meinst Du, dass der Marder nach der beschriebenen Methode konditioniert wird und die Zähne von dieser einen bzw. allen Antennen lässt? Das wäre bei mir blöd, weil ich mindestens 3 nächtliche Abstellorte hab und eine größere Menge Marder erziehen müsste. In der Apotheke gibts Marderabwehrpaste - hat die schonmal jemand probiert?
Bye
pax
Beitrag06-05-2014, 23:33    Titel: Antenne vom Marder zerfressen Antworten mit Zitat
@ pax (Wie heisst Du eigentlich wirklich mit Vornamen?):
Es gilt das Standortprinzip: Alles, was an einem Standort unterwegs ist, das ist konditionierbar.
Keine neuen Beiträge Böser Marder, AHF Einspritzpumpe, VP37 Kabelbaum tauschen ?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge DAB Antenne Upload
Keine neuen Beiträge RCD 510 mit einer Antenne? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
