topf20
Mitglied seit: 08.12.2018 Beiträge: 6 Karma: +2 / -0 Wohnort: Ronneburg
16-02-2021, 17:06 Titel: Fehlermeldung „Can´t spawn VCSCOPE.EXE“ beim Diagramm |
Hallöchen.
Ich erhalte seit geraumer Zeit im Block Messwerte beim Öffnen von Diagramm die Fehlermeldung „Can´t spawn VCSCOPE.EXE“
Benutze Win7 ohne Anivirenprogramm.
Ich habe schon VCDS (V20120-Installer) und KDataScope (KDataScope_222_GER) deinstalliert, die Ordner Kaufmann und Ross-Tech gelöscht und alles neu Installiert.
Das Programm KDataScope läuft über Start/Programme egal ob VCDS offen ist oder nicht.
Habe ich einen Bedienfehler?
Bis vor geraumer Zeit konnte ich mir die Werte übers Diagramm anzeigen lassen.
mfG
[email protected]
vag-driver Profi-Schrauber
16-02-2021, 19:59 Titel: Fehlermeldung „Can´t spawn VCSCOPE.EXE“ beim Diagramm |
Der Windows 7 Support ist im Januar 2020 geendet. Insofern kann ich dir wärmstens ans Herz legen ein aktuelles Betriebssystem einzusetzen. Dies sei nur zur Sicherheit erwähnt.
Nicht abwegig ist, dass dein Win 7 nicht mehr korrekt funktioniert. Hatte ich kürzlich bei meinem Windows 10 auch. Da hilft nur eine Neuinstallation.
Was ich damit ausdrücken möchte ist, dass es eventuell nicht an VCDS sondern an Windows liegt. Viele Grüße
Andreas
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18044 Karma: +790 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-02-2021, 21:10 Titel: Fehlermeldung „Can´t spawn VCSCOPE.EXE“ beim Diagramm |
Windows Defender ist auch nicht aktiv? Was sagt die Windows Ereignisanzeige?
Zitat: |
Der Zugriff auf das Ereignisprotokoll erfolgt über die Ereignisanzeige. Drücken Sie zuerst die Tastenkombination [Windows]+ [R], um den Ausführen-Dialog zu öffnen. Anschließend tippen Sie in den Ausführen-Dialog den Befehl eventvwr ein. |
Profil PN WWW Garage |
topf20
16-02-2021, 22:47 Titel: Fehlermeldung „Can´t spawn VCSCOPE.EXE“ beim Diagramm |
Danke vag-driver
Das wäre wirklich schade, wenn es an Win7 liegt.
Ich nutze den Pc nur für Diagnose und dafür extra ein neues Betriebssystem kaufen? Überlege mir noch ob ich win7 mal neu aufspiele.
Danke Rainer
Interessanter Anhaltspunkt.
Ich habe mal im Defender die Ordner Kaufmann und Ross-Tech als Ausgeschlossene Dateien vermerkt. > leider kein Erfolg
Zur Ereignisanzeige: Naja. Alles voll, und weiß nicht wo ich suchen muss. Hab mal das Diagramm gestartet und nach Einträgen in dieser Uhrzeit gesucht, und da scheint es keine zu geben.
16-02-2021, 23:32 Titel: Fehlermeldung „Can´t spawn VCSCOPE.EXE“ beim Diagramm |
Win 7 neu aufspielen ist ein guter Anfang. Im Übrigen ist ein Win 10 Aktivierungsschlüssel unter 20€ zu erwerben. Viele Grüße
Andreas
Herbert Profi-Schrauber
16-02-2021, 23:57 Titel: Fehlermeldung „Can´t spawn VCSCOPE.EXE“ beim Diagramm |
zur möglichen Fehlermeldung von VC Scope schreibt auch Ross Tech was:
https://www.ross-tech.com/vag-scope/
Quick instructions, speziell Punkte 1 und 2.
Herbert Horch A4 8K CJCD
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2400 Karma: +436 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
17-02-2021, 9:32 Titel: Fehlermeldung „Can´t spawn VCSCOPE.EXE“ beim Diagramm |
Gefährliches Halbwissen:
Ich glaube, ein Windows 7 Key ist auch heute noch ausreichend für die Aktivierung von Windows 10. D.h. es sollte kein neuer Kauf nötig sein.
Guste |
Profil PN Garage |
17-02-2021, 9:46 Titel: Fehlermeldung „Can´t spawn VCSCOPE.EXE“ beim Diagramm |
guste100 hat folgendes geschrieben: | Gefährliches Halbwissen:
Ich glaube, ein Windows 7 Key ist auch heute noch ausreichend für die Aktivierung von Windows 10. D.h. es sollte kein neuer Kauf nötig sein. |
Das upgrade von Win 7 auf Win 10 geht mit gültigem Key auch heute noch:
https://www.chip.de/news/Windows-10-kostenlos-Windows-7-Gratis-Update_127005018.htmlViele Grüße
Andreas
topf20
17-02-2021, 17:18 Titel: Fehlermeldung „Can´t spawn VCSCOPE.EXE“ beim Diagramm |
Hallöchen.
Ich habe mal zum Test ein Laptop mit Win 7 genommen, (hat übrigens FreeAV) und nur VCDS OHNE KDataScope installiert. Hier funktioniert das Diagramm sogar ohne KData oder VcScope.
Es scheint wohl doch an meinem Werkstatt Pc mit Windows etwas nicht zu stimmen.
Mal schauen ob ich den Fehler finde oder „einfach“ mal neu mache. |
17-02-2021, 17:43 Titel: Fehlermeldung „Can´t spawn VCSCOPE.EXE“ beim Diagramm |
das mit VCDS Version 20 verteilte VC-Scope ist nicht mehr kompatibel mit 32-bit Systemen. Mit welcher Win7 Version arbeitest Du, und mit welcher Hardware?
Die einfache Lösung ist wohl, VC-Scope aus einer früheren Version zu nehmen.
17-02-2021, 17:56 Titel: Fehlermeldung „Can´t spawn VCSCOPE.EXE“ beim Diagramm |
topf20 hat folgendes geschrieben: |
Spar deine Zeit und mach das System neu. Dann hast du wieder eine solide Basis. Viele Grüße
Andreas
topf20
17-02-2021, 18:38 Titel: Fehlermeldung „Can´t spawn VCSCOPE.EXE“ beim Diagramm |
Ja, glaube mittlerweile auch das es am ´ollen´ 32 Bit Rechner liegt.
Jedenfalls geht bei dem unter C:/RossTech/VCDS-DRV/VCSope nicht zu öffnen und erhalte die Fehlermeldung das für das Programm 64 Bit benötigt werden.
Danke für die Unterstützung.
Ich grame mal nach nen 64 Bit Rechner. |
