Schlechtwegefahrwerk Golf 3 Syncro
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Du konntest ein Problem lösen? Sag' danke! ❤️
Dieselschrauber - Übersicht
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
blackblizzard
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007
08-05-2014, 20:47
Titel: Schlechtwegefahrwerk Golf 3 Syncro
sollte bei meinem Vari mit Syncro und Schlechtwegepaket die Stoßdämpfer tauschen.
Möchte was aus dem Zubehör nehmen wenn möglich.
Weiß jemand, ob da auch normale Dämpfer passen (vorne vielleicht)?
mfg
09-05-2014, 1:41
Dazu müsste man wissen was verbaut ist.
Evt. gibst du uns nähere Fahrzeugdaten. Dann könnte man ET Nr. ermitteln und mit dieser Nr. zB. bei Sachs suchen.
Manchmal ist auch die ET Nr. auf dem Federbein eingeprägt....
blackblizzard
09-05-2014, 17:40
Die Dämpfer sind eben schon ziemlich verrostet.
Hab mal diverse Online-ET Versender durchgecheckt und bin auf Sachs Nr. 170 128 gekommen.
mfg
09-05-2014, 20:20
Möglich, dass die passen.
Leider fehlt uns die OE - Teilenummer, mit der man auf Sachs oder andere Fabrikate umschlüsseln könnte.
blackblizzard
25-05-2014, 13:48
So, war beim
müsste 535 413 031 C sein!
25-05-2014, 17:34
Sollte dann der Sachs Advantage Dämpfer sein.
Der ist minimal härter als der Seriendämpfer von Sachs. Ich hatte diese im Passat 3B im Einsatz -- war damit sehr zufrieden.
Thema
Community Bereich
Golf 4 Notlauf
Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche
VW Golf V/ VI und baugleiche: ABS-/ESP-Fehler
Golf II Syncro mit Turbodiesel und ABT-LLK und TÜV.......
Dieselschrauber Bar
Was taugt das Schlechtwegefahrwerk?
T4 Syncro - 2.5 TDI ACV: Leistungsmangel
Diesel Motorentechnik
Welcher Tdi passt in nen T3 Syncro Bj.91
Dieselschrauber Bar
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.91 © 2003 - 2024 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Software
. Parse time: 0,066s
