Fehlermeldung CAN: nicht bereit
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
psand
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2010
Beitrag02-10-2014, 18:03    Titel: Fehlermeldung CAN: nicht bereit Antworten mit Zitat
habe meinen Golf V R32 in der Vergangenheit schon öfter ohne Probleme per VCDS ausgelesen. Seit heute funzt es leider weder bei mir mit VCDS, noch in der Werkstatt bei uns im Dorf!
Bei Einstellung und dann Test, kommt immer:
CAN: nicht bereit
Gruß, Peter.
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-10-2014, 18:50    Titel: Fehlermeldung CAN: nicht bereit Antworten mit Zitat
Hallo Peter,
die Meldung kommt, wenn das Interface keinen CAN Bus erkennt. Bei Fahrzeugen ohne CAN Bus an der Diagnoseschnittstelle ist die Meldung daher normal.
Da Dein letzter Foreneintrag mit einem MicroCAN (welches nur CAN kann) gemacht wurde, sollte es erstmal gehen und in Deinem Fall wäre die Meldung nicht normal.
Wurde in der Zwischenzeit etwas am Fahrzeug/Kabelbaum/Radio umgebaut/verändert?
Kannst Du das Diagnosekabel an einem anderen Fahrzeug (Golf 5, 6, 7 und Schwesterplattformen, z.B. Skoda Octavia) testen?
VCDS-Shop
psand
Beitrag03-10-2014, 14:29    Titel: Fehlermeldung CAN: nicht bereit Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
ja, handelt sich um das MicroCAN und mein Wagen hat auch CAN Bus!
Nachträglich wurde die MFA-XP (von Svenni) und die RFK vom Golf 6 verbaut. Das ist aber alles schon ein paar Jahre her und hat auch sonst immer einwandfrei funktioniert!
Lösung: Wenn ich die XP abklemme, funzt es! Verstehe es allerdings nicht, da es bisher ja auch mit der XP funktioniert hat.
Gruß, Peter.
Beitrag03-10-2014, 15:51    Titel: Fehlermeldung CAN: nicht bereit Antworten mit Zitat
Ok, ich vermute die MFA-XP liest vom einem CAN Anschluss Daten unnd schleust auf dem anderen CAN Anschluss wieder im Fahrzeug ein.
Neben den von der XP-MFA hinzugefügten Daten müssen natürlich die ursprünglich vorgesehenen alle mit kopiert werden. Da wird wohl was verschluckt.
Die sollen bei dem Teil mal ein Softwareupdate (Bugfix) machen.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS 21.3.0 CAN nicht bereit On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge VCDS HEX-USB+CAN: CAN nicht bereit On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung: Leuchtweite nicht justiert Superb 3U On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge ASR-Fehlermeldung beim A4 AFB Diesel Motorentechnik
