ASR-Fehlermeldung beim A4 AFB
harj
Beitrag25-09-2006, 19:49    Titel: ASR-Fehlermeldung beim A4 AFB Zitieren
Hallo Zusammen
Mein A4 TDI AFB zeigt mir vermutlich einen Fehler ....
1. Piepen , danach im Anschluß blinken der ASR Lampe und mittleren roten ! Lampe?
Was will er mir damit sagen?
Sepp
Beitrag25-09-2006, 19:59    Titel: ASR-Fehlermeldung beim A4 AFB Zitieren
Fehlerspeicher auslesen...
mserge
Beitrag26-09-2006, 9:52    Titel: Re: Fehlermeldung? Zitieren
harj hat folgendes geschrieben:
Hallo Zusammen
Sepp
Geschieht das bereits im Stillstand, oder wenn du anfährst?
Wurde an den Bremsen gearbeitet?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Herr Antje
Beitrag26-09-2006, 10:15    Titel: ASR-Fehlermeldung beim A4 AFB Zitieren
Rote Lampe sagt mir nichts, könntest vorher vielleicht mal in der Betriebsanleitung schauen, oder sagen was für eine Lampe. Dann vielleicht noch was er sonst noch tut (Startverhalten/Bremsverhalten/Leistungsverlust).
ASR, bzw ESP-Lampe hat bei mir zB geleuchtet und gepiepst, wo der LMM nicht angesteckt war. Irgendetwas wie "fehlendes Lastsignal" war beim ABS-Steuergerät drinnen.
Auf jeden Fall müsste was im Speicher stehen. So bleibt es nur raten.
Bei Bremsenarbeit müsste aber für diesen Fehler der Sensor kaputt gegangen sein (bzw. Stecker gelöst). Bei mir war er nach Arbeit an der Bremse verdreckt, hat das ABS bei niedrige Geschwindigkeiten ausgelöst, dafür aber keine Fehlermeldung.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
harj
Beitrag16-10-2006, 19:35    Titel: Fehlerspeicher Zitieren
Hallo Zusammen...
Ich hab es nun endlich geschafft einen Laptop zu leihen und die Fehler auszulesen.
Weist die Meldung auf einen CAN-Bussignal Fehler hin?
Sepp
Vielen Dank für Eure bisherigen Hinweise!!!
EDIT MOD: einmal das Bild reicht icon_smile.gif
EDIT MOD2: jetzt sind beide bilder weg
@MOD: Dank für die gutgemeinte korrektur!)
 Dateigröße:  87.92 KB
 Angeschaut:  3477 mal
Jochen_145
Beitrag17-10-2006, 11:28    Titel: ASR-Fehlermeldung beim A4 AFB Zitieren
Ja, weist er..
du wirst ein physikalisches Problem mit dem CAN-Bus zum ASR Steuergerät haben.
Ein Kabelbruch oder eine lose Steckverbindung, daher keine Massages auf dem Bus.
Also mal den CAN Bus physikalisch checken
Gruss Jochen
harj
Beitrag02-11-2006, 21:08    Titel: Lagepläne Zitieren
Wo ist das ESP-Steuergerät zu finden? ev. im Motorsteuerger. integriert?
Gibt es verkabelungspläne dazu?
Das ABS Steuergerät ist wohl direkt an der ABS Einheit links vorne im Motorraum?
Hoffe Ihr könnt mir da genaueres sagen.
Sepp
harj
Beitrag19-11-2006, 20:23    Titel: ASR-Fehlermeldung beim A4 AFB Zitieren
Hallo Zusammen
Ich habe gestern die CAN - Leitungen vom ABS-Steuergerät bis zum Motorstg. auf durchgang geprüft konnte aber keine Unterbrechung feststellen.
Das Kabel ist im Motorraum uiemlich verbaut wie genau ist es zum Motorsteuergerät verlegt?
Kann die Fehlermeldung noch andere Gründe haben ? Wie zB. fehlende Versorgung?
Heute Morgen fiel das ABS bei einer 'Notbremsung aus, während dem Bremsen kam kurz die Fehlermeldung und die ASR leuchtete einige Zeit schwach nach?
Sepp
Jochen_145
christians gefällt das.
Beitrag20-11-2006, 11:13    Titel: ASR-Fehlermeldung beim A4 AFB Zitieren
Wie hast du denn gemessen ?
CAN-L auf Durchgang und CAN-H auf Durchgang ?
Wenn du am KI bist, kannst du den kompletten Antriebs-CAN checken, in dem du bei ausgeschalteter Zündung eine Widerstandmessung zwischen CAN-L und CAN-H machst.
Hier solltest du 60 Ohm messen.
Wichtig ist, dass du dies mit aufgestecktem MSG machst, da der Sternpunktwiderstand im MSG sitzt.
Kommt den der Fehler sporadisch oder dauerhaft ? Wenn sporadisch, tippe ich immer noch auf eine schlechte Steckerverbindung
Gruss Jochen
harj
Beitrag20-11-2006, 21:26    Titel: ASR-Fehlermeldung beim A4 AFB Zitieren
Hallo Jochen
Ich hab die STG.´s abgesteckt und die Leitungen auf Durchgang geprüft...+ an den Kabeln gerüttelt...
Sorry für die dumme Frage wo ist das Ki verbaut bzw wo sind die Leitungen verfügbar?
Der Fehler ist sporadisch, nach meiner Wochenendaktion scheint es besser zu sein...
hab die Kontakte mit K60 eingesprüht, Verschmutzungen konnte ich aber nicht erkennen.
Sepp
Gruss Jochen
Beitrag20-11-2006, 22:43    Titel: ASR-Fehlermeldung beim A4 AFB Zitieren
KI=Kombiinstrument, das Ding mit Tacho Drehzahlmesser und eben der nleuchtenden Kontrollampe. Dahinter befinden sich Stecker, deren Belegung sicher aus Stromlaufplänen ersichtlich ist. Wie einfach (oder eben schwer) die Demontage in einem A4 ist kann ich dir leider nicht sagen.
mserge
Beitrag24-11-2006, 11:37    Titel: ASR-Fehlermeldung beim A4 AFB Zitieren
Da ich ebenfalls ein Problem mit ABS/ESP/ASR (am A4) habe wollte ich fragen ob jemand mir sagen kann wo ich as ESP-Steuergerät finde. ABS/ASR ist ja das Teil auf dem Hydroaggregat, aber wo ist das ESP Steuergerät.
Vielen Dank
vagtuning
Beitrag24-11-2006, 23:19    Titel: ASR-Fehlermeldung beim A4 AFB Zitieren
Beifahrerfussraum vorn unterm teppich
harj
Beitrag28-11-2006, 21:10    Titel: ASR-Fehlermeldung beim A4 AFB Zitieren
Hallo zusammen
Erst Heute hatte ich wegen meinem ABS-Prob. den Geisteblitz auf das Steuergerät zu schlagen und am Stecker bei eingesch Zündung zu rütteln. javascript:emoticon('icon_redface.gif')
Embarassed
Und siehe da ein Klackern im Steuergerät und das Piepen der Fehlermeldung im Fahrzeug....
Genau konnte ich den Fehler noch nicht eingrenzen ob Stecker, Kabel oder Platinenanschluß...
Kann man die Platine abbauen ohne das Steuergerät auszubauen?
Ist ein derartiger Fehler schon einmal aufgetreten?
Sepp
vagtuning
Beitrag28-11-2006, 21:42    Titel: ASR-Fehlermeldung beim A4 AFB Zitieren
hab sowas auch schonmal gehabt....hab aber dann eine neue einheit verbaut.
harj
Beitrag28-12-2006, 21:45    Titel: ASR-Fehlermeldung beim A4 AFB Zitieren
Hallo zusammen
Da einige Anbieter die Reparatur (~200€) von ABS Steuergeräten mit Kommunikationsfehlern anbieten dachte ich als Elektroniker ist es einen Versuch Wert.
Nun habe ich das ABS-Steuergerät ausgebaut und versucht es zu reparieren, leider ist wohl der wesentliche Teil gut im Gehäuse verkapselt und ich hab nun das Teil wieder eingebaut.
Es wird wohl keine Alternative zu einem neuen E-Teil geben...javascript:emoticon('icon_cry.gif')
Crying or Very sad 500€ es sei denn man Weis wo man den Proxxon ansetzen muss....
Anbei noch ein paar Bilder ...
Schöne Grüße
Sepp
 Dateigröße:  44.81 KB
 Angeschaut:  1010 mal
 Dateigröße:  91.16 KB
 Angeschaut:  998 mal
 Dateigröße:  179.76 KB
 Angeschaut:  962 mal
 Dateigröße:  139.94 KB
 Angeschaut:  989 mal
 Dateigröße:  91.42 KB
 Angeschaut:  952 mal
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung „Can´t spawn VCSCOPE.EXE“ beim Diagramm On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS Fehlermeldung beim Seat Ibiza 1.6 TDI CR Bj 2010 Upload
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung der Alarmanlage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kat entfernt Fehlermeldung On-Board-Diagnose (OBD)
